Пожалуйста объясните как смартфон вычисляет ёмкость аккумулятора
Есть iphone, поставил в него новую батарею и сразу же увидел в программе ёмкость этой батареи. Но как программа узнала эту емкость, когда я только его туда поставил и ни разу не заряжал и не разряжал? На какие параметры опирается программа, чтобы сразу отобразить актуальную емкость? Спустя пару дней закончил полных 3 цикла заряд-разряд (0-100%) и в этой же программе увидел, что иногда ёмкость аккумулятора снижается на 100маh, а затем опять показывает прежние цифры. Из-за чего происходит такое кратковременное снижение?
Re[Roman-khotyrev]:
Думаю напряжение до преобразователей питание измеряет,те на выходе акб.А далее по выводит на экран. Но похоже у разных производителей оно привирает,иначе как Самс на 10% может сутки работать в рекламе. У акб верх заряда к примеру 3,9v а разряд до отключения защитой 2,5v где-то так ну и в этом диапазоне программа вычисляет сколько осталось в %по алгоритму по.
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
Полная емкость нового аккумулятора задается или резисторами на доп.контакт (у поддерживающих разные батареи нокий так) или сообщается в цифровом виде контроллером.
А напряжение ХХ у лития взаимооднозначно связано с зарядом (в отличие от ni-mh или ni-cd).
Когда смарт в фоне начинает что-нибудь тихушно жать и отсылать в штаб корпорации - напряжение проседает под нагрузкой, и палочки начинают врать.
Re[Roman-khotyrev]:
Для примера две компании, которые занимаются производством устройств измеряющих ёмкость батарей. "Texas Instruments" которая поставляет чипы серии bq для "Apple" и "Maxim Integrated" делают чипы серии MAX17047/MAX17050 для устройств на "Android". Они называются "Battery Fuel Gauge". Метод "Texas Instruments" основан на измерении импеданса батареи, а "Maxim Integrated" использует комбинированный методы измерения ёмкости чтобы уменьшить погрешность, измеряют ток, напряжение и температуру. Ну и конечно они используют програмное обеспечение. Размер этих чипов примерно 3 на 3мм., или 4 на 2.5мм. и толщиной 0,4мм.
Если уж сильно интересно, то на сайтах этих производителей есть вся информация по этому вопросу, включая схемы, описания и принцип работы.
https://www.maximintegrated.com
http://www.ti.com
Re[Roman-khotyrev]:
В общем и целом я понял так: когда возрастает нагрузка, то опираясь на просевшее напряжение программа показывает уменьшившуюся ёмкость, а когда нагрузка спадает, то заново показывает прежние цифры до уменьшения ёмкости. Правильно? Выходит это нормально?
Re[Roman-khotyrev]:
от:Roman-khotyrev
Если под нагрузкой заметно проседает напряжение, это означает повышенное внутреннее сопротивление АКБ. Такое бывает, если батарея порядком поношенная, или на холоде/морозе.
Re[Roman-khotyrev]:
Извините, можно я "присоседюсь" к Вашей теме со своим вопросом о смартфоне (точнее - об айфоне).
Если кто знает, то подскажите как сохранить в облаке iCloud все имеющиеся в айфоне контакты (в том числе и Exchange)? При создании резервной копии в облако переносятся только основные контакты, а все "сторонние" не переносятся. Обращения в службу поддержки Apple результата не дали - оператор сначала проговорил то, что вычитал со страницы тех.поддержки, а затем выслал тот же лист на почту. Все проделанные по алгоритму манипуляции оказались бесполезны.
Контакты нужно перенести из-за смены micro-sim на nano-sim (купил айфон с нано-симкой). Переписывать все номера в тетрадь, а потом снова в телефон - застрелиться (их там более трёхсот).
Заранее благодарю за конструктивную помощь.
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
На компьютере сохраните резервную копию, а потом из неё восстановите
Re[Roman-khotyrev]:
от: Roman-khotyrev
Айфон не даёт доступа к своим "потрохам", видны только фотографии, которые можно сохранять, но нельзя даже удалять с айфона (только на самом устройстве). Все контакты видны на компе только при подключении к облаку (т.е. в самом облаке), в которое я и не могу их все закинуть :( Вчера весь день потратил на "танцы с бубном"
Re[Vlad40]:
от:Vlad40
Я просто запускаю айтюнс, нажимаю "создать резервную копию", прежде установив "сохранить на этом компьютере", а в случае необходимости также через айтюнс восстанавливаю, как образ получается. Вроде все очень просто
Re[Roman-khotyrev]:
Ок, спасибо! Дома попробую
Re[Roman-khotyrev]:
Спасибо огромное! Всё получилось!
Re[Roman-khotyrev]:
Спустя 6 дней эксплуатации аккумулятора емкость снизилась с 2200mah (иногда показывал 2300mah) до 2100mah, заявленная ёмкость 2060mah. Это нормально? Может программа подстраивается под потребление тока данным устройством?
Re[Roman-khotyrev]:
Ну заявленную-то выдает. После пары циклов полного разряда-заряда на номинал выходит.А так разброс всегда есть равно как и погрешность в измерении. Хоббийные-проф зарядки относительно точно измеряют емкость,остальные +-500ма.Кто ж его знает что там намудрили в ПО.
