Помогите с настройками Olympus Pen E-PL5
Здравствуйте! Очень нужна помощь. В узких темах форума не отвечают. Поэтому пишу сюда.
1.
Объясните, плиз, такой момент. Фотоаппарат Олимпус ёпл 5. В автоматическом режиме и в остальных тоже когда снимаю, то фото по факту получается сильно высветленным да еще и в синих оттенках. Переэкспозиция. Ничего не могу с этим сделать.
И чем светлее объект съемки, тем сильнее синит и пересвечивает фото.
А в автоматическом режиме баланс белого никак не поменять, там настройки не выбираются (или мы чего не знаем), он стоит на авто. Подскажите, что делать? Как настроить автоматический режим. Раньше никакой синьки не наблюдалось.
Может быть с матрицей что?
2.
До ремонта на экране в автоматическом режиме ничего невозможно было поменять. Теперь можно вспышку запретить, поменять значение стабилизатора изображения (значок отображается на экране), условия съемки поменять (покадровая, серийная), размер экрана, размер изображения, качество видеосъемки. А раньше, к примеру, чтобы изменить размер изображения, приходилось заходить в режим P. Что поменяли при ремонте? Сбросили настройки? Но почему тогда их "обратно" невозможно вернуть? перевернула всю инструкцию и все меню в фотике.
И еще: в автоматическом режиме стоит приоритет лиц - это так надо? И его никак не сменить.
Вот такие фото получаются. Это после сброса основных настроек сегодня. То есть сброс настроек проблему не решил. Правда, настройки не полностью были сброшены.
Может кто с Красноярска есть и поможет решить проблему?
Re[soroca]:
И еще: после чистки матрицы могли ли измениться настройки?
Re[soroca]:
от: soroca
Конечно НЕ могли.
Re[soroca]:
от: soroca
а что тогда могло произойти. А если матрицу просто поменяли и не сказали - такое может быть?
Подскажите хоть кто-нибудь :(
Re[soroca]:
от: soroca
Если ваш аппарат был в сервисе, они могли поменять все, что сочли нужным. При получении камеры на руки вам должны были выдать распечатку проделаных работ.
Re[viv]:
от: viv
В квитанции написано: ремонт платы от попадания влаги, чистка матрицы и линз. Но по факту могли сделать все что угодно - как теперь проверить?
Re[soroca]:
от: soroca
Если полный сброс всех настроек не помог - тащить обратно в сервис.
Re[viv]:
от: viv
пока не сбрасывала... как потом настраивать-то? да и, думаю, может он там что в начинке поменял, мастер-то...
В сервисное меню через кнопку menu зайти не могу, хотя мне сегодня один фотолюбитель отписался, что вошел легко. Значит, мой фотик либо перечинили либо недочинили... :(
Хочу с этим мастером поговорить, если получится. Он, как оказалось, внештатный фотомастер сервисного центра )))), поэтому даже его фамилия не указана в квитанции. В суд что ли на него теперь подавать?
Re[soroca]:
Возможно что у вас включена какая то из сюжетных программ. Вроде подводной съемки или еще какая. По идее если вы снимаете в режиме i-Auto то таких эфектов быть не должно. Попробуйте переключиться в режим А колесиком на верхней части корпуса. После чего зайдите в меню или Super Control Panel (кнопка ОК) и поставьте автобаланс белого авто ИСО и посмотрите что получиться. Если цветовой баланс улучшится то так и снимайте в режиме А.
Re[viv]:
от: viv
Не помог, и цвета перевирает, слишком яркие стали.
