Bronica SQ-Ai, проблемы в работе
Уважаемые форумчане помогите разобраться!
Купил на ебее камеру.
Не срабатывает затвор.
Все перепроверено - батарейки, мультиэкспозиция, lock, шибер и проч.
Почитал форумы, разобрал - снял нижнюю крышку.
Сбросил реле вручную. Заработало.
Все выдержки проверил, все работает.
Оставил камеру на взводе, на следующий день та же ситуация.
Сбросил реле, все заработало.
Снял крышку со стороны ручки взвода, передергал все микропереключатели.
2-е суток камера работала, т.е. лежала во взведенном состоянии, и я ее периодически проверял.
После зарядил и взял на природу и все. Опять стопор.
https://cloud.mail.ru/public/JsLt/cUv3wSqm2
Re[serrtr]:
По ссылке 404, а батарейки плотно прижимаются? Крышка батарейного отсека не хлябает? Попробуйте пальцем ее прижимать во время спуска. А что за реле вы вручную сбрасываете? Киньте ссылку про него.
P. S. объектив менять пробовали?
Re[Toliman]:
Ссылку исправил.
Батарейки прижаты. Даже более, снимал нижнюю крышку и подключал четыре пальчиковых, думал что на "таблетках" не хватает мощности.
Объективов 2 (80PS и 150S), менял местами.
Пока не "сброшу" реле, не срабатывает, на любом объективе.
Реле "сбрасывал" механически (оно красное), на фото 001 отрывал рычаг от реле, после этого все работало.
Вчера попробовал "сбросить" реле "электрически" - подал напрямую питание - оно срабатывает и после тоже все работает. Там минус питания идет напрямую к реле, остается "коротнуть" плюс питания на красный провод реле.
На том же фото отмечены те контакты которые надо проверять и поджимать (то что из советов из интернета). Контакты в порядке, замыкают-размыкают нормально.
Может в моем варианте какой-то износ или ослабление пружины или еще чего-то, потому как электрика вроде работает, но по моему соображению что-то не дает реле сработать в первый раз (после долгого стояния во взведенном положении).
Re[serrtr]:
без батарейки реле в исходном замкнуто или должно быть разомкнуто? Бывает что на сердечник всякой гадости налипнет и не заметишь прыль намагниченная. промыть прочистить сердечник именно в том месте где прилепает. остаточный магнетизм. У меня как то на пентаксе 6х7 так было пока не промыл периодически залепало, а в роди бы нормально выглядело.
Re[mackern]:
Во взведенном состоянии рычаг прижат к реле, это не зависит от батареек, взводится механически вручную. Реле видимо работает на отталкивание. Про остаточный магнетизм я подумал, а про почистить нет. Попробую.
Насколько я понял нормальное состояние камеры это взведенное, только так можно объектив снять и одеть, ну и зеркало в положении просмотра.
Re[serrtr]:
Еще вопрос по заднику 220.
Камера куплена с таким. По отзывам все должно быть нормально на 120-й пленке.
А у меня вышло вот так:
https://cloud.mail.ru/public/EnSZ/D6KZ9DSPA
Пленка шла туговато.
Re[serrtr]:
У меня два 220 задника, таких проблем с меж кадровым не наблюдаю, а шахта точно родная? Моя по другому выглядит, может там какие контакты не правильно замыкаются?
Re[Toliman]:
На фото шахта от Киева. Нашел на ЖЖ кто-то переделал на Бронику по простому.
http://ru-bronica.livejournal.com/156154.html
Я переделал посложнее - вырезал направляющие как на призме.
https://cloud.mail.ru/public/Euty/hXQEFVFFM
(там еще неск. видов на переделку, а также важны отверстия под "штыри")
В итоге шахта съемная, нормальная, конечно не так удобно складывается как фирменная (фирменную видел только в интернете). Но работать можно, подходит идеально.
А пленка была отснята с призмой.
1. Очень туго шла( был опыт с роллейфлейксом - это про "туго").
2. Пользовался 2-3 раза мультиэкспозицией, с закрытой крышкой объектива, для "сброса" затвора (см первые посты - стопорило камеру).
3. После этого нашел на форуме про вставки прокладок из ракорда под прижимные направляющие столика в заднике. Вставил. Прогнал 3 раза искуственно-созданную пленку из 2-х ракордов, при этом отмерял фламастером межкадровые.
4. В итоге: кадры друг на друга не наезжают; межкадровые - от 2 до 10 мм, расположены хаотично, но всегда самый маленький 2мм между 1 и 2-м кадром.
Re[serrtr]:
Я бы вернул все это продавцу, если есть возможность.
Re[Toliman]:
Доставка стоила треть от камеры.
Обратный пересыл еще треть.
Лучше отремонтировать все же.
Я имею БФ, а Бронику купил как мобильную камеру.
Хочется довести до ума, да в конце концов тушку можно еще (за недорого) отловить (правда не факт что тех же проблем не будет).
Re[serrtr]:
у меня пленка в 220-м заднике тоже туговато проматывается, но межкадровые не меняются.
камера SQ-A
Re[serrtr]:
Тутhttps://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/685705 рекомендуют какого-то русского в Дюссельдорфе, может он и за бронику возьмется?
Re[mackern]:
Спасибо! Протер, сутки "тестил", проверял. Пока все работает.
Re[serrtr]:
Здравствуйте. Кто пользуется режимом "Т"?
