Помогите. Olympus Pen mini Е-РМ1
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Пользуюсь 4 года, на счетчике 34 тыс. кадров отснял.
Проблема следующая:
При фотографировании днем фото получаются засвеченными либо очень темными. Хотя на видоискателе в момент съемки кадр выглядит нормально.
В темное время суток или в условиях недостаточной освещенности фотоаппарат не фокусируется на объектах, так понимаю из за недостатка света. Если и получается сфотографировать, снимок получается темным.
Это все происходит при автоматических настройках. При мануале, установив нужную выдержку и экспозицию снимок получается должного качества.
Сброс настроек делал.
В чем может быть проблема? В затворе? В объективе?
Re[Артем Валерьевич]:
Если при мануале все ок, значит технически все ок. Ищите в настройках. Не все они скидываются при сбросе. Или сбросьте полностью. Как это делается, есть в инете.
Re[stl]:
В этом все и дело. Нашел специальный код для сброса. Сбросил. Не помогло.
Думаю может объектив не захватывает должное количество света?
от: Артем Валерьевич
Выставьте полностью автоматический режим. Сделайте кадр. Выложите сюда. Тут нет телепатов.
Не уверен по поводу вашего аппарата, точнее по его настройкам. Но всё смахивает на настройки монитор/пк-увеличить LV. Должно быть выключено во всех режимах.Не знаю есть ли это в старых камерах.
Пожалуй задам вопрос в этой ветке.
Хочу купить pm1, понятно, что бу. На что смотреть? Какие типовые неисправности?
Как проверить пробег?
Re[fotoclubuser]:
от: fotoclubuser
1. Когда включили камеру, обратите внимание, чтобы не мигал значок IS-1 (IS-3) красным цветом. Мигание означает, что не работает стабилизация на матрице.
2. Закройте объектив крышкой и сделайте снимок на ISO 800 с выдержкой 2 секунды. Если на снимке будет много белых или красных точек, это означает горячие пиксели на матрице. Частично их можно убрать с помощью функции pixel mapping в меню камеры, но может не помочь полностью. Если таких пикселей много и они видны даже на ISO 200 или 400, то лучше взять другую камеру.
3. Если при включении каждый раз предлагает установить дату-время и не запоминает выставленную дату, это значит, что села внутренняя батарейка. Остальные настройки будет запоминать кроме даты, но при каждом включении будет раздражать уведомление.
4. Посмотреть пробег можно в сервисном меню. Но только этот пробег может сброситься на ноль, если камера долго стояла без аккумулятора. Более показательные облупленная кнопка спуска (на E-PM1 она быстро обдирается).
Как войти в сервисное меню:
Выключить камеру.
Нажать кнопку MENU. Удерживая ее нажатой, включить камеру.
Отпустить кнопку MENU и снова ее нажать для входа в меню.
Зайти в меню настройки яркости LCD, расположенном в третьем пункте меню настроек (с изображением гаечного ключа).
Нажать стрелку ВПРАВО для выделения ползунка регулировки яркости.
Нажать последовательно кнопку INFO, затем кнопку OK.
Нажать последовательно кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ/ВЛЕВО/ВПРАВО/ЗАТВОР/ВВЕРХ. Отобразится страница 1 сервисного меню.
Далее нажимать ВПРАВО для доступа к странице 2, ВНИЗ для страницы 3, ВЛЕВО для страницы 4 и ВВЕРХ для возврата к странице 1.
Показания счетчиков пробега отображаются на странице 2:
R - количество срабатываний затвора
S - количество активаций вспышки
C - ?
U - количество срабатываний ультразвукового фильтра очистки матрицы (т.е. количество включений камеры)
V - ?
B - предположительно количество полных нажатий на кнопку затвора по разным причинам (?)
L - ?
На странице 3 отображаются серийный номер камеры (CS) и серийный номер материнской платы (MCS).
На странице 4 показывается лог ошибок функционирования камеры. Если ошибок не было, лог пустой.
Обратите внимание, что на E-PM1 вертикальные снимки получаются перевернутыми на бок. Это не поломка камеры, просто в этой модели нет сенсора, который отвечает за ориентацию снимков.
