синхронизация через световой импульс
в моем случае Лампа-вспышка Falcon Eyes MF-45 Длительность импульса:1/1000 с
не понимаю почему не получается синхронизация со встроенной вспышкой
с другой вспышкой сработает?
Re[yuryimiller]:
Чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо знать встроенную вспышку какого фотоаппарата вы используете как ведущую. Вы забыли об этом сообщить.
У Canon только несколько моделей могут делать одиночный импульс в ручном режиме, по которому синхронизируется лампа-вспышка.
У Nikon больше названий, у которых можно встроенную вспышку переключить в режим М - ручной (manual) и выставить некоторый минимальный уровень вспышки для запуска ведомых.
Но все проще, если в башмак камеры поставить ИК-трансмиттер (т.е. запускалку), которая будет ваши лампы-вспышки синхронизировать на выдержках не короче 1/200 секунды. Вместо ИК-трансмиттера можно применять накамерные вспышки, имеющие ручной режим, или использовать радиосинхронизатор.
Re[yuryimiller]:
canon 1300d мой аппарат
хотя при установке длительной выдержки света становица больше
поясните что нужно ставить в ручном режиме накамерной вспышки
Re[yuryimiller]:
Смотреть в меню фотика что есть в пункте : встроенная вспышка . Есть TTL и Manual ? Выключить режим подавления красных глаз- символ глаз не должен быть на экранчике фотика
Re[yuryimiller]:
от: yuryimiller
Про накамерную вспышку и её настройки читайте в Руководстве к той накамерной вспышке, которая у вас имеется. Опять вы не сообщили какая она у вас. Ваша бабушка, наверное, была партизанкой и она вас научила не болтать лишнего? :)
А пока нужно посмотреть сколько импульсов делает встроенная вспышка Canon 1300D.
1) Включить камеру в режим съемки M, выдержка 2 секунды, встроенная вспышка в E-TTL II и синхронизация по второй шторке (2nd curtain, Second curtain или Rear). Режим подавления красных глаз выключен.
Нажать на спусковую кнопку и проследить сколько будет вспышек: одна или две. Должно быть две - первая (измерительная) сразу при спуске и вторая (основная) через 2 сек. перед окончанием выдержки.
2) Включить камеру в режим съемки M, выдержка 2 секунды, встроенная вспышка в ручном режиме и синхронизация по второй шторке (2nd curtain, Second curtain или Rear). Режим подавления красных глаз выключен.
Нажать на спусковую кнопку и проследить сколько будет вспышек: одна или две. Должна быть одна (основная) через 2 сек. после спуска, прямо перед окончанием выдержки.
Если во втором случае происходит одна вспышка, то всё хорошо, используйте ручной режим встроенной вспышки на уровне 1/32 или сколько там у вас есть в меню. И выдержку установите 1/200, ISO вручную, на 100 ед., диафрагму - по вкусу.
Если во втором случае происходит 2 вспышки (также, как в пункте 1), а не одна, то встроенная вспышка не годится для работы совместно с Falcon Eyes MF-45 и другими студийными вспышками. Используйте ваш 1300D вместе с ИК-трансмиттером или радиосинхронизатором.
Re[yuryimiller]:
uryimiller, вы человек деловой, сообщите, куда вам выслать счёт за консультацию?
Re[yuryimiller]:
В принципе уже ответили, немного добавлю.
Лампа-вспышка срабатывает от импульса вспышки, но в вашем случае основному импульсу могут предшествовать "сервисные", которые заставляют сработать лампу-вспышку, тем самым разряжая ее и к моменту получения снимка она не готова, потому и не дает импульс.
Среди сервисных импульсов могут быть: подсветка автофокуса (насколько знаю у Кенона она через вспышку работает), подавление эффекта красных глаз, и оценочный импульс для TTL режима.
Надо убедиться, что все они отключены, тогда лампа будет срабатывать по основному импульсу, как раз в момент съемки.
Ну и, как уже писали, настроить мощность накамерной вспышки так, что бы она не влияла на картинку (или влияла согласно замыслу).
Re[yuryimiller]:
Счет высылать рановато. вспышка ламп происходит во время срабатывания затвора но не идеально на кадре их нет. Не понятно есть ли смысл покупать ик синхр ведь это практически тоже самое? а может быть все дело в медлительности срабатывания затворана начальном уровне зеркалок
Re[yuryimiller]:
Дело в вашей медлительности. Давно бы уже опробовали все режимы встроенной вспышки, ну, если хоть что-то понимаете в фотоделе. Сделайте так, как я предложил здесь http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=12113599 и сообщите, что вы наблюдали.
[quot]
Не понятно есть ли смысл покупать ик синхр[/quot]
Вы же в параллельной реальности живете, где нет документных фотостудий. А в нашей реальности и документщики и простые фотографы в обычных фотостудиях пользуются ИК- и радиотрансмиттерами, как я вам сразу и предложил.
Re[yuryimiller]:
от: yuryimiller
Так и не написали если нашли мануал режим для встроенной в меню фотика.Если его нет то да , вспышек удалённых не будет в кадре
