Начну с недавнего прошлого. Источниками света были два моноблока Yongnuo, которые запускались слейвом от вспышки Canon, которая запускалась от проводного синхронизатора. ББ выставлял через меню камеры по тестовому снимку. А то и просто снимал в AWB.
Недавно приобрел комплект нового оборудования Elinchrome BRX 250 с радиосинхронизатором SkyPort Transmitter Speed и поменял схему соединения: теперь два моноблока запускаются от радиосинхронизатора, а вспышка Canon стоит слейвом.
И тут началось самое интересное. Камеры, ни одна из двух камер, не видят радиосинхронизатор. То есть, радиосинхронизатор работает, моноблоки и вспышка срабатывают, но для камеры ничего этого нет. И, соответственно, в файле, ни какой информации о работе вспышек нет. И, соответственно, профиль для ББ камера построить не может. Просто выдает ошибку: "невозможно использовать данные данного изображения", или определяет ББ неправильно. В результате - на снимках цветовые искажения и грязь.
Рабочих камер у меня две: 5D и 40D - использую в зависимости от потребностей.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как с этим бороться?
Снова про баланс беллого + радиосинхронизатор
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[denli]:
офигеть просто
студийные пыхи, а ему нужно AWB
Re[denli]:
Не понял и не оценил сарказма
Re[denli]:
от: denli
В студии обычно используют ручные настройки. В том числе и баланса белого.
Впрочем, если Вы будете смешивать "янги" с "эликами" даже при ручной установке могут быть проблемы. Т.к. у одних температура 6500К (кажись), а у других 5500К. Это много. Максимум, при котором источники смешиваются без видимых проблем, это 300К.
Купите серую карту и изучите вопрос настройки цветового баланса.
Re[FreeSTYLE]:
Ну это тенденция. Моноблки с TTL, и прочие рюшечки... Производителям нужен массовый покупатель, чтоб зарабатывать денежек побольше.
Вот и идёт реклама "пользоваться нашими студийными приборами очень просто". А люди верят.
Re[denli]:
от: denli
что мешает выставить температуру в кельвинах, на камере?
