Доброго времени суток!
При серийной съемке на Nikon D7100 столкнулся с неприятным сюрпризом. В режиме RAW после пяти кадров камера снимать прекращает, приходится некоторое время бездействовать, что весьма досадно. Причина, в принципе, понятно - большой размер файлов (у D7000, кстати, с серийной съемкой в RAW дела обстоят лучше, насколько я помню). Есть ли решение данной проблемы? (В JPEG кол-во кадров больше в серии получается, но хочется лучшего качества)
Nikon D7100 серийная съемка
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Sergej70]:
Да никакой проблемы нет.. )
Просто надо выложить прим.2000-2500 за карту памяти самой возможной высокой!!! скорость записи
Или !!! разрешение кадра на двое ..и ВСЁ,,))
Re[Sergej70]:
от:Sergej70
При серийной съемке на Nikon D7100 столкнулся с неприятным сюрпризом. В режиме RAW после пяти кадров камера снимать прекращает, приходится некоторое время бездействовать, что весьма досадно. Причина, в принципе, понятно - большой размер файлов (у D7000, кстати, с серийной съемкой в RAW дела обстоят лучше, насколько я помню). Есть ли решение данной проблемы? (В JPEG кол-во кадров больше в серии получается, но хочется лучшего качества)Подробнее
Можно попробовать быструю карту памяти. Но буфер у Д7100 мал, его увеличили в Д7200. Посмотрите в инструкции (censored) какие параметры серийной съёмки обеспечивает камера (сколько кадров в серии, в зависимости от типа файлов и разрешения). Вообще, камера обычно пишет вместимость буфера на дисплее с буквой r, r05 например.
Re[Mike_P]:
