Помогите выбрать вспышку.
Хочу купить вспышку. На сайте есть разные модели. Одни подходят одновременно для nicon, canon, olympus, sygma и т.д. Иные же подходят отдельно только для canon, только для nocon и т.д.
Какую лучше выбрать и в чем к них в целом отличия могут быть?
Re[Ал. И.]:
система TTL - автоподстройка мощности вспышки, работает только для конкретного бренда
универсальные с ручной настройкой мощности - встают на любую камеру.
покупайте Yongnuo самую дешёвую, с ручной регулировкой,
а так же комплект радисихнхронизаторов
чтобы вспышка была вне камеры
и гуглите тему "стробизм" ;)
Re[Ал. И.]:
Вспышки, кот. подходят к различным камерам (универсальные) - работают только в режиме"М", т.е. в НЕ автоматическом режиме (при съёмке каждого кадра придётся выставлять на камере диафрагму и делать пробные снимки, что совсем неудобно и требует опыта).
Обратите внимание на вспышку совместимую именно с вашей камерой, с поддержкой режима TTL (точно такого же, что поддерживает и ваша камера).
Если вам нужен более конкретный ответ, напишите модель камеры и модель вспышки к которой вы присматриваетесь.
Re[lytii1234]:
от: lytii1234
Есть ещё промежуточные варианты, т.е. на самой вспышке выставляешь ИСО и диафрагму, как на камере, и вспышка сама рассчитывает нужное количество света, т.е. не надо менять мощность вручную, когда приближаешься или удаляешься от объекта. Metz такие делает, по-моему.
Re[Alexander46]:
Изрядная доля таких удобных вспышек ещё и 300 Вольт даёт камере для сугреву.
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Так никто не запрещает использовать голову по назначению и смотреть ТТХ.
Re[Alexander46]:
Ничто не мешает, но формулировка вопроса явно намекает, что человек не разбирается и не будет. Советовать надо сделав скидку на уровень вопрошающего.
Re[Alexander46]:
Да, есть такие вспышки с режимом ''авто'' (вспышка имеет свой собственный датчик замера освещения), например Nikon SB-80DX или Nikon SB-800, Nikon SB-900/910, а также более старые модели: Nikon SB-26/28. Что у Canon, я просто не в курсе. У других, менее известных производителей, ''автоматические'' вспышки (это касается старых моделей, конца прошлого века) выдают высокое напряжение на контакты башмака, что может сжечь электронику камеры.
Если нет опыта использования вспышек, лучше купить с поддержкой TTL, для начала так будет проще, да и в целом , удобнее.
Re[Ал. И.]:
Берите любую, но обязательно, чтобы она поддерживала какую-нибудь систему синхронизации: YN622, RT(только Кенон), YN560(мануальная система) или др. Потом если интерес разовьется, то просто можно будет докупить нужное без распродажи ненужного. Первую или единственную вспышку лучше брать с TTL, не спрашивайте почему. Более подробно донести информацию и разъяснитъ детали невозможно, для этого Вам надо много текста прочесть, чтобы начать разбираться самому. Это на несколько дней-недель
Re[Ал. И.]:
А камера у вас какая ?
В режиме TTL (варианты полного названия режима зависят от системы - E-TTL у Кенон, i-TTL у Никон) вспышки работают только с теми камерами для которых они предназначены. Однако, некоторые вспышки , например, canon 600ex (-RT), Olympus FL-36(R), FL-50(R) имеют режим Auto, в котором на вспышке можно вручную установить ISO, диафрагму, фокусное расстояние и вспышка будет работать с любой камерой по встроенному датчику освещенности с любой камерой. Этот способ замера считается менее точным чем TTL и менее удобен т.к. требует ручной установки параметров, однако для неспешной съемки вполне подходит.
Если у вас одна камера, то лучше брать вспышку под нее, если несколько, то лучше брать под ту систему которая является основной.
Универсальные вспышки не имеют режима TTL, могут иметь ручную установку мощности и режим Auto.
Re[Ал. И.]:
Выбирал для Кэнона.
Заказал Yongnuo 600-RT II (второе поколение, начали выпускать с 2017 года).
Заказал всего за 5700. С учетом кэш-бека получится порядка 5500 рублей. Считаю что очень приятная цена за хорошую вспышку.
Косяки, которые были в первом поколении, исправлены прошивками программного обеспечения вспышки.
Re[lytii1234]:
Добрый день .Фотоапарату у меня soni slpha a77,а вспышку какую не знаю, знаю только чтоб была авто настройка т.е.ТТL, а цена в пределах 10 - 12 тыс.
