Как правильно откалибровать экран на ноутбуке?
С цветами полный провал. Корректирую в фш, все нравится, просматриваю сохранённы - цвета другие, загружаю на паблики - третий вариант цветов, загружаю на сток, там вообще все фотки тусклые. Как прекратить это безобразие?
Re[Svetlana May]:
Выкинуть сотик + нотебук. Купить нормальный компутер с хорошим монитором и остроив цвет (пригласить специалиста с прибором) радоваться жизни :D
Re[Svetlana May]:
Если у вас TN матрица - никак.
Если матрица другого типа - проверьте чтобы везде стоял один и тотже цветовой профиль
Re[Ark]:
от: Ark
Если другой нет -то придётся приспосабливаться. И калибровка лишней не будет.
Кстати, на старых Макбуках-Про 13" стоит матрица TN, и никто не жалуется, что работать нельзя... ;) Правда, они радикально отличаются от от TN - матриц на остальных ноутах, их даже на вид путают с ИПС - матрицами.
от: Ark
Если матрица другого типа - проверьте чтобы везде стоял один и тот же цветовой профиль
Этот совет правильный для того, кто понимает, где должен быть один профиль (на самом деле цветовое пространство изображения и никак не профиль устройства, будь то монитор, камера, принтер или что-то ещё).
Но для того, кто это понимает, советы не нужны, а кто не понимает, только запутается.
Re[Svetlana May]:
от:Svetlana May
Если цветовой охват монитора далек от sRGB - то практически никак.
Общий алгоритм решение проблемы без замены монитора/ноутбука:
1) Откалибровать прибором. И проверить его цветовой охват.
2) Настроить во всех программах где это возможно систему управление цветом. В качестве рабочего профиля рекомендуется выбрать sRGB
3) Публиковать и выкладывать изображения в интернет только в sRGB
Re[Svetlana May]:
Такими вещами лучше на ПК заниматься, а не на ноуте. Там цветопередача очень низкая. Если конечно у Вас ноут не игровой, там уже все нормально сделано.
Re[Svetlana May]:
А если монитор на компьютере тоже старый - TN. Его также никак откалибровать нельзя или это только ноутбуков касается?
Re[ColorManager]:
Добрый день,
А вот тут пишут немного по другому: https://zaurmag.ru/veb-dizajn/tsvetovoj-profil-v-fotoshope-i-ego-nastrojka.html
Re[OlegDem]:
del
Re[OlegDem]:
от: OlegDem
Добрый день,
Там, по ссылке, прошу прощения, бред собачий написан. В красивом оформлении и с умными словами. В этом и есть главная опасность интернета, неокрепшие умы ведутся на такую некомпетентность написанную с использованием красивых терминов. РГБ монитора ни когда не используется рабочим пространством - это иммитация монитора с использованием калибровочного (или по умолчанию) профиля монитора для очень редких случаев, у фотографа такие случаи вообще почти ни когда не случаются.
Re[RFT]:
от:RFT
вот это как раз про меня. информацию впитываю только когда все расписано от и до и обозначается зачем это нужно. а умные слова сразу вызывают ступор и процесс гугления увеличивают до бесконечности
Re[]:
закалибраовася...
Re[Svetlana May]:
Все актуальные варианты калибровки сводятся к тому, что рисуется профиль, подгружаемый в LUT видеокарты. И здесь возникает вопрос, актуальный для современных ноутов - а что делать, если видеокарт две - интегрированная в процессор и дискретная? Раньше можно было принудительно запретить использование дискретной видеокарты, сейчас - нет, по крайней мере в ноутах НР этой возможности нет, они переключаются автоматически. Соответственно вопрос - как правильно в данной ситуации откалибровать дисплей ноута? Ведь калибруется в этом случае связка видеокарта-дисплей...
Re[Vladimir2008]:
Переключение автоматически не есть переключение хаотично ))) Всегда присутствует признак/причина для переключения. Т.е. причин для переключения при работе в ФШ быть не должно, точно так же как и причин для переключения при работе просмот_рщика нет.
от: Vladimir2008
Профиль строится вообще то - рисуют буквы на заборе )))
В LUT загружается не профиль, а данные калибровки... формально.
Re[aVs]:
Суть не меняется. Калибруемся на интеграшке, а затем, при работе, включается дискретка. Кто имеет опыт или познания?
Re[Vladimir2008]:
Ёпть... Дома 2 из 5 шт. нотебуков как раз с 2-мя видео. Х.З. какие проблемы народ откапывает из пальца. Тебе всё сказали, если не доходит - к специалисту обращайся. Вон выше в теме idontbite из Киева.
Re[Svetlana May]:
Re[aVs]:
Как раз таки фотошоп при включенном ускорении GPU переключается на каждой более менее серьезной операции. В какой то из версий даже баг был, что при переключении фон мигал. Решалось настройкой для Нвидиа - с фотошопом работать только на дискретке.
Отвечу здесь на пост выше.
У Нвидиа на виндовс можно в настройках выставить режим работы карты, в том числе и отключение, а так же работа только на дискретке. Да, это программно а не аппаратно как можно было в биосе, но проблему решает.
P.S. TN-ки вполне калибруются и есть даже матрицы с неплохим охватом. Проблема в углах обзора, слишком сильно плывет цвет. Для больших мониторов критично, на маленьком ноуте, нужно всегда смотреть перпендикулярно экрану, чтобы цвет не уплыл.
Re[Nikolay Bogatov]:
от: Nikolay Bogatov
У Нвидиа на виндовс
У Нвидиа куча чипов ))) Как и драйвер может иметь свои глюки/особенности для конкретной ОС )))
Впрочем лишнее подтверждение, что устраняем всего лишь причину/признак для переключения. О чём и было выше сказано ))
По ТN матрицам... Дефолтные настройки м.б. например с темпиратурой 9000К, что не редкость и скорее правило. Потому вопрос калибровать или нет - не стоит в принципе...
Опять же... у меня Dell 2410 , а на работе NEC с ТN матрицей... Так вот по всем параметрам без вариантов NEC лучше и хрен с ними.. с углами ))) Не плясать вокруг него )))
Re[Svetlana May]:
В общем, после изучения вопроса, пришел к выводу, что потенциальная проблема имеет место быть.
Проблема решена покупкой ноута без дискретной видеокарты. Взвесил все за и против - ограничился интеграшкой на интеле восьмитысячной серии.
Всем спасибо.
