Вспышка для Olympus PL-5/
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте.
Решил взять себе вспышку для Olympus PL-5. Родные дорого, а б/у рискованно брать. Вот прочитал на форумах, что все универсальные - это ручной режим только, и в принципе, я так и не понял как он именно на Olympus PL-5 будет работать. Кто то пишет (форум Olympus ) не чего сложного нет, здесь пишут, что сложно (Вспышки универсальные - работают только в режиме"М", т.е. в НЕ автоматическом режиме (при съёмке каждого кадра придётся выставлять на камере диафрагму и делать пробные снимки, что совсем неудобно и требует опыта).
Да и видео на ютубе, как пользоваться универсальными в основном для зеркалок.
Вот и решил поинтересоваться, стоит ли присмотреться к YongNuo Speedlite YN-560III, или есть ещё и Фотовспышка Acmepower TF-138APZ for Olympus, или TF-148APZ for Olympus, про них мало что известно, да и ТТЛ пишу. Или пользовался в комплекте, так и пользуйся :D . Спасибо.
Re[elosifuc]:
У меня простой к вам вопрос, вот вы когда машину покупаете смотрите в сторону китайчатины, типа Лифан?! Когда покупаете телевизор, возьмете какой нибудь Эленберг или ДНс?! Почему же вспышку нужно выбирать именно из говняных? Есть же "родные" отличные вспышки, качественные и надежные. По деньгам можно взять бу и горя не знать (они редко из строя выходят, в основном из-за рукожопности владельца). Подумайте над этим, очень советую.
Re[elosifuc]:
Ваши опасения насчет отсутствия автоматики, вроде ТТЛ, у универсальных вспышек, с одним контактом, вполне обоснованы, но только для репортажной съемки и то только когда вспышку вы используете в лоб, без отражателей - чаще всего в потолок, стену или через зонт, софтбокс.
При такой репортажной съемке, конечно - нет времени следить за настройками и автоматика помогает хорошо. Для этого и лучше всего использовать родные вспышки…
Для других видов неспешных съемок, вроде студийной или портретной и работой через отражатели, большие рассеиватели, вполне можно обойтись без автоматики.
Тем более, что вся информация о режимах - выводится, на экранчик современных вспышек.
Самая популярная вспышка на сегодня и неплохо работает - Yongnuo Speedlite YN560IV – (цееа на Али – 4450р., с комплектом цв. фильтров + лопух + молочный рассеиватель).
Имеет встроенный радиосинхронизатор (как прием, так и передача), а также может работать и с простым поджигом от первого или второго импульса света встроенной вспышки камеры.
Я, на Олимпусах, давно и без проблем пользуюсь…
Есть и покруче комплекты – 2 таких вспышки + крутой синхронизатор с экранчиком для настроек - Compatible Trigger:YN560-TX. Такой комплект за смешную цену 10.000р.
Некоторые продавцы дают еще в подарок и аккумуляторы для всего комплекта.
Из других недорогих комплектов, неплохо работают разные вспышки от GODOX.
Re[Low noise]:
от:Low noise
На Авито в нашем городе, вроде есть б/у R36 за 5000р, но вот почему они продают, да и думаешь, что попыхает и погаснет, может её срок истекает, как и о б/у машин.
Но вот будит ли Olympus FL-36 работать в Авто ТТЛ как родная в комплекте, в инструкции о ней в ПЛ-5 не сказано. Спасибо.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Вспышка нужна для домашней съемки семьи.
Re[elosifuc]:
от: elosifuc
Посмотрите мое сообщение в другой теме -https://club.foto.ru/forum/48/736941
Мне понравилась маленькая вспышка - Godox TT350 Мини Вспышка Speedlite TTL, но с большими возможностями, для Олимпусов, Панасоников, цена меньше 5000р.
Большие вспышки у меня есть, а эта малая, с ведущим числом 36 метров, весьма интересна, для дома и семьи…
Сейчас посмотрел, на Али есть много разных комплектов с ней, например с доп. радиосинхронизатором, для камеры.
Re[vlad--king]:
Мне просто не понятно, принцип работы вспышки без ТТЛ .
Re[elosifuc]:
от: elosifuc
Что непонятного с простым, ручным режимом – сколько сами зададите мощность импульса, так и выдаст вспышка.
