Как зделать 10-50х на расстоянии до цели 1м ?
Как зделать 10-50х на расстоянии до цели 0.5м ?
В общем стоит обычная вебкамера на штативе
Нужно реализовать длиннофокусный микроскоп с увеличением 10-50х
плат печатных.
Пробовал фотоаппарат использовать но он на расстоянии 0.5 метра уже не может сфокусироваться на зуме 10х-20х уже.
Пробовал на двух мыльницах и никоне 50x
Что придумать,можно ли обойтись какой-то одной линзой или надо искать какой-то объективн,может от фотика открутить ?
Спасибо
Re[Серёжа Воробьёв]:
Из вебки выкорчевать объектив на его место приспособить(например на клею) телескопический раздвижной тубус из чОрного пластика с ходом телескопа сантиметров 5-7 в тубус вклеить линзоблок от ФА смена или объектива Индустар 50у(от увеличителя) дальше наслаждаться. 50х не обещаю но 10-30 получится легко. Если хотите 50х на 1м надо искать объектив с F~100-130мм лучше всего от камер видеокамер наблюдения или от проекторов. они не очень громоздкие.
Re[AP]:
Понял,спасибо.
а какая здесь логика,ход мыслей
какие параметры оптики как связаны с этим ?
Чтобы я используя знания сам мог сориентироваться в дальнейшем , никого не напрягая.
ну размер сенсора вебки 3,2мм по длинной стороне. Если его растянуть на монитор 300мм то это будет ~100х при условии что на сенсоре масштаб будет1:1. Масштаб 1:1 наступает где то на 2 фокусных от объектива d=f(1+m), если объектив 50мм это 10см от объектива а нам нужен масштаб где то в 4-5 раз меньше чем 100х Это значит где-то на дистанции 5-6 фокусных т.е. где-то в 30-35 см от объектива 50мм. Если объектив взять в 3раза длинофокуснее т.е 150мм, то будем иметь уже дистанцию 90-100см при масштабе на мониторе 20-25х
