Visico VC-816 + FST Pro600 + Canon 80D не получается синхронизировать
Приветствую!
Пожалуйста, помогите разобраться начинающему любителю студийной съемки
Имеется:
Canon 80D + Speedlite 430EX на горячем башмаке
Две вспышки FST Pro600
Синхронизатор Visico VC-816
Синхронизация по светоловушке на Pro600 успешно срабатывает при вспыхивании 430EX, Pro600 установлен в режим 1/2 синхронизации (0,5 сек от момента вспышки). Все хорошо, но в зале работают несколько "бродячих" фотографов, регулярно поджигая мои вспышки.
Устанавливаю радиосинхронизатор VC-816 - приемник ставлю на Pro600 через входящий в комплект провод, передатчик на Canon через провод в разъем дистанционного спуска. Вспышки Pro600 срабатывают, на кадре черно. Пробовал выдержки удлинять, результата никакого. Получается, что вспышки Pro600 срабатывают до открытия затвора Canon. Менял мощность вспышки Pro600 в надежде на замедленное срабатывание - тоже никакого результата. Переставляю Pro600 на режим работы по светоловушке, радио при этом не отсоединяю - тоже нет результата (очевидно, радио в приоритете).
Буду признателен за совет.
Геннадий
Re[Supermarine]:
Светоловушку отключите для начала, что бы всякие бродячие.... Потом настойте каналы на свои.
Re[Олег Каледин]:
Так я и отключил светоловушку. И каналы на свои настроил. Вспышки вспыхивают, а света в кадре нет.
Re[Supermarine]:
Прежде всего, буквально строкой выше Вашего треда есть тема:
https://club.foto.ru/forum/50/555115
В соседнем форуме "студийная съемка" Есть специальная тема:
https://club.foto.ru/forum/17/375263
В которой есть раздел "Проблемы синхронизации".
Там навскидку, например:
https://club.foto.ru/forum/17/369152
от: Supermarine
Ставлю радиосинхронизатор (подсоединяю через провод от дистанционного спуска). Вспышки срабатывают, на кадре черно.
Не знаком с Вашими моноблоками я, и на кэнон не снимаю. Но Ваш текст вызывает вопрос у меня, "кто на ком стоял?".
Беглый поиск по интернету показывает, что FST Pro600 не имеет встроенного приёмника радио. А Visico VC-816 предназначен для управления вспышками, такой приёмник имеющими.
А на ю-тубе легко находится такое вот:
https://youtu.be/DzXAuHkX74Y?t=101
Скажите, Вы не чистаете мануалы и не изучаете материальную часть потому, что Вам лень или Вы просто не знаете, что это нужно делать?
Если последнее - примите совет, о котором просили: Время потраченное на изучение описаний оборудование и руководств - это время потраченное с пользой!
Удачи Вам!
Re[olybyr]:
Спасибо за ссылки, уже изучаю.
Я переписал исходное сообщение, надеюсь стало понятнее.
FST Pro600 действительно не имеет встроенного приемника радио. Но приемник входит в состав комплекта VC-816 и подключается к Pro600.
За совет спасибо, изучение руководств выполнено при установке системы, ответа на мой вопрос не найдено.
Re[Supermarine]:
от: Supermarine
В исходном сообщении Вы написали "синхронизатор". А не "комплект из приёмника и передатчика" или "радио-триггер".
В комплект "синхронизатора VC-816" входит только передатчик.
от: Supermarine
Стало понятнее что Вы делаете, но не понятно зачем Вы это делаете. А именно:
от: Supermarine
Почему Вы используете синхрошнур, а не включаете передатчик в горячий башмак?
от: Supermarine
Не уверен, что его там нет. Вы кнопку "тест" на передатчике использовали? При нажатии на неё вспышки срабатывают нормально?
Re[olybyr]:
Спасибо за продолжение.
VC-816 это комплект из приемника и передатчика.
Передатчик я включаю через синхрошнур, т.к. на горячем башмаке стоит вспышка 430ЕХ.
При нажатии кнопки "тест" вспышки Pro600 срабатывают нормально.
При нажатии кнопки "спуск" на фотоаппарате все вспышки срабатывают нормально. Только в кадре света от Pro 600 нет (есть только от вспышки 430ЕХ).
Re[Supermarine]:
от: Supermarine
Значит моноблоки и синхронизатор не при делах. Проблема на стороне фотоаппарата.
Вероятнее всего дело в этом:
от: Supermarine
Поставьте передатчик в горячий башмак. Если вспышки сработают как надо - дело во вспышке. Вероятно (спрашивайте у кэнонистов) системная вспышка имеет приоритет. Поэтому как аппарат клацает на синхровыходе - дело тёмное.
Вообще если Вы снимаете со студийными вспышками - спидлайту не место в горячем башмаке. ИМХО, изврат это.
Вот тут один такое дело соорудил:
https://club.foto.ru/forum/17/738118
Правда зачем непонятно и сам не сознаётся.
Удачи!
Re[Supermarine]:
Добрый день! Решили ли Вы проблему? Поведение моноблоков такое, как будто продолжают работать от светоловушки, но по первому (ТТЛ) импульсу от накамерной вспышки.
Re[Supermarine]:
Попробуйте отключить TTL.
Re[Nikolay Bogatov]:
Приветствую!
Проблема действительно лежала в режиме TTL. У накамерной вспышки есть предвспышка, которую необходимо выключить при синхронизации по радиоканалу, чтобы Pro600 по ней не срабатывала. Этим как раз объясняется нормальная работа с Pro600 в режиме светоловушки с задержкой 0,5 секунд после первой вспышки (т.е. предвспышки). Если перевести вспышку в ручной режим, то Pro600 в режиме светоловушки надо ставить по первому срабатыванию.
Перевел накамерную вспышку в ручной режим и попробовал с радиосинхронизатором, подключенным через разъем дистанционного срабатывания. К сожалению, снова не получилось. Как я понял, в самой "тушке" тоже есть режим TTL, который не отключается на 80D - таким образом "тушка" тоже дает сигнал на предвспышку через провод на радиосинхронизатор. Хотя в меню камеры видно, что вспышка стоит в ручном режиме.
В итоге пришлось переходить на другие радиосинхронизаторы, с приемником, имеющим горячий башмак, и ставить на него накамерную вспышку. Пока полностью отчитаться не готов - буду пробовать на 8 марта и напишу.
Спасибо за советы!
Re[Supermarine]:
Взял передатчик + три приемника 4-х канального радиосинхронизатора Wansen. 430 вспышку можно смонтировать на приемник, а приемник поставить на стойку или закрепить на доп. кронштейне к тушке. Все работает.
Re[olybyr]:
от:olybyr
Удачи!
А зачем ему сознаваться, в том, что и так на поверхности? Там же чёрным по белому написано, что человеку понадобилось снимать с обычными импульсными головами на 1/8000. Такая конструкция позволяет это делать без затруднений и черной полосы в кадре. Иными словами человек для запуска импульсных голов в псевдоХСС использует не ТТЛьный синхронизатор, а обычную вспышку в мануалХСС на минимальной мощности.