А средств для контроля в аппарате хватает, да и сразу видно. Не то, что раньше на пленке снимали, вслепую и без возможности изменения мощности, но ничего снимали, а через потолок, так совсем просто…
Re[elosifuc]:
Есть такая простая и дешевая вспышка Nissin Di466.Прекрасно работает с Епл5 в режиме ТТЛ и ручном режиме.Может использоваться и как ведомая
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Я имею в веду то, что вот например: Я снимаю в режиме А (диафрагма вручную), а выдержка сама по себе автоматически, а когда я подключаю родную, то выдержка автоматом ставиться 60, в помещении. А вот без ТТЛ, как выдержка выставляться. Надеюсь я свою мысль правильно изложил.
Да и есть вариант взять Olympus FL-36R,хоть она и медленная, но не знаю, будет она на ПЛ5 работать в ТТЛ?
Re[elosifuc]:
Olympus FL-36R
Стоит ли брать за 5000р, правдо она медлительная.
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Godox TT350 Или Godox Thinklite TT685O, но последняя характеристики какие то урезаны. ?
Re[elosifuc]:
от:elosifuc
На E-PL5 вспышка Olympus-FL36R нормально работает режиме TTL, в режиме Auto вообще на любой камере. В режиме TTL вспышка осуществляет замер освещенности через объектив аппарата, в режиме auto используется встроенный в вспышку датчик освещенности. При использовании вспышки в режиме auto на камерах olympus данные об ИСО, диафрагме, фокусном расстоянии передаются в вспышку автоматически, при работе с несовместимыми камерами эти данные можно выставить вручную.
Также вспышка нормально работает в режиме синхронизации на коротких выдержках (вспышка из комплекта может работать на выдержках не короче 1/250 с) и дистанционно управляется от вспышки из комплекта аппарата.
Единственная особенность которая есть у моей вспышки - в режиме TTL она немного недосвечивает, возможно это связанно и с аппаратом т.к. комплектная недосвечивает тоже, но меньше. Приходится вводить поправку +0,7 , однако т.к. поправка постоянная, то неудобства это не вызывает. В режиме Auto недосвета нет.
К недостаткам могу отнести долгое время перезаряда т.к. вспышка работает от двух батареек. Однако, это является причиной по которой такая вспышка вряд ли будет замученной, т.к. такую вспышку покупают только для домашнего любительского использования, для свадеб и репортажа она не подходит.
Re[elosifuc]:
от:elosifuc
Выдержка не определяется вспышкой. В настройках аппарата вы можете выбрать - выдержка при работе со вспышкой в режиме А может устанавливаться: любая любая не длиннее заданного значения (1/60 по умолчанию) или фиксированная.
При этом, при работе с вспышкой из комплекта или другой без режима синхронизации на коротких выдержках, выдержка должна быть не короче выдержки х-синхронизации - 1/250с. Если в вспышке включен режим синхронизации на коротких выдержках (FP), то выдержка может быть любой, но мощность вспышки при этом ниже.
При установке на камеру совместимых вспышек камера сама определяет ее наличие и не позволяет устанавливать неразрешенные выдержки.
Re[olegbro]:
от:olegbro
Спасибо.
Re[elosifuc]:
О съёмке со вспышкой: книга Б.Петерсон "Как снимать с фотовспышкой" , и по ссылке http://photo-element.ru/ts/taler/taler.html
Re[elosifuc]:
от: elosifuc
Попробуйте Nissin (http://www.nissindigital.com/top.html). Они дешевле родных, а сделаны хорошо.
Re[olegbro]:
от: olegbro
На E-PL5 ... в режиме TTL она немного недосвечивает, возможно это связанно и с аппаратом т.к. комплектная недосвечивает тоже, но меньше. Приходится вводить поправку +0,7
У Олимпуса TTL-вспышка работает в режиме заполняющей, то есть недосвет по умолчанию - это так и должно быть.
Re[elosifuc]:
я вспышку покупал на авиту бу не дорого и она почти как новая, мне тогда повезло с нее так что можеш там поискать, там много этого добра
Re[elosifuc]:
Godox TT350o
Я её купил. Отлично в ТТЛ справляется для любителя, вот только жаль что с 1/200 не хочет дружить, выше 1/160 не работает.
