А теперь вопрос знатокам!
А теперь вопрос знатокам геометрии!
Законы физики одинаковы для всех производителей, а профиль глубоких параболических софтбоксов немного, но отличается. И даже у одного производителя отношение диаметра к глубине может колебаться от 1,9 до 2,4 в зависимости от размера (причём зависимость нелинейная).
У кого какие мысли по этому поводу?
Да и вообще, сколько лет снимали октобоксами, а сейчас почти все производители доказывают, что вот глубокая парабола - самая правильная форма для отражателя. Раньше законы отражения так же ведь работали!
Re[IGor]:
Законы физики и законы маркетинга никогда не смогут прийти к общему знаменателю))).
Re[IGor]:
"Параболами" больше восхищаются "знатоки" в сети, чем их рекламируют производители.
У ведущих производителей в линейках вы можете найти и параболоиды вращения, и гиперболоиды и эллипсоиды. И даже тела вращения кривых высших порядков или даже недифференцируемых функций.
А вообще когда-то обходились горшком, тарелкой, шторками и решёткой (по современному сотами). Ну плюс марлечка и черные-белые панели.
Так что современные насадки вещь удобная, но законов физики не отменяют.
А что до рекламных материалов - Serj Valen прав на 100%.
Re[IGor]:
Большой октабокс - вещь!
Re[IGor]:
параболические вроде бы позиционируются не как софтбокс . тоесть как преимущество . или я не про такой "параболический" подумал?
если про тот , то в нем тряпка не так приоритетна как на простом боксе , или даже без тряпки приоритетнее , плюс и ещё возможность "фокусирования" внутреннего источника .
Re[Alex Moure]:
Ну да, про параболы "deep para" речь. С рассеивателем тот же октобокс по свету должен быть. С системой фокусировки (большинство производителей предлагают пользоваться без неё) можно добиться большей светоотдачи. Но вопрос у меня именно о различной геометрии.
Re[bbss]:
Вещь! Но вопрос о геометрии независимо от размера. Почему разная?
Re[IGor]:
от: IGor
Есть квадратичная парабола. Есть кубическая. Есть эллипс. Есть гиперболический косинус.
А насадки - это тела вращения этих и других функций. С какого перепуга, у тел вращения этих нелинейных функций будет линейная геометрия?
Re[olybyr]:
Парабола, это прежде всего большая линза френеля, другой рисунок и фактура, возможность фокусировки. Рассеиватель к ней как опция, если надеть то разница с октобоксом будет только в круглой геометрии, равномерности светимости и немного большей световой отдаче.
Про физические свойства здесь:
https://www.parabolixlight.com/fresnel-lens-and-parabolic-reflectors
https://www.parabolixlight.com/indirect-vs-directlighting
Re[indigogo]:
Парабола это частный случай выпуклой кривой. Практически любая поверхность, являющаяся в сечении выпуклой кривой обладает способностью концентрировать свет.
Примечание: народ такие поверхности называет вогнутыми, а математики выпуклыми. Но это смотря с какой стороны смотреть.
То, что обычно называют deep-para по форме похоже на тело вращения гиперболического косинуса. О свойствах гиперболических функций можете прочесть в книге Янпольского "Гиперболические функции". Отлично написано, очень рекомендую. Несмотря на бородатый 1960-й год издания её можно найти даже в бумажном варианте.
А то, что Вы написали - бессмысленный набор слов. Удачи в самообразовании.
Re[IGor]:
от:IGor
так геометрия и имеет смысл в "безтряпочном" режиме . в "с тряпкой" неимеет . (но на самом деле профили боксов тоже работают по разному , есть "глубокие" и более плоские геометрии, работа света тоже другая , ещё как головка в боксе развернута , как в элинхроме внутрь бокса , при размере в 2 м это ещё и равномерность )
тоесть просто бокс без тряпки не имеет большого смысла .
так же как и тарелка . так, она совсем не бокс , но наденешь тряпку и почти бокс. но бокс с блюдцем - очень карябая тарелка .
так что лучше ? лучше работает то , на что оно расчитано , как только испортишь "тряпкой" - почти одно и тоже.
Re[IGor]:
Не для всех. У Profoto с плоским стеклом в этом проблема.
Re[td_sale]:
от: td_sale
Что за плоское стекло ? Это вы про моноблоки серии D ?
Re[td_sale]:
от: td_sale
про "утопленную" лампу ?
так это проблема профото а не боксов . и стробизма с накамерками .
Re[IGor]:
"Парабола" это тот-же горшок-рефлектор, только большого размера. Работает по такому-же принципу.
От глубины зависит направленность и мощность света. От правильности формы зависит равномерность светового пятна.
Октабокс без рассеивателя будет светить по такому же принципу, но потерь света будет больше и поток будет менее равномерный из за неправильной формы.
Re[KBig]:
Принцип понятен: при наличии системы фокусировки можно создать параллельный поток света. Хотя, большинство производителей предлагают пользоваться обычным способом одевая на моноблок. Но, если смотреть в профиль, сечения немного отличаются. Что удивляет больше всего, так это отношение диаметр/глубина в одной линейке. Например, 2,3 (d90см)_2,4(d120см) _1,9 (d140см)_ 2 (d180см)_2,2 (d200см)_2,3 (d230см). Казалось бы, задача должна диктовать одинаковое соотношение (например, 1,9 для максимальной эффективности). Пусть отличное от других производителей.
