Canon EF 85mm 1.2L II USM - Мечта портретного фотографа!
Всего 2718 сообщ. | Показаны 2601 - 2620
Re[Макс Шелл]:
Re[dmihel]:
взрыв на МАКАРОННОЙ фабрике ?
Re[Макс Шелл]:
Re[Макс Шелл]:
Re[dmihel]:
Весьма впечатлён!!!
Фото за 17.09.2022, на песочке с пирожком, особенно запомнилось )
А где у нас в СПб такой песочек красивый?
После ваших чудесных работ выкладывать свои даже скучно.
Хотя всегда должен быть контраст, сравнение и выбор.
Скажите пожалуйста, вспышку используете когда вот такие на улице портреты снимаете в костюмах?
А я пару дней назад купил сие стёклышко:
Re[BrandFoto]:
от:BrandFoto
Весьма впечатлён!!!
Это песчаный карьер под Питером, просто так у нас такой песок найти непросто)
Вспышку использую редко, голая вспышка слишком жестко светит, а стойки с софтами слишком хорошо летают на ветру)) Чаще использую постоянный led свет и отражатель
Поздравляю с покупкой, удачных кадров
Re[Макс Шелл]:
Недавно только узнал, что объектив 85 1.2 есть только у Кэнон, и выпускается аж с 1981 года.
А например Сонька и Никон все ещё только планируют их выпустить.
Техническое состояние
Скажите пожалуйста, насколько легко крутиться кольцо фокусировки?
Я брал этот объектив на вторичке.
Хороших экземпляров крайне мало.
А более менее не старых так и вобще меньше.
Например я нашел таблицу маркировок по которой можно определить год выпуска объектива.
Всё что продавалось б/у это очень старые выпуски от 2008 года.
Нашел вроде бы красивый экземпляр, с коробкой, идеальный внешне, от 2015 года.
Выглядит как новый, корпус идеальный, винтики целые, царапин на стёклах и потёртостей нет абсолютно. Работает всё отлично.
Но есть два косячка, небольшой люфт кольца фокусировки и оно вращается настолько легко, что как будто его раскрутишь и оно будет дальше само вращаться (такого не происходит, но очень легко крутится).
Второе это несколько довольно приличного размера пылинок под задним стеклом на байонете.
Я узнавал у нас в сервисе, вскрыть почистить эту пыль 2000 руб.
Вот думаю стоит заморачиваться по поводу пыли и колеса фокусировки?
Снимки прекрасные.
Re[BrandFoto]:
от: BrandFoto
1 версия с 1989г, вторая версия с 2006г.
Re[Денис Сорокин]:
от: Денис Сорокин
C 1981 выпускается FD85/1.2L
Re[Борис Коло]:
от: Борис Коло
Так-то, тема про ef 85 f/1.2LII, если что))
Re[BrandFoto]:
от: BrandFoto
Очень легко
от: BrandFoto
Это присутствует на всех экземплярах, включая люфт, в том числе и на подобном по корпусу 50 1.0.
от: BrandFoto
Второе это несколько довольно приличного размера пылинок под задним стеклом на байонете. Вот думаю стоит заморачиваться по поводу пыли и колеса фокусировки?
Не должно влиять на фото, но если достаточно близко к задней линзе, то придётся чистить.
Re[Макс Шелл]:
Я сегодня познал дзен мощь диафрагмы 1.2 )))
Снимал на концерте любительски, и поставил мануал как обычно:
1/500 f2.8 и автомат выдал ISO 6400, довольно много
А при 1/500 f1.2 получил ISO 100 )))
Вот это мэджик:
Кадр передаёт всё один в один как было на самом деле.
Фото без поправок в RAW редакторе.
Re[Макс Шелл]:
Я сегодня снимал свадьбу на это стекло и в первый раз столкнулся с подобной проблемой в принципе:
85 стоит 1.2 - погода в Пушкино была серая но довольно светлая, много белого снега, но солнце за пеленой тумана, но довольно светло.
Снимаю в приоритете диафрагмы на 1.2 и хочется добавить немного света на лица.
Ставлю пыху и на минимуме добавляю вспышечного света совсем малость:
блин, 1/8000 f/1.2 ISO 50 - всё в пересвет ушло!
Полагаю нужны фильтры? подскажите какие или что лучше?
Хочется на улице в яркую-светлую погоду на 1.2 снимать.
Как правильно на это стекло снимать?)
Re[BrandFoto]:
от:BrandFoto
есть нейтральные серые фильтры различной плотности.
Re[Саныч-коллекционер]:
Всё правильно, но фильтры бывают разные. И они очень дорогие, покупать надо осознанно.
Поэтому и спрашиваю.
Спрашиваю об особенностях съёмки с этим стеклом в различных условиях. В которых доводилось снимать.
Опыт интересует.
Чтоб не терять время на поиски решений и не терять кадры.
Re[BrandFoto]:
от:BrandFoto
Фирма производитель вспышки и какой синхронизатор, режим вспышки мануал или ettl? Если вспышка Godox и синхронизатор X2t, то при съёмке с высокоскоростной синхронизацией, получить перестаёт на R5, R6 - это обычное дело. Годоксы так работают с новыми бзк, по этому поводу очень много обсуждений и комментариев на иностранных сайтах, весь инет завален, можете погуглить: проблема работы godox и бзк Canon при высокоскоростной синхронизации.
Если пыхи, например, родные Canon, то подбирайте и покупайте ND фильтр по вашему бюджету, от самых дешёвых Marumi, до дорогих B&W или Rodenstock. Средний вариант Hoya ND8.
Re[BrandFoto]:
от: BrandFoto
Не должно. Что-то работает неправильно. Может забыли включить высокоскоростную синхронизацию и камера выставила выдержку синхронизации?
Re[BrandFoto]:
от:BrandFoto
Вот это мэджик:
Действительно мэджик! Открыли дырку на два стопа с хвостиком, а ISO уменьшилась на семь!
Re[BrandFoto]:
от: BrandFoto
Как то не так
https://www.nikonusa.com/en/nikon-products/product/mirrorless-lenses/nikkor-z-85mm-f%252f1.2-s.html
