Черный экран при присоединении оптики.
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день. помогите с проблемой.
Фотоаппарат Olympus Pen E-PL6 Kit.
Год работал исправно. Потом начал выдавать такое:
При включении-черный экран,де дает делать снимок при этом. меню,зарядка и другое высвечивает. При снятии объектива-появляется картинка(снимки без объектива делает),но при одевании вновь черный экран. При этом при выключении вроде начал шуметь(раньше или не было или не замечал).
Re[aboko]:
Попробуйте другой объектив.
Re[aboko]:
пробовал. два родных китовских.один и тот же эффект. бывает его разглючивает,но через разные промежутки времени-таже беда. вот и сейчас сижу и ВКЛ-ВЫКЛ.делаю ему.
Определил: на внешнем контуре где крепиться объектив на фотоаппарате есть "язычок".при его вдавливании внутрь фотоаппарата происходит этот ЧЕРНЫЙ ЭКРАН. ЧТо это может означать?
Re[aboko]:
Если она надавлен, значит объектив ещё не на месте... Когда объектив стоит полностью, язычёк выпрыгивает. Если его пружина в порядке, протрите байонет объектива, может быть паз, куда встаёт язычёк загрязнён и язычёк выскакивает не до конца?
Re[aboko]:
Все проверил. пазы на объективах чистые. при присоединении объектива он блокируется этим язычком.пробовал по разному-ничего(((. Фотоаппарат так и должен при нажатом язычке выдавать ЧЕрный экран?
Re[aboko]:
В сервис отсылайте!
Re[aboko]:
Протрите контакты на байонете и объективах, попробуйте их при присоединении чуток довернуть или повернуть назад. У меня такое было на E-PL7, но там я просто довернул объектив буквально на миллиметр, хотя до этого фиксатор исправно щёлкнул.
Re[aboko]:
от:aboko
Посмотри,матрицу видно,или она закрыта затвором?
Re[aboko]:
Матрица открыта. Не может быть такое что пружина на защелке ослабла и при надевании объектива защелка не может полностью зайти в паз? не знаю как раньше было,но сейчас я могу без особых усилий даже без нажатия кнопки блокировки снять объектив.
Re[aboko]:
Вы упорно хотите обойтись без сервиса. Тогда отвертку в руки и вперёд! :D
Re[aboko]:
Сервис за 300 км(((
Re[aboko]:
Возможно попала грязь или залили чем нибудь сладким, например, поэтому заедает.
Если речь о штифте фиксирующем объектив в байонете, посмотрите насколько он выступает из байонета, без объектива. Должен примерно на два миллиметра, наверно.
Re[aboko]:
Он ходит хорошо.выступает где то на 2-3 мм. Хранился бережно. пробовал протиреть контакты спиртом-ничего(
Re[aboko]:
от: aboko
Сервис за 300 км((
А почта России или транспортные фирмы у вас не работают??
Re[aboko]:
работают. если нет никаких вариантов по самостоятельному -буду искать пути решения(
Re[aboko]:
Посмотрите ещё штырьки контактов на баронете, может залипают? У меня вот так было, приходилось их пинцетом поддевать. Через некоторое время прошло само
Re[aboko]:
Спасибо за советы. На счет западающих контактов-все норм.
Re[aboko]:
от: aboko
Тогда по секрету еще один испробованный совет(на другой системе,при тех же симптомах): в разных вариантах(вкл,выкл,процесс попытки съемки) ,по разным ребрам тушки или объектива,постукивать подушечками пальцев с разной интенсивностью(без фанатизма).В моем случае заедал затвор в закрытом состоянии.После процедур,симптом изчез.
Re[aboko]:
А у меня штатный 14-42 EZ при включении три раза пищит (как будто пытается открыться) и пишет "проверьте статус объектива". А перед этим за пару недель диафрагма не хотела открываться (была закрыта на 22, хотя писал аппарат что 3,5). Потом вроде прошло изредка при включении такое было. А теперь смотрю в закрытом состоянии объектива диафрагма полностью открыта, а выезжать при включении он не хочет. Все протирал 10 раз. Единственно не смотрел еще контакты байонета. Как-то полгода назад подобное было но прошло и ни разу не возникало.
Могут ли контакты объектива стереться и повредиться от китайских макроколец?
Re[Alex_Zh]:
от:Alex_Zh
У вас на объективе шлейф переломился, в ремонт.
