Странности при съемке со вспышкой SB-50 DX
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста разобраться со вспышкой SB-50. Ситуация такая: выставляю режим P (программный автомат) камера показывает значения s1/60, f5,6 и все. В этом режиме (P) я не могу изменить ни выдержку, ни диафрагму. Хотя в камере Nikon F100 есть возможность использовать гибкую программу в режиме P. Так вот, когда я переключаюсь в режим S, A и М значения не совпадают с режимом P. Такое ощущение, что вспышка не подключена. Очень часто пролетаю с замером экспозицией в помещении. Результат не постоянный! Параметры на камере вродебы установлены правильно.
И еще. На сколько по мощности SB-50 DX может отличаться от SB-28 или SB-80?
Очень жду Ваших ответов!!!
Re: Странности при съемке со вспышкой SB-50 DX
Только что недавно сам столкнулся с такой проблемой на СВ 80. Вышел из положения просто. Перевел кмеру в мануал а вспых оставил в автоматическом режиме. Теперь ставлю выдержку какую хочу до 250 и диафрагму какая нужня из расчета грип. Вспышка сама отрабатывает сколько ей нужно. МОжне еще вспых перевести в режим А если есть такой и ставить на ней диафрагму такую же как на камере (в режиме приоритета диафрагмы) Тогда вспых тоже отрабатывает что должен. В остальном мне тоже ставит выдержку 1\60 и все.
[quot][quote="Dmitry Denisov"]Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста разобраться со вспышкой SB-50. Ситуация такая: выставляю режим P (программный автомат) камера показывает значения s1/60, f5,6 и все. В этом режиме (P) я не могу изменить ни выдержку, ни диафрагму. Хотя в камере Nikon F100 есть возможность использовать гибкую программу в режиме P. Так вот, когда я переключаюсь в режим S, A и М значения не совпадают с режимом P. [/quot]
А почему они должны совпадать?
В "Р" камера выбирает оба параметра, в A,S один, в М ни один...
Вспышка от выдержки (при плохом освещении) не зависит т.к. вспышка
Re: Re: Странности при съемке со вспышкой SB-50 DX
Здравствуйте Руслан!
Большое спасибо за помощь (ответ на форуме).
У меня к Вам есть вопросы, по поводу вашего ответа:
- Вы написали, что камеру нужно перевести в режим мануал, это режим М?
- Теперь ставлю выдержку какую хочу до 250 и диафрагму какая нужня из расчета грип.
Что значит из расчета грип?
Когда я переключаюсь в режим М, то камера показывает значения экспозиции, как будто бы вспышки нет. Т.е. камера включена, а в этом момент я выключаю и включаю вспышку, значения экспозиции не меняются. Должны изменяться параметры, но ничего не происходит. А вот в режиме P при включении вспышки значения экспозиции сразу изменяются. Причем на дисплее в режиме P информация о экспозиции выводится якобы правильная, а в режиме М при 1/60 и F5,6 уходит в недодержку ступени в 2-3. Как быть в этой ситуации? Режима А в вспышке SB-50 нет.
И еще. По идее, если Вы устанавливаете камеру в режим М, то Вы в ручную должны устанавливать значения и выдержки и диафрагмы. Так вот, как правильно подобрать дифрагму при съемке со вспышкой режиме М. Фотоаппарат якобы ее не видит?
Что-то мои письма частично "съедаются"...
Re: Re: Re: Странности при съемке со вспышкой SB-50 DX
[quot]- Теперь ставлю выдержку какую хочу до 250 и диафрагму какая нужня из расчета грип.
Что значит из расчета грип?[/quot]
Ну если вам нужна определенная глубина резкости, то она определяет диафрагму.
[quot]Когда я переключаюсь в режим М, то камера показывает значения экспозиции, как будто бы вспышки нет. Т.е. камера включена, а в этом момент я выключаю и включаю вспышку, значения экспозиции не меняются. Должны изменяться параметры, но ничего не происходит.[/quot]
А с чего им меняться, режим то ручной.
[quot] А вот в режиме P при включении вспышки значения экспозиции сразу изменяются. Причем на дисплее в режиме P информация о экспозиции выводится якобы правильная, а в режиме М при 1/60 и F5,6 уходит в недодержку ступени в 2-3. Как быть в этой ситуации? [/quot]
При работе со вспышкой у камер есть своя жесткая логика работы со вспышкой.
При плохом освещении у Nikon:
В режиме "Р" выдержка ставится 1/60, диафрагма по-моему зависит от чувствительности пленки и не зависит от освещения (пока оно достаточно слабое)
В "А" при любой диафрагме выдержка 1/60, если освещение будет улучшаться, выдержка будет укорачиваться до выдержки синхронизации, затем потребуется прикрыть диафрагму
Недодержка в видоискателе - это для имеющегося света, камера до вспышки не может померять вспышку.
[quot]И еще. По идее, если Вы устанавливаете камеру в режим М, то Вы в ручную должны устанавливать значения и выдержки и диафрагмы. Так вот, как правильно подобрать дифрагму при съемке со вспышкой режиме М. Фотоаппарат якобы ее не видит?[/quot]
Да все он видит, просто режим ручной, а вы хотите, чтоб он вам чего-то менял в нем.
Краткий ликбез.
есть освещение от вспышки и есть имеющееся.
При плохом имеющемся вспышка в роли основного.
Свет от вспышки можно сбалансировать с имеющимся, чтоб фон снимка не был темный (иначе белое лицо на черном фоне, особенно на 1/250 сек...).
Диафрагма влияет на вспышку (дальнобойность), выдержка не влияет, но выдержка с диафрагмой влияют на проработку фона имеющимся светом, оптимально когда для имеющегося освещения недодержка в 1-2 ступени.
Когда совсем темно, выдержка м.б. длинной и нужен штатив.
