Canon EOS 200D/250D - обсуждения, вопросы, фотографии
Всего 1223 сообщ. | Показаны 161 - 180
Canon EOS 200D
от:ChaosMaster
Разница в 3К рублей - меньшее, что вас должно заботить) Nikon нормально не снимает видео (система АФ отрабатывает плохо по сравнению с Canon), но для фотографирования пейзажей, архитектуры и т.п. Nikon лучше подходит. Если нужно видео и фотосъемка людей, то Canon будет интереснее.
Присоединяюсь к данному мнению. Сам владел Nikon 3000, 3200, Canon 600D, 650D, 100D, 200D. Кэнон поприятней для бытовых семейных портретов, видео лучше.
Автофокусировка
Автофокусировка по 9-ти точкам выдает сюрпризы. Хочу сфотографировать один объект, а резкость настраивается порой неожиданно на другие и бац не то. Автофокус по одной центральной точке всегда дает предсказуемый результат. Нужно настроить на объект с краю, наводишь на него, захват, объектив в сторону и снимок, всё ок. Объясните дилетанту, в чём не прав, какие плюсы у многоточечного фокуса? Особенно в LiveView там вообще много квадратиков, не уследить на ними)))
Re[romamania]:
У многоточечного фокуса плюс в том, что можно выбрать боковую точку, чтобы не перекадрировать после фокусировки. К тому же у камер подороже алгоритм автовыбора точки и слежения за объектом с переключением точек действительно работает, а у 200D это рудиментальная функция.
Re[romamania]:
от: romamania
Единственный плюс - он сам фокусируется на ближайшем объекте на который попадают точки. Если фотографруете на f/8, так что всё в основном и так в резкости - то может и прокатит.
Ну а если хочется нормального результата - выбирать точку вручную.
Re[ChaosMaster]:
Пощупал вчера 200D. Теоретически хорошая камера, но классический автофокус просто дно. Может попался такой экземпляр, но с 50 1.2L он не попал ни разу, в то время как 5D, 5D4, 6D2 и M5 били точно в цель, при плохом освещении наводится не сразу, ерзает, хотя даже первый пятак не испытывает никаких проблем. В общем, после ощупывания пришел к выводу, что лучше насобирать побольше бутылок, продать лишние трусы, но наскрести еще 20т на М5 - вот это действительно офигенный агрегат, несмотря на помои, выливаемые на него поклонниками конкурирующих фирм. Отличный видоискатель, очень быстрый и точный автофокус, прекрасно работает с EF объективами через переходник и при этом на удивление удобен.
Размеры сторон кадра
Можно ли установить размер снимаемого изображения, например, 16:9 ?
А то в инструкции нашел только последующее кадрирование после съемки.
Re[romamania]:
от: romamania
При съёмке через видоискатель - нет. (Ни в одной кэноновской тушке нет).
При съёмке через Liveview - в других тушках есть, значит и в 200д должно быть.
Re[Cbasso]:
от:Cbasso
Аттавизм это называется, т.е. то, что есть в зародыше, но никогда не развивается до рабочего состояния.
Рудимент - это, наоборот: то, что работало и продолжает работать, но теперь стало ненужным и неиспользуемым.
Re[sergtrav]:
от:sergtrav
А можно ничего не продавать,- просто добавить 7-8 тыр и взять 800d.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Можно. Но от М5 радости гарантировано будет больше. Хотя бы от новизны.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
А как? В инструкции не нашел(
Re[romamania]:
от: romamania
Я за вас поискал и нашёл.
Страница 210.
https://www.canon.ru/support/consumer_products/products/cameras/digital_slr/eos-200d.aspx?type=manuals&manualid=tcm:203-1591893
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
Страница 210.
Спасибо огромное. Оказывается при LiveView 5-я страничка менюшки появляется. Буду читать инструкцию внимательней))
Canon EOS 200D
Canon EF-S 10-18 IS STM. 10 mm, F 4.5, 1/5 сек., ISO 200
Re[sergtrav]:
от: sergtrav
Угу. Если другими БЗК никогда не работал.
Re[sergtrav]:
от: sergtrav
Был бы он EF-S, а так переходник, допустим, к 17-55/2.8 цеплять - весь смысл пропадает. Или блинчик 2.8 или темнозумы EF-M.
На кэнонруморс анонсируют G1x mk3 - APS-C мыльница 24-70/2.8-5.6. Интересно, но, наверное, лучше М5 брать.
Re[Полесов]:
от: Полесов
Был бы он EF-S
С переходником он и получается EF-S.
от: Полесов
Какой смысл? Меньшего размера? Ну, например у соньки топовые объективы на беззеркалки больше чем топовые на зеркалки. Так что на меньший размер вообще не стоит надеяться.
от: Полесов
Или блинчик 2.8
Есть родной блин EF-M 22mm f/2.0 STM.
Re[Полесов]:
от: Полесов
Никуда он не пропадает. Переходник совсем небольшой, да и не в размере смысл.
Re[sergtrav]:
от:sergtrav
Как то, не впечатляет автофокус М5 на этом видео.
https://youtu.be/n7EojeO8YoM
Re[ChaosMaster]:
Всем привет.Подскажите пожалуйста. Хочу купить фотоаппарат как начинающий фотограф. Выбор стоит между canon 200d и 77d. Помогите определится.
