Nikon D850
Всего 9056 сообщ.
Показаны 8761 - 8780
RE[Dmitry]:
Третий вариант обработки наглядно показывает, что уменьшив контраст очень легко потерять объём в кадре. А резкость недостаточная (если Вы так считаете) - чаще всего от объектива (при условии, если в фокус камера попадает).
RE[OlAf]:
Или взять RT, где резкость выше по умолчанию
RE[Dmitry]:
Если ещё актуально, я бы посоветовал прежде всего проверить на точность попадание фокуса при нулевой подстройке автофокуса при полностью открытой диафрагме и прикрытой, скажем до 5,6-6,3, потом подстроить точной подстройкой автофокуса. По идее, при полностью открытой диафрагме фокус должен попадать точно, при закрытии уходить вперёд, но это зависит от объектива и степени прикрытия диафрагмы. Если на полностью открытой стабильно не попадает, нужно попробовать проверить с другим объективом, желательно 50мм, так же на максимально открытой диафрагме.
RE[OlAf]:
И ещё, посмотрел фотографии, те где можно было оценить куда попал фокус, мне показалось что фокус перед моделью, но всё равно нужно проверять.
RE[OlAf]:
D850 + 70-200/2,8 E
Индия, Ришикеш. Скульптура на Ганге.
RE[Dmitry]:
от: Dmitry
Вероятно, что nikkor AF-S 24-70 mm f/2.8E ED VR не есть лучшее решение для 850d.
Добрый вечер Дмитрий. Это просто отличный репортажный зум, его именно для этого и делали. Резкость не его конёк, да она особо в репортаже и не нужна, хотя резкости этой достаточно как по мне. Зато всё остальное на высшем уровне.
RE[OlAf]:
RE[OlAf]:
RE[OlAf]:
RE[Dmitry]:
от:Dmitry
Навел на текст при фокусе 30, на расстоянии в метра 3. Увеличил через "+". Фокус максимальный, если сравнивать с попыткой сделать это вручную (покрутил руками фокус, лучше автофокуса сделать не смог). Зажал обе кнопки (фокус + видео) - ok.
Потом понял, что нужно делать на полностью открытой дырке) Удалил настройки. Попробовал снова на открытой - "автоматическая тонкая настройка недоступна при текущем параметре фокусировки"/"auto af fine tune is not available at current focus settings".
Возвратился на дырку 6 - всё равно .... not available.
Копаюсь - все те же настройки, но понеслась такая проблема "auto af fine tune is not available at current focus settings". Гугл пишет, что такое бывает при опр. объективах, но я его не менял.Подробнее
Честно сказать, я не понял ваших действий, о каких тридцати речь? Хочу сказать, что тонкая настройка должна оказывать влияние на работу аф при закрытии диафрагмы, при открытой влиять не должен. Автоподстройку пробовал, мне не понравилось, как то в ручную мне показалось лучше, но тоже эта опция не работала сразу, что то делал, но уже не помню подробности, больше не пробовал, только руками. Да, по поводу оптики, пробовал дхо, там коррекция оптики есть. Показалось интересно.
RE[OlAf]:
Средиземное море
D850 + Sigma Art 50mm F/1.4
30 09 2024 12-28 5293 by Stanislav, on Flickr
30 09 2024 12-10 5284 by Stanislav, on Flickr
30 09 2024 12-10 5284 by Stanislav, on FlickrRE[OlAf]:
RE[OlAf]:
D850 + 85mm 1.8D + 20mm extension ring
25 10 2024 16-34 5442_FS by S, on Flickr
D850 + 50mm F/1.4 Sigma art
25 10 2024 16-24 5437_FS by S, on Flickr
25 10 2024 16-34 5442_FS by S, on FlickrD850 + 50mm F/1.4 Sigma art
25 10 2024 16-24 5437_FS by S, on FlickrRE[OlAf]:
Всем привет. И я парочку покажу, поднимем веточку
DSC_1841 by Равиль Вергасов, on Flickr
DSC_1971 by Равиль Вергасов, on Flickr
DSC_1971 by Равиль Вергасов, on FlickrRE[OlAf]:
RE[OlAf]:
D850 + 60mm F/2.8D
Дикие оливки
07 11 2024 12-26 48 by S, on Flickr
07 11 2024 12-26 47 by S, on Flickr
Дикие оливки
07 11 2024 12-26 47 by S, on FlickrRE[OlAf]:
RE[OlAf]:
Подскажите пжлст, что умеет делать аппарат при подключении к смартфону через SnapBrige ?
RE[OlAf]:
RE[OlAf]:
DSC_1793
DSC_1802
DSC_0844_00001
DSC_2877
08 11 2024 09-08 67
DSC_2889
DSC_2950