Re[IGor]:
от:IGor
Во первых "параллельный" поток вы ни одной "параболой" не получите даже при наличии системы фокусировки - для этого у нее должна быть идеальная геометрия и абсолютно зеркальная поверхность.
То что мы имеем в реальности очень далеко от вот этой красивой картинки, показывающей работу "идеальной сферично-вакуумной параболы":
В реальности, за счет более или менее шагреневой/матовой ткани параболы свет отражается от каждой ее точки немного рассеянно и под разными углами. Поэтому поток света в любом случае идет относительно рассеянно.
Что вас удивляет? Производители экспериментируют, оптимизируют производство, пытаются делать и продавать модификаторы для разных задач, доказывают в маркетинговых соревнованиях свое преимущество перед другими производителями. Кто-то купит самое дорогое, но идеально работающее, а кто-то в 10 раз дешевле и "почти такое-же". И оба будут довольны.
Обычный октабокс со снятым рассеивателем уже будет работать схожим образом. Не очень эффективно, но будет.
"Парабола" на спидринге, без фокусировки будет эффективнее и угол рассеивания света будет уже. Чем глубже парабола - тем уже угол.
Парабола правильной формы с фокусировкой будет еще эффективнее и позволит варьировать угол рассеивания в широком диапазоне.
Вопрос, будете-ли вы использовать все эти возможности хотя-бы на 50%?
Вам так принципиально что угол рассеивания света будет у разных моделей, в зависимости от соотношения глубины и диаметра отличаться на 5-10 градусов?
Или разница в эффективности отдачи света на полстопа вам судьбоносна?
Для чего вам нужна система фокусировки?
У вас есть в студии место чтобы разместить такой модификатор?
Вы собираетесь освещать направленным светом с 20-30 метров какую-то масштабную "киношную" постановку? Собственно, это то для чего и предназначены изначально все эти высокоэффективные монстры с фокусировкой.
С другой стороны - недостатки модификатора на деле вы также можете использовать в своих творческих целях, и эти-же блики от прямого положения источника, неравномерность светового пятна и пр., возможно, будут смотреться интересно и дадут некую "фишку" именно вашей картинке.
Вы, мне кажется, ищете какой-то "идеальный" модификатор, не очень понимая, для чего он вообще вам нужен.
Для вашей домашней студии прекрасно подойдет и обычный октабокс, и самая простая "парабола" без фокусировки.
Re[IGor]:
от: IGor
Ещё раз для тех, кто...
Берём нелинейную кривую (допустим параболу). В определённую точку на центральной оси ставим излучатель. Получаем некую картинку.
Затем хотим сделать такую же насадку, только побольше. Если мы просто отмасштабируем параболу, то изменится не только её длинна и ширина ((глубина и сечение насадки), но и положение точки излучателя. А вот это положение измениться никак не может.
Можно составить соответствующее уравнение (составляйте сами, я не буду думать за лентяев, которым лень подумать). И тогда станет понятно, что для получения подобной картинки при большем или меньшем сечении насадки (но при неизменной позиции излучателя) необходимо менять всю насадку - и сечение и глубину и кривизну.
Математику учите и геометрию. Не будете задавать глупых вопросов.
Re[KBig]:
от: KBig
[quot]Чем глубже парабола - тем уже угол.[/quot]
Нужна не парабола (коническое сечение) описываемое степенной функцией, а тело вращение гиперболического косинуса.
В последнем случае любой излучатель, расположенный на оси фигуры, будет давать поток света близкий к параллельному.
Дело в том, что конические сечения имеют асимптоты. Т.е. по простому, с удалением от вершины фигуры кривизна уменьшается. А гиперболический косинус асимптот не имеет. Т.е. Кривизна сохраняется.
Практически это означает, что у любой насадки на основе тригонометрических функций всегда будет хот-спот и вокруг него растушевка. Даже при большом диаметре. Просто при большом диаметре и хот-спот будет большой.
А в случае гиперболических хот-спот будет очень большой при небольшом гало вокруг. И с такими насадками растушевку света использовать просто не удастся.
С чисто практической точки зрения - начихать по какой именно функции сделана насадка. Тем более, что даже разная форма излучателя при одном и том же байонете может (не всегда, но может) сильно влиять на продуцируемый световой поток. А на глаз определить что там за функция - невозможно!
Это сугубо схоластический вопрос! Для его понимания надо знать математику и геометрию хотя бы в пределах школьного курса. А с этим у большинства "фотографов" явные проблемы.
Чисто практически - проще попробовать и посмотреть, как рисует. "Волшебных" насадок нет. Как нет "волшебных" объективов и кнопки "шедевр" на фотоаппаратах.
Re[IGor]:
помоему , без тряпки это зонт , просто зонт . а зонты бывают тоже разной глубины . бокс это когда горелка изнутри вперёд . вот и всё . но и в боксах горелка внутрь , без тряпки - тогда это хороший бокс-зонт , с определенной геометрией .
ну и "глубокие" , которые парабола - это местное применение . не глубокие - более широкий угол . где это применять , в интерьере например , нужно ещё решать доп подсветка самого интерьера например , если нужно .
