Всем привет!
Подскажите пожалуйста! У моей tokina 16-50 ATX Pro на 16 и 50 мм кадр нормальный, а все что между ними в разной степени размывает правую сторону кадра. что это может быть? может кто сталкивался с таким вот глюком? хороший объектив, и "ширик" и "полтинник", но такая вот засада. дело не в тушке так как с другими объективами все в норме.
неисправность tokina 16-50 ATX Pro
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[karabura]:
Децентровка от удара или др. Если не найти хорошего ремонтника, то на выброс.
Re[Mike_P]:
может конечно быть. но если ушла децентровка то есть одна из линз сместиласт то почему в крайних положениях этого нет ну или может не так видно. хотя при 100 процентном просмотре не чувствуется ничего такого аномального?
Re[karabura]:
Может, конструктивный дефект. В любом случае, лечится только квалифицированными специалистами.
Re[karabura]:
Уроненная ОНА.
Re[karabura]:
Видимо хорошо приложили стекляху,линзы сместились в одну стурону или линза ушла в сторону,поэтому на 16 и 50 влияния нет,а вот в промежутках когда она вступает в работу,ее смещение и дает кривизну. Само смещение крошечное,особо уходить то некуда,а вот результат будет плачевный.Ремонт у хорошего спеца.....или помойка.
Re[User2]:
так сказать геометрия ушла (на языке автомобилистов) :D
жалко если так. неплохая линза. надеюсь починить.
на падавшую не похожа. никаких помятостей. сколов и т.д. как новенькая, механизм без скрипов-шорохов и хрустов. мне самому кажется что внутри винт какой ослаб вот перекос и появился.
Re[User2]:
если хотя бы одна линза уйдет в сторону, не важно на сколько, картинка "поедет" независимо на каком фокусном. тут скорее что-то с механизмом зуммирования. если болт ослаб с какой-нибудь стороны туда и будет или недолетать или перелетать. надо что мастер перебрал заново и посмотреть результат.
