Работа вспышки в режиме высокоскоростной синхронизации.
Если на вспышке стоит режим высокоскоростной синхронизации, то как работает вспышка при выдержках до 1/200 сек (1/200 - стандартная синхронизация с тушкой). Она дает один импульс как в обычном режиме?
Re[Sergey Pl]:
от:Sergey Pl
Как и положено, одним импульсом. Всё что до выдержек синхронизации, включаяя её - это обычный режим, ХСС включится только на выдержках короче.
Re[RFT]:
Просто с какого то момента стал ставить на вспышке по умолчанию режим быстрой синхронизации. Смысл ставить обычный режим просто не вижу. Речь конечно идет только о накамерном расположении вспышки и репортажной съемке. Когда есть возможность снять вспышку с камеры и есть время на пристрелку то конечно все только в ручном режиме.
Re[Sergey Pl]:
от: Sergey Pl
Не по теме, так как RFT ответил уже, а по неоднозначному тексту. В такой формулировке, как в приведённой выше цитате, не понятно, ДО - это со стороны коротких выдержек, или ДО со стороны выдержек более длинных, чем 1/200.
Как-то хочется в технических обсуждениях видеть четкие определения.
High Speed Synchro, HSS FP ≠ высокоскоростная синхронизация.
High Speed Synchro, HSS FP = синхронизация на коротких выдержках.
Re[Sergey Pl]:
Конечно имелось ввиду как работает вспышка при выдержках длинее 1/200.
Re[impulsite.ru]:
от:impulsite.ru
Всё там однозначно :D Слово "короче" кагбэ намекает нам на однозначность прочтения
Re[RFT]:
от: RFT
Не соглашусь.
Я же не по вашим словам, а по цитате от топик-стартера, где нет слова "короче". Полная цитата из первого сообщения:
от:Sergey Pl
И отвечая на вопрос Sergey Pl касательно режима синхронизации на коротких выдержках, считаю, что разрешение этого режима по умолчанию дает преимущество в репортаже при сильно меняющихся условиях освещения. Тогда меньше риск получить пересвет, если вдруг объект съемки входит в круг света или когда действие переходит из помещения на улицу.
Re[impulsite.ru]:
от:impulsite.ru
Именно так. Попадая в темные места просто переключаю в ручной режим где по умолчанию выставлена 1/160 и отсекаю внешнее освещение, а там где светло ставлю приоритет диафрагмы, что позволяет подсветить объект съемки и при этом сохранить фон.
Изначально вопрс заключался в том, что при высокой синхронизации вспышка работает в усиленном режиме и ресурс её будет короче. Поэтому было сомнение и думал переключать вспышку в обычный режим при выдержках синхронизации ДЛИНЕЕ 1/200.
