Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
Всего 2156 сообщ. | Показаны 1601 - 1620
Re[Megerko]:
от: Megerko
Что вы собрались настраивать на большой дистанции, когда там ГРИП все скушает - непонятно.
Тоже самое, что и вы
Re[Megerko]:
от:Megerko
общее правила
- для ввода поправок в камеру - расстояние 50 фокусных
- для ввода поправок через док станцию в стекло - расстояния написаны в проге
Например, 50 фокусных для 24мм это 1200мм, или 1.2 метра... Мишень видна.
при чем тут общие правила, если этот объектив надо юстировать, начиная от 38 см дистанции и кончая бесконечностью на всех фокусных?
а при 70 мм фокусных то, что увидит фокал на мишени с расстояния 38 см, ему понравится?
Re[Полесов]:
от: Полесов
Полностью согласен! Правда так близко не пробовал. Сейчас посмотрел по оставшимся скринам: стандартно распечатанная фокаловская мишень для 24мм годится от 1 м до 2,1 м. На 2,1 метрах она с небольшими бордюрами точно вписана в измерительный квадрат проги. Я пробовал увеличивать дистанцию. Максимально до 5,5 м. Дальше мишень перестает определяться. Да и в районе 4,5 - 5,5 м очень мало шансов что бы прога смогла завершить полный прогон по 5 точкам. Там весь лист А4 по вертикали входит в рамку, а рабочая зона мишени совсем маленькая. Вобщем без дополнительной большой мишени затея не имеет смысла. :(
Наоборот, для 70мм на маленьких дистанциях желательно распечатать маленькую мишень, для больших - больше.
Re[BorisPor]:
Можно разбавлю ваше общение фотографией?
Немного студийного фото
Canon 77D +TAMRON SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD G2
Re[Jullix]:
от: Jullix
Хорошие фото!
Re[AnPet]:
Всем привет.
Сделал себе наконец таки несколько мишеней и завершил настройку фокуса
у меня CANON 6D + Tamron SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD G2
Сделал сегодня финальный тестовый прогон, вроде получилось неплохо.
Полноразмерные тестовые фото можно скачать по ссылке:
https://yadi.sk/d/KS20vSOMfbwDaQ
Единственное мне кажется не хватает резкости на бесконечности, или может я придираюсь.
Кто что думает поделитесь.
Re[BorisPor]: Моя лепта в обсуждение
По фокусировке нет вопросов. Это снимок на 70 мм. А вот работа стабилизатора вызывает вопросы. Стаб кушает зарядку, промахивает в разных ситуациях. Есть впечатления, советы - пишите. Спасибо!
Re[Alexey_g]:
Думаю так нельзя проверять. У вас красный рефлекс от одеяла, что обязательно сдвинет точку фокуса. Лучше на улице с дневным естественным светом.
Второй момент по бесконечности. У вас нет предметов до и после точки фокусировки. Снимайте на длинной аллее. Цельтесь в предмет в 100 метрах, затем смотрите что вышло ближе и дальше 100 метров.
Re[nikolenko]:
я не заметил чтобы стаб как то заметно кушал батарею, точно не замерял но примерно батареи хватает почти на столько же снимков что и с другими объективами в том числе и без стаба
Re[Alexey_g]:
от:Alexey_g
Всем привет.
Сделал себе наконец таки несколько мишеней и завершил настройку фокуса.
Кто, что думает поделитесь.
Посмотрел Ваши фото. На первый взгляд все отлично, просто нет смысла придираться из-за допустимых погрешностей. Нет никаких проблем и на бесконечности.
от: Alexey_g
В моем случае работа двух процессоров в объективе (для стаба и АФ отдельно) заметно сказывается на разрядке батареи, что вполне естественно (отличается приблизительно на 15-30% от родного 24-120/4). Но совершенно не заморачивает, т.к. вполне хватает по моим запросам. А тем, кому недостаточно этого объема батареи, задача решается дополнительным аккумулятором.
В целом то, что стаб и АФ работают автономно друг от друга на разных мозгах, по заявлению производителя, должно сказываться на эффективности этих функций.
Re[P-man]:
от: P-man
по идее это не имеет смысла так как за гиперфокальным расстоянием понятие ГРИП
теряет смысл, зона резкости тянется до бесконечности. поэтому и до 100м и после все должно быть одинаково резко если бесконечность правильно настроена или одинаково размыто если не правильно.
Re[Alexey_g]:
от:Alexey_g
Все верно, с одной поправкой на потерю резкости далее к горизонту по объективным причинам снижения прозрачности атмосферы аналогично прозрачности воды у берега и на глубине. При всем этом нужно еще учитывать туман, пыль в воздухе и другие взвешенные частицы, которые также препятствуют разрешению, детализации на бесконечности.
Именно поэтому пейзажисты очень щепетильно относятся к состоянию не только света, предпочитая закат или рассвет, но и атмосферы, где не всегда требуется идеальная прозрачность, а даже наоборот ценится, например, туман.
Re[Alexey_g]:
от: Alexey_g
По идее да, а на практике по всякому выходит
Re[Alexey_g]:
Я с 2013 года работал Canon 6D + Canon 24-105, 70-300, 16-35. А сейчас добавил Tamron AF SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD G2. Скорость разрядки возросла. Соответственно уменьшилось количество кадров со 100% заряда.
Re[nikolenko]:
а батарею меняли с 2013 года ?
Re[Megerko]:
Нет не менял. Но если меняю объектив, например иногда ставлю Sigma 20mm 1.4 art, то все спокойно и надежно.
Re[BorisPor]:
камжепиг, без обработки, Canon EOS RP, ISO:1600, 1/80, F2.8, 70mm
 IMG_0523m by Valery Nikolaevich, on Flickr
Re[BorisPor]:
Добрый день. Решил не создавать новую ветку и спросить здесь. Есть довольно старенькая кропнутая любительская тушка Nikon d3200 к китовым стеклом 18-105/3.5-5.6, а также фикс 35/1.8 и ширик 10/2.8. Аппарат пробежал уже много тысяч и продолжает служить верой и правдой. И после многих лет понял, что очень хочется мне хороший повседневный зум.
Пришел к мнению, что стёкла для ФФ являются принципиально более качественными (картинка, скорость и точность автофокуса, надёжность конструктива и.т.д), чем для кропа. В связи с этим обратил внимание на данный девайс. А теперь внимание, вопросы:
1. Действительно ли стёкла на ФФ являются более качественными?
2. Есть ли смысл брать довольно дорогое стекло, предназначенное для ФФ на мой кроп?
Спасибо.
Re[Евгений_Кр]:
от: Евгений_Кр
Спасибо.
Про Ваш Nikon D3200 ничего не могу сказать, не пробовал, но то, что на Nikon D5100 (у дочери эта камера) все ФФ объективы, которые у меня были, дают худшую картинку, чем на Nikon D750, особенно по разрешению, - однозначно.
