присматриваюсь к Godox TT685 и Godox TT600, подскажите что у этих вспышек с перегревом ? как быстро они нагреваются если снимать на 1/2 и 1/1 ?
второй момент, кто нить пробовал их в связке с Godox Pb960 Battery Pack ? работают ?
вспышки Godox TT685 и Godox TT600 система Godox X1C
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[MaximusHELL]:
Если про нагрев лампы - так как у любой другой пыхи - когда нибуть на наступт. Всё зависит от частоты срабатывания . Ну а про внешний блок питания - с соответствующим кабелем работает с любой системой . Уточняйте какое подключение на пыхе для внешнего питания (Canon/Nikon) и с тем кабелем и покупайте блок . С внешним питанием никогда не получите перегрева внутреннего преобразователя из вспышки - только от перегрева лампы нет пока панацеи.
Re[MaximusHELL]:
Владельцы вспышек tt685, скажите, при неполном заряде (лампочка пока не загорелась) вспышка не вспыхивает или всеже вспыхивает, но слабее?
Re[MaximusHELL]:
Вспышка Godox tt685, при попытке обновления перестала работать, даже не включается. У кого еще была такая проблема?
Re[MaximusHELL]:
Добрый день. Cтолкнулся с такой проблемой: пока трансивер включён отдельно от фотоаппарата - весь "сэт" легко собирается и параметрируется (TTL + manual); но как только трансивер одеваю на Canon 600d - трансивер "сбрасывается" из режима "Gr" (где доступны 5 групп) в простой примитивный режим, где есть 3 групы, которые работают одновременно только в одном режиме (или TTL, или М, или Multi), где даже нельзя просто отключить какую-нибудь одну группу. Есть варианты решения?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re[botygin]:
Добрый день,что б не сложить темы спрошу здесь)))
Я ещё совсем новичка,купил Godox tt685c,есть пару вопросов по её работе.
При положении головы вспышки вперёд,рефлектор зума ходит вперёд назад,цифры зума меняются,стоит перевести головку вверх,на дисплее вместо цифр появляются три пробела,и при изменении ФР ни чего не происходит.
Извините,что задают может глупые вопросы.
В мануале этого не нашёл,там только изменение на ручноеи автомат положение этого рефлектора.
Re[MaximusHELL]:
Что сейчас лучше взять, YongNuo 560 IV или Godox600?
Re[MaximusHELL]: 1/128 мощнее TTL. Как понизить мощность в М?
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой – в мануальном режиме при минимально возможной мощности 1/128 получается сильный пересвет, переключаю в TTL и все прекрасно.
Нашел в настройках камеры возможность установить 1/512, результат лучше, но при тех же условиях TTL точнее а на 1/512 все равно пересвет.
Почему TTL снижает мощность ниже допустимых значений вспышки?
Вспышка Godox TT685f (версия для fuji), камера Fuji X T3
Re[Turbo_mow]:
от:Turbo_mow
Вспышка Godox TT685f (версия для fuji), камера Fuji X T3Подробнее
Без разницы какая вспышка. TTL позволяет более тонко настраивать импульс на маленьких значениях. Здесь не надо больше искать неисправности, а принять как данность
Re[Turbo_mow]:
в ttl все тот же делитель и никакой он не более точный, просто в запасе плюсом имеются три стопа(фактически иногда не совсем полные три) компенсации, потому в ttl может снижать сильнее, но лучше не рассчитывать на это а иметь запас полноценного делителя
а вообще непонятно почему такая проблема, больше не меньше, убавить всегда не проблема
нельзя прикрыть вспышку чем то или отодвинуть или повернуть или на отражение сработать чтобы уменьшить ее экспозицию?
Re[Turbo_mow]:
Очевидно Вы пытаетесь снимать со вспышкой на открытых диафрагмах. Это сложно.
В режиме TTL вспышка может переводиться в режим высокоскоростной синхронизации. В этом режиме снижается не только мощность импульса света но и его длительность. Если хотите поэсперементировать с этим в ручном режиме - попробуйте использовать режим MULTI.
Re[MaximusHELL]:
Может кому пригодится - есть почти все детали от 685й вспышки с башмаком на canon. Вспышка послужила донором одной линзы френеля и платы, это оказалось дешевле чем покупать запчасти отдельно.
Re[MaximusHELL]:
Давно мечтал перейти на Годокс. И вот TT600 первая внешняя, не привязанная ни к какой фотокамере, но подключаемая через передатчик к любой системе ТТЛ. Очень нужна была универсальная ведомая пыха. Купив новую дюймовочку от Кенона без горячего башмака нужна была световая ловушка по сигналу S2. Оказывается на новой моделе камеры стал более короткий второй TTL импульс и не каждая вспышка стала реагировать на дистанционный запуск. Этот Гудокс работает с моей камерой отлично. Не одного пропуска. Чувствительность проверил, поставив пыху на расстоянии 10м в узком не отражаемом коридоре.
На открытом месте придется разворачивать передней панелью к фотоаппарату.
На полной мощности разряда пыха заряжается на аккумах 4 секунды. Пока полностью не зарядится, сработки не будет. Собственно как и у камеры. Расходует энергию в режиме ожидания достаточно экономно. С подсветкой экрана кушает 49мА, без подсветки 44мА и с импульсом дозаряда 1А через каждые 5 секунд. Родная от кенона 43 ex2 кушает 60 мА с импульсом дозаряда каждую секунду. Получается типа Годокс экономичнее в 5 раз в режиме ожидания. Но это теоретически. В спящем режиме Годокс потребляет 0,1 мА, что весьма скромно.
Разогревал пыху запусками на полной мощности. Производитель заявляет перегрев после 30 таких пыхов подряд. Оно гдето так и получилось. Высветился значек перегрева, но пыха еще работала. Лампа сильно нагрелась, а само тело вместе с аккумами было чуть теплым. Это порадовало. Если будут косяки то отпишусь. Пока все радует.
