Как распрямить бумагу RC.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Как распрямить бумагу RC?
Здравствуйте джентльмены!
Не знаю правильно ли я выбрал раздел, и не дублирую ли я вопрос, но надеюсь что всё в порядке. Если что поправьте меня или перенесите тему.
Кто-то может подсказать как распрямить фотобумагу? Я напечатал два десятка кадров на полиэтиленовой бумаге и все люто передержал в промывке, после высыхания бумага деформировать на углах... есть шанс что-то изменить? :(
Re[Mankustrap]:
от: Mankustrap
Просто скручивается или эмульсия слазит? В первом случае положите на несколько дней в толстую книгу.
Re[dE fENDER]:
Нет эмульсия не слазит )
Книга не помогает, вынимаешь из книги плоский но волнистый лист, а он в рук щёлкает и уголки загибаются внутрь, это полиэтилен она жёстче чем баритовая.
Re[Mankustrap]:
Уже никак не исправить.
Бумага между слоями полиэтилена набухла и удлинилась по краям, что и вызвало деформацию.
Re[Александр Рощин]:
от: Александр Рощин
А сколько по времени надо промывать, чтобы и промылась, и не набухла? Понятно, что рекомендации производителя указаны в информационной листовке - интересуют практические советы.
Тутhttps://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=389197 и тутhttps://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=389954 совсем уж оптимистично...
должен же быть какой то выход?
И да мне тоже всегда было интересно как долго промывать и фиксировать RC чтоб этого не было, так как вообще обычную бумагу промывают по часу для архивности... Если промывать допустим 10 минут она промоется нормально?
Re[Mankustrap]:
В каждой пачке бумаги обычно лежит шпаргалка с временами обработки, если нет то даташит гуглится на сайте изготовителя бумаги, там обычно смешное время промывки что-то около 2-3 минут, но я промывал пластик по полчаса, да и больше, никаких последствий, в теории может от долгой промывки вымыться отбеливатель, не замечал такого.
Re[slavatokar]:
ну пол часа это максимум, у меня 15 минут в фиксаже и в воле ещё минут тридцать и уже неприятные последствия... мне посоветовали аккуратно тёплым утъгом с лёгким паром, чтоб плёнка прогрелась, и потом ещё горячую сразу под пресс (в книгу) и тогда вроде прокатывает.
Re[Mankustrap]:
от: Mankustrap
мне посоветовали
1. Фиксаж только не истощённый и только 1,5 минуты при постоянном перемешивании (это если нейтральный 25%ный, а если быстрый, то меньше минуты). Соответственно, эмульсия фиксируемого отпечатка должна по всей площади омываться фиксажом. То есть в кювете должен быть ОДИН отпечаток и эмульсией кверху.
2. Как только истекли положенные 1,5 минуты - тут же немедленно! отпечаток вынуть и сунуть под душ. Теоретически должно хватить пяти минут промывки.
3. Пластиковую "Фому" не покупать!
4. Все манипуляции по таймеру или секундомеру.
Совет окончательный: при условии соблюдения предыдущих советов - оставлять поля хотя бы по 5-10 мм, а после сушки их обрезать.
Если после всего лет через десять вы обнаружите на отпечатках бяку - пятна или ещё чего, то все претензии к производителю бумаги - ваша совесть будет чиста.
________________________________
Те отпечатки, которые у вас мокли в фиксаже аж 15 минут, можете выбросить. Им уже ничего не поможет. Через пару лет они начнут покрываться бурыми пятнами. Они уже "заражёны" серой.
Re[nebrit]:
Спасибо большое! Тогда пусть пока лежат для контроля посмотрю что с ними будет. Тут проблема в том что я пользуюсь как раз в основном фотомой спид, что с ней не так? Я на неё снимаю с обращением она отлично себя зарекомендовала. При печати тоже неплохую тональную передачу даёт. Идлфорд дорого, а берёзка не всегда подходит очень контрастная.
Re[Mankustrap]:
от:Mankustrap
Возможно Небриту попалась фома пластиковая как и мне, у которой эмульсия слезает.
Re[Aleksey--__--]:
Странно никогда с фомой проблем таких не было. Спасибо за ответ
Re[Mankustrap]:
Просто Фома коробится всегда - у меня все фомовские отпечатки получались пузырём. Она слишком тонкая. Поэтому перешёл на Илфорд.
Угадайте, как я догадался, что вы именно про Фому говорите?
Re[Mankustrap]:
от:Mankustrap
У RC бумаги подложка не пропитывается р-рами, и все процессы проходят только в эмульсионном слое, длительное время промывки FB бумаги как раз и обусловлено необходимостью удалить химикаты из подложки.
Следуйте рекомендациям производителя и будет Вам счастье.
