Всем привет вот и мой Canon 17- 85 USM перестал фокусироваться на длинном конце
решил по изучать форум перед разборкой .
Проблема такова при зуме больше 50 мм не фокусируется на дальних объектах не могу накрутить фокус на бесконечность. При зуме 17 мм все отлично работает в авто режиме и в ручном .
Диафрагма если в выставить 32 и на тушке нажать репит закрывается открывается.
Canon 17- 85 USM перестал фокусироваться на длинном конце.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re[svidrak]:
Уточните: Вам нужна ссылка на инструкцию по ремонту объектива или адреса ремонтных мвстерских?
Re[Полесов]:
Уточню.
Нужно направление в какую сторону смотреть менять сразу шлейф или искать оптическую линейку или что может давать такую проблему ?
И фотография мое хобби, у меня свой сервисный центр по ремонту ноутбуков думаю что осилю ремонт объектива.
Просто может бить ли такое от шлейфа диафрагмы?
Re[svidrak]:
Если при ручном фокусе нет бесконечности, значит проблема механическая. Элементарно же.
Re[Vikt_or]:
Разобрал объектив нашел причину почему не фокусировался устранил проблему теперь все с фокусом нормально но появилась ошибка 01 при положению зума 17 мм все таки шлейф нужно менять.
вот почему не было бесконечности.
