Переход с Д5100 на Д7100
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Планирую переход с Д5100 на Д7100, т.к. д5100 уже не удовлетворяет всем моим запросам, хочу более, качественную картинку, более четкую при этом нужно фотографировать репортажи, выпускные, театральная съемка, свадьбы, детсадовские утренники. Имею кроме китового 18-55, фикс Nikkor 35 мм и Tamron 18-270 и хотел бы их использовать на тушке Д7100. Вопрос к тем кто использует Д7100 : Получу ли я преимущества в качестве снимков, если перейду на другую модель тушки? Вроде что Д5100 и Д7100 кроп-фактор одинаковый.... количество пикселей тоже одинаковое... датчиков фокусировки на Д7100 намного больше...
Re[Sergey Milko]:
касательно картинки:
без света и нормальной оптики вряд ли вы заметите отличия кроме повышения разрешения выходного файла.
касательно остального: да, д7100 будет шагом вперед во всех остальных аспектах: АФ, эргономика, защищенность и прочее.
Re[Sergey Milko]:
Спасибо! Буду думать... Значит мой Tamron 18-270 не относится к разряду нормальной оптики? Какой же лучше использовать зум-объектив для репортажной съемки для Д5100?
Re[Sergey Milko]:
от: Sergey Milko
Планирую переход с Д5100 на Д7100, т.к. д5100 уже не удовлетворяет всем моим запросам...
А можно посмотреть Ваши фото с 5100? Спасибо.
Re[Sergey Milko]:
У 7100 лучше эргономика, РАВы по сравнению с бывшим у меня 3100 совсем по другому тянутся. Но шумит сильно, для озвученных Вами жанров лучше взять б/у Д610, например. А может и на Кэнон перейти, оптики у Вас не густо, переход безболезненный будет.) ИМХО
Re[Sergey Milko]:
от: Sergey Milko
д5100 хорошая камера, даже замечательная, но в сложных условиях ее тяжело использовать т.к. нет HSS, нет защиты, АФ в сложных условиях работает не всегда предсказуемо. Я бы, наверное, смотрел на д300 + 17-55 + 85g + sb-700 если бюджетно, либо, если средства позволяют, то защищенный ФФ + 24-70 + 85g + sb-910.
это если хотите именно никон. у кэнона тоже достаточно вариантов.
Re[Sergey Milko]:
от:Sergey Milko
Планирую переход с Д5100 на Д7100, т.к. д5100 уже не удовлетворяет всем моим запросам, хочу более, качественную картинку, более четкую при этом нужно фотографировать репортажи, выпускные, театральная съемка, свадьбы, детсадовские утренники. Имею кроме китового 18-55, фикс Nikkor 35 мм и Tamron 18-270 и хотел бы их использовать на тушке Д7100. Вопрос к тем кто использует Д7100 : Получу ли я преимущества в качестве снимков, если перейду на другую модель тушки? Вроде что Д5100 и Д7100 кроп-фактор одинаковый.... количество пикселей тоже одинаковое... датчиков фокусировки на Д7100 намного больше...Подробнее
Технического качества не улучшите, брака будет меньше. С учетом того, что оптики у вас можно сказать нет, можете безболезненно выбирать что угодно и из чего угодно. Я бы на вашем месте смотрел на 610, так как купив 7100 вам придется раскошелится на оптику, и выскочит примерно в то же.
Re[Sergey Milko]:
Большое спасибо, за рекомендации... Приму ваши доводы, к сведению. Буду стремиться к 610, или подумаю перейти на Canon. Предполагал, что 7100, будет основополагающим решением, хорошо, что вовремя остановился. Основная проблема сейчас, замыливает фото на детских утренниках на Тамроне 18-270, ну это похоже беда Тамрона.
Re[VolodyaL]:
от: VolodyaL
фото с утренника тут:
https://yadi.sk/i/duichMJ83DhHyj
https://yadi.sk/i/xwF1UF_B3DhJFa
https://yadi.sk/i/kTgbyz2a3DhJNK
Re[Sergey Milko]:
от: Sergey Milko
Спасибо, посмотрел... возможностей 5100 Вам должно хватить, но нужно их знать и уметь использовать.
Re[Sergey Milko]:
Всем огромное спасибо, теперь есть более четкое понимание в какую сторону развиваться. Со своим Д5100 разобрался, проблема была в неумелом использовании диафрагмы, что приводило к замыливанию кадров при открытой диафрагме у Тамрона 18-270. Так что действительно, пока ресурс Д5100 еще не весь использован.
Re[Serg M]:
от: Serg M
Теперь Вам надо понять,что:
Ресурс 5100 весьма ограничен. Не в прямом понимании о надёжности,хотя в этом плане он "подрезан" по определению-любительский "класс".
В 7100 вы будете ограничены только кропом и Вашими знаниями.
Объясню.
5100 "разовая" камера,то есть не допускает дальнейшего расширения системы в ПОЛНОМ объёме.
7100 это позволяет,что расширяет возможности всей связки в разы.
Вывод.
Это совершенно разные камеры и выбор между ними просто невозможен. Тут или шашечки,или ехать.
Re[Knute]:
от:Knute
Объясню.
Вывод.
Это совершенно разные камеры и выбор между ними просто невозможен. Тут или шашечки,или ехать.Подробнее
наоборот - возможен и даже необходим
