В данном случае имеется 5 инфракрасных фильтров:
680nm
720nm
760nm
850nm
950nm
Хочу использовать эти фильтры на фотоаппарат Nikon D7100. Буду использовать объектив Nikkor AF 28-70 f/3,5-4,5
Какой из этих пяти инфракрасных фильтров лучше всего купить и использовать для пейзажной фотосъемки?
Как выбрать инфракрасный фильтр
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[@EUProfphoto]:
Гм-м... старнный перенос...
Вопросы инфракрасной фотографии как раз в разделе "Общие вопросы фотографии" и обсуждались... в том числе и необходимая плотность фильтра затрагивалась... вроде бы...
Единственное, что помню, вывод был сделан о желательности удаления из камеры штатного Лоу-пасс фильтра и установки на его место пластины вырезанной из любого инфракрасного фильтра, чем плотнее тем лучше...
Re[@EUProfphoto]:
Первый фильтр вообще нельзя назвать инфракрасным. Учитывая кривую пропускания штатных фильтров камеры, с этим фильтром на объективе основную часть света, приходящего на матрицу, будет составлять видимый красный в диапазоне 680-720 нм.
Последний фильтр - это разве что если камера доработана под ИК. И то чувствительность будет мала, т.к. 950 нм - это уже близко к границе работы кремния.
Соответственно, выбирайте из трёх посередине.
720 нм даст максимально насыщенный цвет в цветной ИК-съёмке.
850 нм даст действительно чисто ИК изображение (760 и, тем более, 720 нм всё-таки ещё видны глазом).
Могу посоветовать взять недорогую б/у беззеркалку и переделать её под ИК-съёмку. Она даст гораздо лучший результат, т.к. можно будет снимать с короткой выдержкой и нормально пользоваться видоискателем или LiveView. С непеределанной зеркалкой вам придётся снимать только со штатива с выдержками от секунд до десятков секунд и делать всё наобум, т.к. в видоискателе ничего видно не будет, автофокус работать если и будет, то неправильно, и т.д.
Re[egigd]:
от:egigd
Могу посоветовать взять недорогую б/у беззеркалку и переделать её под ИК-съёмку. Она даст гораздо лучший результат, т.к. можно будет снимать с короткой выдержкой и нормально пользоваться видоискателем или LiveView. С непеределанной зеркалкой вам придётся снимать только со штатива с выдержками от секунд до десятков секунд и делать всё наобум, т.к. в видоискателе ничего видно не будет, автофокус работать если и будет, то неправильно, и т.д.Подробнее
Переделка будет достаточно геморойной. Удалить, как и вернуть назад IR-cut фильтр перед матрицей можно легко и непринужденно только на одной БЗК - Sigma SD Quattro. Не самая дешевая камера, но весьма интересная.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Переделка будет достаточно геморойной. Удалить, как и вернуть назад IR-cut фильтр перед матрицей можно легко и непринужденно только на одной БЗК - Sigma SD Quattro. Не самая дешевая камера, но весьма интересная.Подробнее
Я переделывал Panasonic GF1, Nikon 1 J1 и Canon EOS M.
Если сразу вместо IR-cut встроить ИК-фильтр, то вообще нигде никаких проблем.
Если не ставить, то нужно чуток поработать напильником (в прямом смысле слова), но не более того.
Re[@EUProfphoto]:
Помогите пожалуйста определить длину волны узкополосного инфракрасного фильтра. Есть фильтр, его длина волны в нм неизвестна, а надо купить замену. Подскажите может есть какая услуга или какое оборудование по определению длины волны в нанометрах?
Вот тут немного поподробнее расписал суть вопроса -https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=13166076
