Добрый день! Имеется в наличии canon 100d и фотовспышка canon speedlite ex 270 ll.
На оф сайте CANON написано, что накамерная вспышка сотки может поджигать внешние вспышки удаленно. Про ex 270 ll также написано, что она может работать в качестве ведомой и поджигаться от накамерных вспышек. Но в меню камеры нет пункта про выбор оптического канала, и в интернете пишут что камера не поддерживает управление внешними вспышками. Хотя в подробной инструкции написано что управление по оптическому каналу в canon 100d есть. Кому верить? Может есть сведущие люди, которые могут дать точный ответ на этот вопрос. И если управления действительно нет, то какой синхронизатор yongnuo можно использовать для это пары?
Управление удаленной вспышкой с canon 100d
Всего 33 сообщ.
Re[makkena]:
Этой фирмы лучше избегать. Только родной.
В Вашей инструкции написано:Работа камеры с аксессуарами сторонних производителей не гарантируется.Возможны сбои.
Re[makkena]:
К сожалению оригинальный синхронизатор покупать не хотелось бы ввиду высокой цены. Использование не на башмаке будет не частым, поэтому единичные сбои не критичны. Значит встроенная вспышка сотки не может быть ведущей, точно?
Re[makkena]:
от: makkena
Если на внешней вспышке есть светоловушка, то от встроенной поджигать её можно.
Re[makkena]:
У этой вспышки есть режим ведомой по оптическому каналу. Но внешней вспышкой сотки не поджигается. Или я неправильно понимаю выражение "оптический канал"
Re[makkena]:
от: makkena
Надеюсь, переключатель ставите в среднее положение - http://take.ms/MgwNtN ?
Re[makkena]:
Ну разумеется режим на внешней вспышке SLAVE.
Что интересно, мне на этот вопрос даже в техподдержке CANON внятно ответить не смогли. Или не поняли вопроса..))
Re[makkena]:
Yongnuo RF-603 II C1 будет работать в этой связке?
Re[makkena]:
от: makkena
Тогда хз, должна срабатывать
Re[makkena]:
Вспышка новая, по идее исправная. В меню камеры нет пункта про выбор оптического канала, вот что смущает.
Re[makkena]:
от: makkena
Его и не должно там быть. Оптический канал - это свет.
Re[Alexander46]:
А infro-red - это тоже свет ( в отличии от радиоканала)....:)))))))
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
И то верно. Но разве ИК-управление вспышкой бывает?
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Еще как бывает есть ИК светосинхронизаторы.
Re[makkena]:
от: makkena
А как вы понимаете оптический канал?
Вот например: есть простой алгоритм светосинхронизации.
Когда импульс света от ведущей вспышки улавливается светоприемником светосинхронизатора ведомой вспышки и тот производит замыкание через газоразрядную лампу ведомой вспышки. И ведомая вспышка разряжается со всей дури, что была накоплена в ее конденсаторах. Такой алгоритм даже язык не поворачивается назвать каналом.
Re[AP]:
от: AP
Они могут ловить сигнал, если принимающая часть направлена не на источник, а в противоположную сторону или в бок? Те же телевизоры ведь не реагируют на пульт, если он в потолок направлен. Или там другая схема? Светоловушке на вспышке, по большому счёту, всё равно, куда она направлена, свет от ведущей будет пойман.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Они могут ловить сигнал, если принимающая часть направлена не на источник, а в противоположную сторону или в бок? Те же телевизоры ведь не реагируют на пульт, если он в потолок направлен. Или там другая схема? Светоловушке на вспышке, по большому счёту, всё равно, куда она направлена, свет от ведущей будет пойман.Подробнее
Вы не поняли! В этом случае сам синхронизатор является как бы ведущий вспышкой, он генерирует импульс ИК-света, который улавливается светоловушками ведомых вспышек.
Re[makkena]:
Проверьте в меню: Управление вспышкой Настройки встроенной вспышки Беспроводное управление вспышкой. Если этого нет, то управление по оптическому каналу этой камерой не предусмотрено. У меня 70D, названия пунктов меню взял оттуда, у 100D возможны чуть др. фразы
Re[AP]:
от: AP
Это значит, что из меню камеры можно менять режимы внешних вспышек, размещенных в группах, менять мощность импульса определенной группы, вводить коррекцию. Кенон реализует такое управление путем передачи сигнала ведомым вспышкам отдельными короткими вспышками ведущего устройства
Re[серЁжа]:
Фразы про беспроводное управление вспышкой в меню 100d нет. Похоже она не имеет возможности управлять вспышкой удаленно. Это печально :(
