Здравствуйте, уже 4 года имеется объектив efs 18-55, снимал в разных условиях, пыль, туман, море итд, сейчас при изменении фокусного расстояния (при прокручивании) ход не плавный как раньше а ступечатый, как будто смазки нет, очень неприятно, что можно сделать?
Глючит объектив Canon EF-S 18-55mm IS2
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Ярослав Крылов]:
У меня такой валяется, симптомы теже самые,плюс скрежет немного, наверное перетёрся шлейф привода стабилизатора - где то попадалось на глаза в интернете - это его болезнь.
Re[Ярослав Крылов]:
Это вполне нормально для очень многих зумов. Такие проблемы бывают даже у элек и прочих дорогих зумов. К сожалению, есть всего два варианта - мириться с этим или отдавать в ремонт/делать самому если есть навыки. Лично я мирюсь с таким поведением старых зумов - это не сильно мешает съемке, а уж на картинку и подавно не влияет.
Даже объективы из стекла и металла склонны к старению, а уж недорогой пластиковый 18-55 за 4 года таких условий, как у Вас, у многих и вовсе помирает. Пыль, туман, высокая влажность, соленые брызги - это все непростое испытание даже для защищенного объектива, а уж для несчастного кита и подавно. Радуйтесь, что он еще жив и работает:)
Re[Ярослав Крылов]:
у меня два 18-55 - достались в нагрузку к Бу камерам - валяются - оба разбирал - у обоих на одной из направляющих в многозаходной резьбе - одна пластиковая шайбочка ( а там всё пластиковое !)) треснула и отвалилася.. её тупа нужно вернуть на место... Вобщемто стёкла по конструктиву - очень просты - разбираются и собираются гораздо проще тех же совецких Гелиос или индустар ... я бы на вашем месте глянул в ютьюбе ( а я так и делал) как это всё чинится и сделал - первый я делал 30 минут на второе стекло ушло всего 5ть))..... зато сейчас как новые... лежат в дальнем углу))).. но не продаю - тк как в бу оне стоят копеку - а на подстрахуй - вполне себе резонькие стёкла.
