Следы на негативе 4х5 от спирали Jobo.
Всего 77 сообщ. | Показаны 61 - 77
Re[Александр Рощин]:
от:Александр Рощин
Из-за интенсивного перемешивания повышается контраст изображения, и также неравномерность плотностей из-за разницы интенсивности перемешивания около спирали и по середине плёнки, и ещё может проявиться такой эффект появления, как "полосы направления".
Если у вас получилось проявить контрастно или до повышенной гаммы, уменьшите время проявления.
Хороший пример неравноменрого проявления именно для ручного проявления, накручивая спираль с пленкой в стоячем растворе. В ротационных системах типа джобо подобного не происходит, еще один жирный плюс проявочной машине.
Цвет проявлять самостоятельно без ротационной машины лучше вообще не начинать, нет?
Re[Shaban]:
от: Shaban
Проверил версию засветки - проявлял в баке при красном фонаре, - те же полосы на негативе :( Значит это не засветка.
Вставками пользовались?
У вас не засветка.
Иллюстрирую описанную выше проблему. Был люфт, приличный, центральной вставки на которую надевается спираль относительно горловины. Подсвечивались кадры ближе к центру больше, к краю меньше или вообще крайние были нормальные. Заряженные баки у меня всегда закрыты крышками от бут. воды и уплотнительные кольца не дают болтаться спирали, засветки исчезли.
Re[Attar]:
Посмотрите тему самоделок на этом форуме.
Изготовить не сложно и не дорого. Нужен хоз. бак из икеи, китайское термореле, кипятильник, вентилятор от компа, ролики, колесики, водяная помпа из кошачьего магазина. Можно и эл привод приладить, ща любой пионер шаговый двиг. от мертвого матричного принтера запрограммирует почти даром.
Re[В. Владимирович]:
от: В. Владимирович
Да конечно, пять градусов гарантированно, и больше может. Рецепт термостатирования на остужение я опивысывал.
киньте ссылку, пожалуйста, а то летом жарко бывает в квартире.
Вставки были, да. В баке было всего два листа пленки - оба по центру.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Сделали, 2000 руб стоит, на ебей искать надо. Rotary base jobo типа того надо писать
по этим ключевым словам ищется не совсем то, просто поддерживающие ролики, ну я думал может существует какой-нибудь хит :)
пока смотрел нашел вот таккую вставку в 25xx бак
https://www.ебай.com/itm/5x4-sheet-film-holder-for-rotary-film-processing-compatible-with-jobo-2500/253645210136
Re[Attar]:
Вот мой хит ))
https://instagram.com/p/BUM-hWBjy5Z/
Правда сейчас там эксперт крутится)
от: В. Владимирович
Спасибо за советы, речь шла о недостатках этого типа машин, а уж как их исправить разберусь сам.
Ваш пассаж по поводу проявки цвета, остался неясен.
Можно проявлять и вручную и в машине.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Вот мой хит ))
мило,
без реверса?
а такие лего-компоненты можно по частям купить или только в составе больших наборов?
лего мотор нашел... я про вообще немного кубиков докупить :)
от:В. Владимирович
мне не нужно термостатировние, мне нужна стабильное по скорости вращения и наверное с реверсом хочу...
тему самоделок посмотрю, спасибо.
зы: когда у меня был CPP мне давали подержать repair manual к нему, и я помню что там настраивались скорость разгона и торможения бака и ещё какие-то вкусности... и я даже лазал внутрь корыта и крутил эти резисторы. Сейчас с одной стороны все стало проще с другой с тестером и отверткой не настроить :)
от: Александр Рощин
Все бачки для ручной проявки, которые продают не могут нормально перемешивать ни вращением спирали, ни перевертыванием. На цветных пленках неравномерность проявки видно лучше, так как эмульсия многослойная. В моих альбомах есть фото с такими дефектами.
При ручной проявке для равномерного доступа проявителя по всей площади фотоматериала нужно спираль с фотоматериалом перемещать вертикально, но для этого нужен спец. бак на две, две с половиной высоты спирали. Только в этом случае равномерность проявки будет.
Re[Attar]:
от: Attar
В моей машине стоит мотор-редуктор от заднего стеклоочистителя авто, с углом очистки 180 гр. Для работы нужен источник 12 вольт, кнопка пуска, все! Расчитана только доп. шестерня под лифт джобо. Бак вращается равномерно по обороту в разные направления, причем плавно без замирания, т.к реверс механический в редукторе.
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Вот мой хит ))
Достойно..
Заливаешь в бак как? Через косую воронку во вращающийся бак?
Re[dimahomenko]:
от: dimahomenko
Китайское термореле, два 120 куллера дуют на циркулирующую помпой воду, 15 литров воды. Гистерезис срабатывания реле 0,3 гр. Охлаждение происходит за счет испарения, летом температура охлаждения примерно 5-7 гр., т.к. влажность в нашем регионе высокая. Зимой 8-10 гр. так как очень сухо.
от: В. Владимирович
Экономия времени - откуда и насколько?
Сомнительное дело, сливать, хранить и снова проявлять..
Я проявляю от 3х до 10 мин., вы по пол часа, зачем так мучатся?
Вы время всего процесса, с установкой и уборкой машины и промывку ёмкостей, зарядкой плёнки и пр., и др. Меньше полутора часов не выйдет. Так, что экономия на времени лишь одной стадии процесса в целом несущественна.
3 минуты минимум проявителя на проявку - лишний задел для получения разного рода дефектов, такой режим допустим только для больших баков с погружением и перемешиванием растворов азотом.
Читать то умеет? Использую одноразовые растворы концентратов, они удобны при непостоянной работе, когда была постоянная загрузка работал с большими баками и подкрепителем.
Ротационные машины удобны лишь для цвета в любительских условиях, для ч/б - никаких преимуществ не дают.
О краевых эффектах , выравнивающем проявлении, недопроявке и пр. - не ко мне, у меня процесс стандартный (температура, разбавление, перемешивание)- это к любителям потрындеть, бросьте клич - они сбегутся. :D
от: В. Владимирович
Достойно..
Да на ходу через автомобильную воронку гибкую.
Реверс есть, но при проявке в Эксперте реверс не нужен.
Компоненты лего надо уже собирать из имеющихся, мне брат подбирал около часа из своих запасов. Проявка равномерная и без геморроя. Финальную промывку делаю уже в спирали бака 2521 под давлением воды из крана.
Re[Аркаша Ш.]:
от:Аркаша Ш.
можно и такую штуку на ебее взять. стоит копейки.
