Canon Mark III и вспышка Speedlite. Вопрос по беспроводной настройке.
Подскажите, пожалуйста, бьюсь уже несколько часов бестолку. Мануал ко вспышке и фотику перечитываю, но не понимаю. То ли что-то не работает, то ли так и должно быть.
На руках:
Фотоаппарат Canon Mark III
Вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT
Можно ли их подключить беспроводным способом? Или для Mark III нужно покупать дополнительно синхронизатор? У марка ведь нет встроенной вспышки.
Одеваю вспышку на фотик, в настройках фотика видна вспышка и она работает. Снимаю вспышку, захожу в настройки камеры, там где вспышка настраивается. Вылезает ошибка:
Отображение этого меню невозможно. Вспышка несовместима или питание вспышки отключено.
Хотя камера включена и включена беспроводная связь. Вообщем не видят они друг друга на расстоянии. Так и должно быть? Если нет, где искать причину, в камере или во вспышке?
Re[Baskam]:
Нельзя. Или через эмиттер или через синхро-кабель.
А настроить-то кмеру удалось?
Если Вы сняли вспышку, то естеств. камера её не видит. В настройки вспышки с камеры - не лезьте!Запутаетесь. Вспышка (при установке) управляет камерой.
Re[Павел Ионас]:
Спасибо за ответ! А то вообще не очевидно. В большинстве обзоров либо несколько тушек соединяют либо соединяют другие фотики. И видимо получается соединить без синхронизаторов и прочих приспособлений потому что у тех фотиков есть встроенная вспышка. Я честно несколько расстроен, что в такой дорогой камере не нашел встроенный синхронизатор.
Сама вспышка с камеры работает вроде исправно. Там как будто всё понятно, хотя не всё. Если ответите еще и на эти вопросы, буду признателен.
Почему в автоматическом режиме всегда на фотике выставляется 400 iso? Почему не 200, 100 или 800?
Из-за этого фиксированного iso в полуавтоматическом режиме, где приоритет диафрагмы, он может снизить выдержку до секунды и будет смаз. Мне надо вручную iso что ли корректировать, а иначе никак? Стоит же автомат, почему он макс 400. В настройках нет ограничений, без выдержки всё нормально работает. Может где настроить надо?
Ещё не понимаю почему шкала экспозиции на фотике уходит в крайнее левую сторону. Он что не понимает, что я вспышкой собираюсь пользоваться? И что он сам скорректирует экспозицию во время съёмки? Теперь на автомате вообще не понятно, будет ли светлая фотка или темная.
Например, я ставлю AV, выставляю диафрагму 10, он автоматически делает выдержку 20 (минимум выставленный в настройках игнорирует, 60/125/250). Я так понимаю это нормально для вспышки? (Что при выдержки в 20 получается не смазанная фотка? Смотрю изображение не мыльное. А без вспышки не фоткаю ниже 60, иначе будет смаз). При этом iso всегда держит на 400.
Теперь выходит, что на AV я не могу выставить скажем те же 10 диафрагмы и желать чтобы выдержка не была меньше 250? Значит такое теперь доступно только в М? Странно всё это.
Радует хотя бы что в полностью автоматическом режиме, он фоткает без явного брака. И там шкалы не видно, хоть не бесит своей нерабочестью, но опять же 400 iso. Почему именно оно.
