от: Хачик Иванов
Внутренний диаметр бленды - 68, наружный - 70. Но внутри (и снаружи) резьбы нет. Проверил - это просто кольца с близким к 1мм шагом нарезаны.
Тогда забить на эту бленду, и купить новую или на принтере построить.
от: Хачик Иванов
от:AP
Это не удивительно, общая нищета населения и как следствие отсутствие рынка для сбыта качественной гражданской продукции. Делало бессмысленным выпуск технологически затратной высококачественной продукции.Подробнее
от: Хачик Иванов
На Али есть такие бленды
Вот только непонятно, 68 мм - это диаметр чего? Да и не факт, что мне она подойдёт, тут примерка нужна.
от: Alexander46
Впрочем, объективы менее сложные устройства, и если он спроектирован хорошо, то даже кривыми руками его не так-то просто испортить.
от: Хачик Иванов
оптически он был отличным, добавили механику
от:Alexander46
Это те же самые, что и на еВау. Некоторые продавцы продают их вместе с крышками, только крышка здесь абсолютно бесполезная, её надо брать под диаметр объектива, а не бленды.
Диаметр всегда указывается посадочный, т.е. тот, который надо в что-то вкручивать.
Примерка точно не нужна, все резьбы стандартные, ну и китайцы не дураки, ерунду делать не будут.
А 68 вам зачем? Нет же резьбы на бленде. И, вообще, какие 68, не бывает такой резьбы!Подробнее
от: Alexander46
Какую механику добавили? Кто оптически был отличным?
от: Хачик Иванов
68 - есть такое. По крайней мере на Али (наберите в поиске "68мм бленда")
от: Alexander46
В самом начале они по качеству изготовления не отличались от немецких камер, но была дана команда по увеличению производства на тех же мощностях и теми же людьми.
от:Хачик Иванов
при сборке надо было поставить кольцо (прокладку) толщиной 3.5 мм, а поставили 4 мм (ну мелочь ведь, правда), в результате чего бесконечности не было. Предыдущий владелец полез внутрь и переместил линзу (открутил на пару оборотов), появилась бесконечность, но, наверное, и искажения тоже, поскольку настраивается он не линзой, а именно кольцом.Подробнее
от: Хачик Иванов
Выбрал, увидел цену, покупать пока не стал.
от: Хачик Иванов
То, что вы пишете, пожалуй, справедливо при рыночной экономике. Однако, в Советском союзе при производстве этих камер не ставилась задача получить прибыль.
