Пыль в объективе (задняя линза)
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Доброго времени суток!
прошу прощения, если вопрос где-то фигурировал...не могу найти конкретный ответ...
вобщем прикупил б/у объектив Canon 17-55 f/2,8...
внешне в хорошем состоянии, работает вроде норм (не успел хорошо потестить)
при покупке обращал внимание продавца, что перед передней линзой есть пыль, но она, как я знаю впринципе не влияет на картинку...
потом всё таки решился, и снял переднюю линзу и почистил (была практика с 17-85)...всё вроде норм...
но вот случайно заметил, что под самой задней линзой с внутренней стороны есть одна хорошо видимая, и немного еле заметных пылинок...
подскажите, стоит ли заморачиваться, будет ли влиять на картинку, на работу объектива эти пылинки? или просто попытаться забыть, что они там есть?
фотик для семьи...а я увлекаюсь и с давна пытаюсь развиваться в этом направлении...вобщем хобби...
спасибо большое за ответы!
Re[jackal-85]:
от:jackal-85
Положить с прибором!
Re[jackal-85]:
никакого(!!!) влияния на картинку они не окажут
Re[Rising]:
от: Rising
, приятно слышать...буду стараться забыть про них :)
просто во многих местах встречал, что именно на задней линзе пылинки могут влиять на резкость, на работу фокуса и т.п.
решил переспросить у "бывалых" людей...
спасибо за ответы...отлегло...
Re[jackal-85]:
нашёл интересную статейку для таких как я :)
http://pipemaker.ru/2013/11/16/nuzhno-li-chistit-obektiv-fotoapparata/
Re[jackal-85]:
Хм....а что - проверить никак?
Берете и закрываете дырку до максимально используемой - у меня это 11-13.
И снимаете голубое небо.
Если пятен и точек нет - да, можно смело забить.
А успокаиваться статьями - это напрасно. Тем более, что там освещены повреждения передней линзы - дефекты задней гораздо сильнее сказываются на качестве фото.
Re[KOt]:
от:KOt
всё кликабельно
17мм f/11
55мм f/11
а на этом фото щёлкнул против солнца...есть блики на фото, и одна ярко выраженная точка, примерно по центру - это не может быть той самой пылинкой?
или там есть от чего отражаться кроме неё? :)
55мм f/2.8
Re[jackal-85]:
Пятен нет, то пятно - блик от солнца.
Re[jackal-85]:
пылесосом высоси.
мне помогло на Tokina 19-35
старое стекло было, даже песок хрустел при зуме и фокусе.
ставишь в мануал, сосёшь пылесосом , крутишь фокус и зум в это время
варварский способ, но чистит эффективно - моё стекло как новое стало, кольца плавно крутятся
Re[modus2000]:
Да, вариант. Главное, чтобы:
- удержать стекло против силы всасывания, чтобы не ударить стекло по трубе пылесоса
- сам пылесос выставить в другую комнату, через почти закрытую дверь протянуть шланг - чтобы в комнате было поменьше пыли, а то одну высосем, другую - затянем потоком воздуха.
Re[KOt]:
Однажды, я так пару МЕГАпикселей с матрицы сСОСал...
Так и не нашёл потом.
:D
Re[GUNIK]:
Дааа :) С тушкой, когда трубу в дырку суешь - тот еще акт происходит.....вот там держать надо прочно :)
Хотя процедура не лишняя, если тушка в возрасте и внутри пыли много.
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
:D
всмысле матрицу сСОСал, вырвало?
стрёмновато как-то...нарушить ничего нельзя таким способом? юстировку, или может шлейф какой вырвет :(
Re[jackal-85]:
от: jackal-85
стрёмновато как-то...(
Шутка прошла :D Примите саечку за испуг :D
Re[серЁжа]:
от: серЁжа
не пойму в чём шутка?
http://www.ixbt.com/digimage/pil.shtml
"Прямо отсасывать пылесосом пылинки с матрицы не рекомендуется, поскольку издалека он не сможет стронуть отдельную маленькую пылинку, при попытке же поднести вплотную современный мощный пылесос может просто выдрать детали механизма камеры."
