Товарищи, подскажите номинал предохранителя по амперажу.
На корпусе маркировки нет, на крышке предохранителя написано только "Use only with a 250V fuse"
Нашел инструкцию на английском, но там тоже не указана.
Схему тоже не нашел (
Вообще очень мало информации технической по этим приборам.
По идее 1000 Ватт делим на 250 вольт. Получаем 4 Ампера?
В наличии 2 прибора у меня . В одном предохранитель на 5A, во втором 6.3А )
Брал б/у, поэтому скорее всего менялись предохранители.
Заранее благодарен!
Какой предохранитель в Rime Lite HL1K (Hyundae photonics HL 1000)
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Seva.Zelikov]:
Обычно на предохранителях указан номинал. Если у Вас сохранились старые предохранители и/или есть ещё один девайс, то проще всего взять предохранитель и посмотреть.
Re[Seva.Zelikov]:
Как писал ранее, в работе два прибора. Оба рабочие. Но в одном предохранитель на 5, а во втором на 6.3.
Хотелось бы узнать, какой из них укомплектован правильным предохранителем )
Re[Seva.Zelikov]:
Тот, что меньше номиналом и не перегорает.
