Коллеги, пользовался ли кто нибудь этой связкой оборудования? На сайте Nissin в поддерживаемых камерах для этой вспышке совершенно явно указан Марк второй. Но вот сейчас обнаружил, что работает вспышка только в ручном режиме (M)... ни в режиме Авто ни в режиме TTL вспышка просто не пыхает.
PS. С самими девайсами всё ок, так как на втором пятаке проверил Youngno 685 и она работает ок во всех режимах. То же и со вспышкой: нацепил её на 7D и всё работает как надо.
Вспышка Di866 Mark II и 5D Mark II (не дружат)
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Максим Викторович]:
Полная совместимость гарантирована только для родных принадлежностей!
Купите вспышку марки Canon!
от:Максим Викторович
PS. С самими девайсами всё ок, так как на втором пятаке проверил Youngno 685 и она работает ок во всех режимах. То же и со вспышкой: нацепил её на 7D и всё работает как надо.Подробнее
Башмак проверьте, могут немного не доставать контакты на маленьких кругляшах. Известная проблема, на старых камерах через одну, да ещё и на всех этих китайских поделках допуски не особо соблюдают. На башмаке винтики подтяните, они под П-образной пружиной, она снимается просто - у центрального контакта надо часовой отверткой аккуратно поддеть.
Re[RFT]:
от:RFT
Башмак проверьте, могут немного не доставать контакты на маленьких кругляшах. Известная проблема, на старых камерах через одну, да ещё и на всех этих китайских поделках допуски не особо соблюдают. На башмаке винтики подтяните, они под П-образной пружиной, она снимается просто - у центрального контакта надо часовой отверткой аккуратно поддеть.Подробнее
Спасибо. Действительно дело в контактах оказалось!
