Фотик + 2 пыхи настройка
Не могу разобраться в настройках/подключении. Есть набор техники:
canon mark3 - на него пыха YONGNUO SPEEDLITE YN560-III и трансивер YONGNUO RF 603 II и на него пыха Canon 430 EX II
1. Есть ли какие-либо настройки в самой тушке для работы 2х пых одновременно
2. В каком режиме должна быть YONGNUO SPEEDLITE YN560-III (как я понимаю в должна быть в режиме RX, но в нем она не пыхает просто установленная на фотике)
3. на синхронизаторе YONGNUO RF 603 II должен быть установлен переключатель в положение TRX?
4. пыха Canon 430 EX II должна быть переведена в режим ведомой (Для того, чтобы перевести вспышку в ведомый режим нужно зажать кнопку Zoom.)
Что то не то я ставлю в режимах YONGNUO SPEEDLITE YN560-III или в самой тушке есть какие-то настройки...
Re[vadnikulin]:
Если ничего не путаю, YONGNUO SPEEDLITE YN560-III не может быть ведущей. А значит установленная на камере только она единственная и будет работать. А Canon 430 EX II можете установить на любой приемник, толку не будет. Купите YONGNUO SPEEDLITE YN560-IV, она может быть ведущей и будет управлять такими вспышками, как YONGNUO SPEEDLITE YN560-III . А также возможны другие способы синхронизации. Выбор способа зависит от бюджета и цели
Re[vadnikulin]:
от: vadnikulin
эта вспышка работает в режиме ведомой только по оптическому протоколу, и в этом режиме любые синхронизаторы неуместны, какие бы кнопки там не нажимались. у Вас три разных изделия, и все они поддерживают разные протоколы синхронизации. Подружить их можно будет только прикупив еще несколько нужных изделий. А надо ли? проще продать ненужное и купить сразу то, что нужно. на сайте стробиус (в поиске латинскими буквами напишите) много информации о разных системах синхронизации
Re[vadnikulin]:
Этот набор техники работал на canon 6d в том году и проблем не было. Но вот что и как я настраивал - забыл... Так что должно это все работать.
Re[vadnikulin]:
Похоже я тут не помогаю решить незадачу, а разгадываю Ваш ребус. Дадите больше информации, может и разгадаю.
430 видимо (?) еще работает по светоловушке с предварительной настройкой вручную. Но это уже сложно назвать полноценной синхронизацией. Точно так же будет работать и настольная лампа с хорошим абажуром.
Еще вариант: если (?) YONGNUO RF 603 II может управлять вспышками в системе синхронизации 560 (или работа 560 вспышки в системе 603?), то его надо установить на камеру, на него поставить 430, и если возможна будет её работа сквозь синхронизатор (?), То в совокупности с выносной 560, которая примет сигнал от 603, они обе будут работать.
На все если и ??? у Вас уже есть ответы в инструкции к приборам. Не ленитесь, прочтите. Я бы подсказал на какой странице, да только у меня нет ничего из имеющегося у Вас
Re[vadnikulin]:
Читайте мануала к кетайсям.
В камере нет настроек двух пых.
430II может работать только накамерной вспышкой или ведомой по световому импульсу "родных" или заточенных под кенон вспышек.
Вспоминайте, "как-чё" работало с шестёркой! :D
P.S. Canon не дружит с кетайсями! И разные камеры работают по-разному с кетайськими примочками.
У меня был YN подделка под пусквч ST-E2, которая великолепно работала с 5D Mark II. После перехода на Mark III, подарил её хорошему человеку. Никак не хотела работать!(