Если можете добавить пару тыс., то лучше возьмите E-PL3. Это та же самая камера, только в ней экран можно поворачивать. Экран в старых Pen довольно тусклый и выцветает на солнце. Когда он не поворотный, это усложняет съемку.
Огромное спасибо!
Да как раз и выбираю и pl3. Проблема не в добавить 2-3 тыс. Задача купить карманную камеру вторую к зеркалка. Начинал смотреть с Sigma dp1, e-m10 iii, e-m5....Fujifilm x-2.... Panasonic gm1 (нет на вторичке).
Но был x-t10 с блинчиком... все таки великоват для замены смартфона.
Именно из за экрана, цены и отзывов здесь склонился к e-pl3. Но! Ходят слухи, что pm1 более резкая... там тонкий АА фильтр :) так это?
Re[fotoclubuser]:
Вроде, там одна и та же матрица. JPG с E-PM1 получается красивый, а резкость больше от объектива зависит.
Какие объективы планируете использовать?
Re[fotoclubuser]:
E-PL3 хорошая камера как карманная, главное выбрать к ней нормальный объектив. Мне на нее понравилось снимать с Olympus 25 1.8, а вот на Olympus 17 2.8 мне не нравится снимать совершенно (что не удивительно, учитывая качество последнего).
А e-pl5, e-pl-6 плохие Камеры?!
Планирую так:
1. Что то блиноподобное, желательно фикс, в эквиваленте около 50 мм. Блинозум как понял - убог.
2. Портретник и/или макрик.
Re[fotoclubuser]:
Качественный блинчик - это панас 20 1.7
E-PL5 камеры поновее, но и подороже. Матрица получше, шумы получше, цвета чуть-чуть похуже.
Re[fotoclubuser]:
от: fotoclubuser
Планирую так:
Хорошие камеры, там уже будет 16 Мп. Но по цвету в JPG наиболее интересны олимпусы на 12 Мп.
Из недорогих фиксов рекомендую Sigma 30/2.8 на вторичке. Он резкий, недорогой (7 - 8 тыс.), достаточно компактный. Дешевая замена Olympus 25/1.8.
У меня была E-PM1 запасной камерой. Нравились размеры камеры и получаемый JPG (очень приятные цвета).
Продал по трем основным причинам:
1) экран блеклый и не поворотный, на солнце снимать сложно;
2) вертикальные снимки поворачивает на бок;
3) камера не может полноценно использовать светосильные фиксы. Не умеет опускать ISO ниже 200 (в отличие от E-PL8 ), а минимальная выдержка 1/4000. Получается, что днем пересвечивает снимки, не хватает минимальной выдержки. Постоянно приходилось снимать на f/2.8 - f/3.5.
То есть, на этих старых Pen имеет смысл снимать на китовый объектив или на объективы со светосилой f/2.8.
Если бы я сейчас брал E-PM1, то поставил бы кит (14-42 EZ, он компактней) + Sigma 30/2.8.
Светосила обычно как то коррелирует с качеством объектива....да, картина не радужная, вспомнил как на Самсунг nx100 на пляже не мог ничего на экране разобрать....
Re[fotoclubuser]:
Светосилы много не бывает. Зажать диафрагму всегда успеете, а вот открыть - нет. Все обычно упирается в готовность отдать деньги за это.
Re[fotoclubuser]:
от: fotoclubuser
Не всегда :) Например, Sigma 60/2.8 и Sigma 30/1.4 считаются очень резкими, хотя у них разная светосила.
Sigma 30/2.8 по резкости точно не хуже чем Olympus 25/1.8.
Sigma 19/2.8 менее резкая, немного лучше китовых.
Lumix 20/1.7 считается заметно резче чем Olympus 17/1.8, хотя по светосиле близки.
Понял, спасибо за ответы. Все таки про выбор здесь наверно нельзя писать :)
Re[Pomo]:
от: Pomo
Зато она резкая всегда, т.к. не подвержена шаттер-шоку. В отличии от китового 14-42, который один кадр может сделать очень резким, а на втором вообще не понятно, где резкость.
Кстати, на микре стандартным объективом (для съемки не только портретов, а всего) лучше ставить что-то не больше 20 мм. Панс 20, Сигма 19, Олимпус 17. Сигма 30 - отличный объектив, но длинноват. Сигма 60 еще лучше, но совсем длинно.
