Не работает Проявитель стандартный-1 "Славич"
Купил месяц назад в "Экта-Ф" проявитель Стандартный-1 "Славич" для бумаг, развел, собрался печатать, а он вообще не проявляет - за две минуты в нем пробники белые :( Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? ЗЫ. Партия №9, годен до 10. 2020.
Главное раньше заказывал по почте на самом Славиче такой же проявитель - вообще проблем не было.
Re[Shaban]:
от:Shaban
Возможные причины
1. Температура.
2. Концентрация раствора.
3. две минуты мало для той бумаги, что у Вас
4 Бумага сильно недоэкспонирована.
Я чисто по своему опыту склоняюсь к п.4
Re[RFT]:
от: RFT
Возможные причины
1. Температура.
Объясняю по пунктам, так как печатаю не первый раз:
1. Температура раствора 20 градусов
2. Концентрация - 3 литра раствора с трех литровых упаковок проявителя.
3. Бумага Славич бромпортрет нормальная. Уже проявлял подобным образом раньше.
4. Это были пробники, экспонировались с кодаковским градиентником 60 сек.
Есть еще варианты ответов?
Re[Shaban]:
от: Shaban
Есть:
1. Перепутали фиксаж с проявителем местами;
2. Нерабочая бумага;
3. Нерабочий проявитель.
Пункты 1 и 2 проверяются проявкой кусочка язычка фотопленки на свету.
Re[dE fENDER]:
от: dE fENDER
Есть:
1. Два дня назад проявлял ч/б пленку. Проявитель делал вчера специально чтобы попечатать, так что никак не перепутать.
2. На этой же бумаге месяц назад все отлично печаталось - хранилась в темном месте.
А вот с №3 - как он может быть нерабочий к примеру?
Re[Shaban]:
от:Shaban
Когда печатаете - у вас в ванной или где-там будут стоять две кюветы с проявителем и фиксажом соответственно. Что именно вы там два дня назад проявляли или что вчера готовили - это вообще никак не повлияет на то, что вы (или ваши домашние) могли поменять содержимое этих кювет местами непосредственно перед печатью. Другое дело, что если без перчаток залезть руками в проявитель и фиксаж, то перепутать их, конечно, нельзя.
Проявитель будет нерабочий, если вместо нужных компонентов засунуть на заводе какой-то другой химикат или залить в него стоп-раствор в даркруме. Некоторые можно испортить остатками фиксажа в посуде, куда его заливают после приготовления, но в случае СТ-1 это маловероятно.
Re[Shaban]:
На вкус хоть какой?
Гидрохинон в пакетах видели, когда растворяли? Такие розовато-серые иголочки?
Засвеченная бумага через минуту в нём какая становится? А засвеченная плёнка?
Чо ваще ваще не фурычит? Странно.
Re[nebrit]:
заводской брак у всех бывает
Re[dE fENDER]:
от:dE fENDER
Я разве сказал, что он не проявляет вообще? Он проявляет, но при минутной экспозиции f8 появляется слабый контур фотографии.
Re[nebrit]:
от:nebrit
На вкус хоть какой?
На вкус раствор чуть кисловатый. В пакетах и А и Б компоненты были белого цвета.
После минутной экспозиции при f8 и двухминутной проявке получается бумага слабо серого цвета.
Re[Shaban]:
Чуть кисловатым может казаться лишь фиксаж (нейтральный). Проявитель обязан быть горьким. Бумажный конкретно горьким. На ощупь же чуток мылким. Ибо там дохрена щёлочи.
В нормальном бумажном проявителе засвеченная бумажка должна почернеть уже за минуту. Вы до сих пор этого не проверили? Как же так? Нет такой полезной привычки? До сих пор?
Попробуйте раздобыть кальцинированной соды и кинуть на литр этой жижи ну скажем столовую ложку с верхом.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Чуть мылкий, да.
Кальцинированной соды нет - пищевая подойдет?
Re[Shaban]:
так проверьте же по засвеченной бумажке, самое простое. может у вас негатив очень плотный и вы бумагу недоэкспонировали?
чо серьезно, на вкус пробовали?Оо
Re[Bdr]:
от: Bdr
Вы сами то печатаете? - вопросы довольно странные задаете.
Re[Shaban]:
а вылить и купить другой не судьба? ну понятно же уже что проявитель сломан
Re[Shaban]:
от: Shaban
от: Shaban
Купил месяц назад в "Экта-Ф" проявитель Стандартный-1 "Славич" для бумаг, развел, собрался печатать, а он вообще не проявляет ...
от: Shaban
Чуть мылкий, да.
Нет. Но можете прокалить ее на сковородке, получится кальцинированная. pH СТ-1 по госту должен быть 10,04 (для неразбавленного, для бумаг нужно разбавлять вдвое, сколько там в итоге получится сейчас не скажу). Приблизительно это можно определить лакмусовой бумажкой.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Насыпал - ничего не происходит. А что должно было быть?
Re[Аркаша Ш.]:
от: Аркаша Ш.
Судьба, но вопрос в том покупать ли опять "Славич" или же что-то другое?
ЗЫ. В этой "дыре" где я печатаю, фотохимии нет вообще, от слова совсем :)
Re[Shaban]:
от: Shaban
pH раствора должен повыситься до уровня, достаточного для активной работы проявителя.
Re[Shaban]:
Либо там вместо соды (не пищевой!, а классической) какая-то фигня, либо проявляющих забыли положить.
Первое можно вылечить кальцинированной содой. Второе никак.
Раз раствор чуть мылкий, не скрипучий, значит какая-то щёлочь там таки есть. А вот с проявляющими уже сомнительно.
Вообще способ растворения там какой-то странный. Должно быть сначала чуток (щепотка) из большого пакета, потом весь маленький, потом большой. Чо они туда ваще кладут-то?
