Доброго времени суток!
Кто знает, подскажите, пожалуйста.
Как прошить вспышку Yongnuo YN-600EX-RT II?
Только купил вспышку, вроде всё работает, но стоит старая прошивка 1.12...а после неё уже было 4 обновления. Сейчас последняя версия 1.18.
В инструкции написано: выключить вспышку, подключить USB, нажать и держать кнопку "Mode" для входа в режим прошивки.
Сколько я её не держал, ничего не происходит.
Может кто знает хитрости?
Спасибо заранее!
Yongnuo YN-600EX-RT II (прошивка)
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[jackal-85]:
Вставить акумы в вспышку :D
Re[IURASHIK]:
есть ещё советы?
Re[jackal-85]:
от: jackal-85Не веришь что нужны акумы ? Ну можно и батарейки.
есть ещё советы?
Re[jackal-85]:
можно еще от батлблока
Re[jackal-85]:
чувствую не на том форуме написал :(
одни шутники...
одни шутники...
Re[jackal-85]:
от: jackal-85
одни шутники...
Смех смехом, но велика вероятность, что пропущен один важный шаг: после подключения USB-кабеля и нажатия кнопки MODE вспышку следует включить. Сделали ли вы это - из ваших слов не понятно.
15. Firmware Upgrade
1) Log in the YONGNUO official website
(www.hkyongnuo.com) to download the
upgrade software and the latest firmware.
2) Power off, use USB-Micro USB cable connect to
PC.
3) Press the [MODE] button and set the power
switch to [ON], the LCD will display firmware
upgrade interface.
4) Complete the firmware upgrade operationПодробнее
16. Обновление прошивки
Загрузить последние версии прошивки и программного
обеспечения для вспышки можно с официального сайта
www.hkyongnuo.com.
Для обновления прошивки необходимо выключить вспышку и
соединить ее с компьютером при помощи кабеля мини-USB.
Затем необходимо нажать кнопку MODE и включить вспышку,
и следовать инструкциям, появляющимся на экране монитора.Подробнее
Re[impulsite.ru]:
ПРЕОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
всё получилось!
о том что нужно при нажатой клавише Mode включить вспышку в инструкции ни слова!
(китайцы не умеют переводить)
прошивку обновил до последней...
всё получилось!
Re[jackal-85]:
Не найдя в сети инструкции к YN600EX-RT II, я скачал инструкцию к YN968EX-RT (http://yongnuo.com.cn/app/YN968EX-RT_Usermanual_EN.pdf), откуда и скопировал цитату.
Re[jackal-85]:
от: jackal-85
всё получилось!
Есть ли какие-либо координальные изменения?
Re[Соколов Леонид]:
не успел поюзать нормально, чтобы говорить о кардинальных изменениях...
второй день только у меня...
пока что вспышкой доволен полностью, глюков не заметил...
2017/05/10 V1.18
1.Improve the over-exposure problem when using wireless radio slave ETTL mode with 80D camera.
2.Fix the flash brightness problem when using wireless master MULTI mode.
2017/04/17 V1.17
Optimize the wireless flash system.
2017/04/08 V1.16
1.Improve the compatibility with 5D MARK IV.
2.Correct the over-expose problem when using wireless radio master ETTL mode on 5D MARK IV.
3. Other improvement
2017/02/28 V1.13
Repair:When the speedlite is set at radio Gr mode,the function button [ON/OFF] cannot operation problem.
2016/12/24 V1.12
Optimize the firmware upgrade.
Optimize the screen display.
2017/05/10 V1.18
2017/04/17 V1.17
2017/04/08 V1.16
2017/02/28 V1.13
2016/12/24 V1.12
Re[jackal-85]:
Под вспышку Yongnuo YN-600EX-RT II (именно II) прошивка 1.16 !!!
Re[Denis33]:
от: Denis33Вы о чём? уже 1.20 появилась...
http://www.hkyongnuo.com/e-detaily.php?ID=389
Re[impulsite.ru]:
Re[all]:
Re[Vol_P]:
Сейчас уже 27 версия прошивки, а у меня 20, стоит ли обновить? Где можно прочитать какие изменения произошли?
Re[Nik0tin]:
Долго у форума ждал он ответа, не дождался - обновил он вспышку и не заметил никаких изменений.
Как узнать версию прошивки Yongnuo YN-600EX-RT II
Доброго дня!
Есть 4 вспышки YN-600EX-RT II. Первая, вторая и пара 3и4 все покупались в разное время. Больше всего устраивает по работе версия, которая на второй вспышке. Как узнать её номер?
Re[jackal-85]:
в мануале есть информация о том как проверить какая установлена прошивка
