Micro NIKKOR 85mm f/3.5G VR Macro (Непонятка. Где подвох?)
привет знатокам и владельцам данного сабжа. просьба разъяснить мне, далекому,такую ситуевину.
купил сей сабж и немного в конфузе, так как не могу понять происходящее.
варианта три:
— делаю все так, так быть должно, просто я об этом не знаю.
— что-то делаю не так, так как надо делать по другому.
— делаю все так, но объектив не работает, как надо.
Вобщем так.
При пользовании объектива с ВЫКЛюченным стабом, объектив фокусируется в автомате точно и относительно быстро. ну, нормально, то есть.
При ВКЛюченном стабилизаторе объектив НЕ фокусируется, ибо автофокус не работает. Вообще. Ни в макро, ни на обычной дистанции. Картинка размыта, хотя подтверждение фокусировки сигналит в ВИ. При этом, при полунажатии кнопки спуска, стаб работает нормально (заметно сглаживание дрожания, есть легкое шуршание и щелчки работы стаба).
Т.е. остается пользоваться а/фокусом без стаба, потом включать его на об-ве после фокусировки, затем делать снимок?
Мануал читал. понял только, что нельзя выключать камеру при работающем стаб-ре. про а/ф нет ничего.
Вот и не пойму: то ли так придумано и должно быть, то ли нужен ремонт стекляхи?
ПС: проверял на двух тушках: Д90 и Д3100. Работает одинаково.
Re[tapiko777]:
Он так и работает. Светосилы не хватает. Чтобы попасть в фокус нужна яркая освещенность объекта съемки.
Re[Nomand]:
от: Nomand
т.е на улице в ясный день на расстоянии 1-100 метров не хватает света для автофокусировки? С выключенным стабом фокусируется абсолютно нормально: что в макро, что не в макро.
Re[tapiko777]:
Через окно он может давать ошибку так как фокусируется по переднему объекту съемку т.е стеклу окна. Я говорил про режим макро. В режиме макро в помещении ему не хватает светосилы для попадания в фокус.Если ваш экземпляр не попадает в фокус в режиме бесконечности как телевик тогда он либо не исправен, либо в самой камере заблокирован автофокус.
Re[Nomand]:
от:Nomand
При чем здесьстекла, светосила и бесконечность? Я говорю о том, что с ВЫКЛ стабилизатором автофокус есть, а с ВКЛ его нет.
На Вашем объективе Nikon 85mm/3.5 нормально работает автофокус НЕ В МАКРОрежиме при включенном стабилизаторе ?
Re[tapiko777]:
Сейчас проверил в помещении. Освещенности комнаты 3 светодиодные лампы на площадь 15,5 м/кв. НЕ в макро режиме автофокус "рыскает" попадает со второго раза по освещенному экрану телевизора 4 метра от экрана до объектива. На моем экземпляре стаб корректно работает только в режиме макросъемки на коротком расстоянии от 10 до 40 см от объекта съемки в режиме макро солнечный день, если на улице , если в помещении с доп подсветкой точечный источник освещения с галогеновой лампой (светильник от Икеи)
Re[Nomand]:
прошу прощения, может туплю, но так и не получил ответ:
если на об-ве включить стабилизатор, то автофокус с ВКЛЮЧЕННЫМ стабилизатором есть работает точно так же, как и с выключенным?
Re[tapiko777]:
Нет.С включенным стабом и не в макрорежиме объектив рыскает и попадает в фокус только со второй попытки. С выключенным стабом автофокус попадает с первой попытки.
Re[Nomand]:
т.е с включенным стабилизатором автофокус ЕСТЬ?
Это меня интересует прежде всего, т.к на моем объективе при включении стаба
автофокус отключается! вообще! совсем и полностью!
При отключении стаба появляется снова
Re[tapiko777]:
Так уже говорил что фокус есть, только попадает в зону резкости не с первого раза.
Прежде чем объектив нести в сервис проверьте внутрикамерные настройки автофокуса.Скажите какие настройки включены в данный момент внутри камеры?
