Всем доброго времени суток! Возникла проблема со вспышкой i40. Может, кто подскажет причину...
Использую Nissin с камерой Fujifilm X-T1. Снимал день рождения сына, режим TTL.
Работала сначала нормально, потом стала срабатывала через раз (лампочка зарядки зелёным горела). Потом ещё реже: из 10 кадров один нормально и еще пару кадров еле пыхала. На самом минимуме. Перерыв между снимками более 10 секунд.
В ручном режиме аналогично было. Регулировка мощности вручную результатов не дала. Ну а после стало ещё хуже: срабатывала только на максимуме, независимо от положения колесика регулятора мощности. А копмлектная вспышка EX8 работает безукоризненно.
Сама вспышка срабатывает от тестовой кнопки только в режиме М и мощности 1/1. В других значениях мощности и положениях регулятора режима работы от кнопки тестового пыха нет.
Вся индикация, лампочки, режимы, внешних признаков ненормальной работы не проявляют, зум работает. Аккумуляторы заряженные.
Вот сижу голову ломаю, что с ней такое.
Интересный глюк со вспышкой Nissin i40
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Maverick652]:
Если срабатывает на максимуме мощности не зависимо от установки делителя мощности, то это означает пробой силового IGBT транзистора.
Спровоцировать пробой транзистора может неисправность лампы, а именно, трещины колбы и налёт на внутренней поверхности стекла лампы от выгорания электродов.
Повсеместная и распространённая неисправность.
Re[Andreev Yuriy]:
Понял. Спасибо. Но тестовая вспышка срабатывает ТОЛЬКО в положении "М" и мощности 1/1. Стоит уменьшить мощность или поставить в режим ТТЛ-то пыха от кнопки нет.
Это тоже говорит о пробое транзистора? Или она должна пыхать на максимум в любом положении мощности?
Re[Maverick652]:
С китайщиной может быть все что угодно, чаще всего из-за перегрева, при работе на большой мощности отражением через потолок.
Проверьте снова работу вспышки дома, примерно в тех же условиях и при частой режимной съемке с камерой.
Может еще тупить при слабой, хотя бы одной батарейке, но это видно и по скорости зарядки, если она больше 4 сек. на большой мощности работы…
Re[Maverick652]:
от:Maverick652
Это тоже говорит о пробое транзистора? Или она должна пыхать на максимум в любом положении мощности?Подробнее
Диагностика делается последовательно и начинается с осмотром лампы, а потом делают выводы.
Если лампа черная вспышка может срабатывать до полного разряда накопительного конденсатора и при 1/4 мощности. Мощность в руном режиме дозируется вспышкой не на прямую, а обратной связью световодом.
Re[vlad--king]:
от: vlad--kingДля nissin i-40 (фирма японская) заявлено автоматическое отключение при перегреве.
