Выбор журавля
Всего 58 сообщ. | Показаны 1 - 20
Выбор журавля
Нужен журавль в небольшую детскую студию.
Потолки 3м.
Из оборудования Fomex E-600,софт.90-120,стрип 35-140,портр.тарелка 50см.
Можно ли уложиться в 10-12т.р.
Кто что посоветует?
Re[САНЯ.]:
Что цеплять будете к вытянутому концу - здоровенный моноблок с софтом над головой модели или накамерную на 4 батарейках с лёгким зонтиком ?
Re[САНЯ.]:
На вторичном рынке поискать что-то серьёзное. Год назад Мир фото распродавал старые запасы... Мне удалось скомплектовать хорошего журавлика по частям из комплектующих Манфротто. Однако подороже получилось. Тысяч на 15 потянуло.
Re[САНЯ.]:
Стоика ( просто чтоб не съёзжала вниз под весом ) Крепление для зонта - есть с отверстием до 12 мм и очень крепкое . Трубка железная цельная 10-12мм . .Самое главное в хуравле выровнить передок с задницей чтоб стойка не прогибалась из за перевеса в одну сторону . А вес строго направленный в низ выдерживает любая стойка .
Вот такое крепление на стойку для наклонной трубки (вставляется трубка в отверстие для зонта до 12 мм ) крепкая как сталь и при зажиме не наклониться ни за что - проверено !!! И вовсе никакой не колхоз !
Re[САНЯ.]:
Для увеличения нажать , три точки внизу и : открыть оригинал
Трубка 1,5м . Собрал ближе к стойке чтоб в кадр влезло :P
Re[САНЯ.]:
Странно что никто не осуждает этот колхоз
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
А что его обсуждать, - каждый "сходит с ума" по своему...
Re[САНЯ.]:
Осуждать а не обсуждать/ Если наклонная палка не складная то никак ?
Re[САНЯ.]:
для моноблока нужен мощный журавлик и противовесы на ноги и на штангу
12 это либо совсем простенький или чуток добавить и купить стальной систенд и перекладину ходя бы из алюминиевого сплава с подходящей длиной и грузоподъемностью
у меня в 12тр уложилось даже с нынешними ценами
перекладина Kupo KCP-641B
зажим Kupo KCP-200B
стойка Kupo 20" Master C-Stand with Sliding Leg Black
но стойку я купил немного дешевле чем они сейчас стоят и сандбаги я сам сшил и набил песком
это железо ни сколько не хуже чем Avenger/Manfrotto и как правило дешевле и кое что у KUPO даже лучше, есть и другие стойки со съемным стволом и быстрораскладной базой, так называемые "черепахи"
и для активного использования стойку с зажимом лучше брать не черные, дольше будут выглядеть хорошо
тут была уже тема про журавли, поищите ниже
Re[САНЯ.]:
Вот это правильный подход.
Re[iTuner]:
Что-то мне и в голову не лезло что журавли студийные для тяжёлых моноблоков . Я то думал на них цепляют только головы с лампой от двублочных или накамерную. Тогда понятно для чего такая гора железа и мешков с песком - чтоб загромоздить на неё 3-5 кг моноблок
Re[IURASHIK]:
Рычаг приличный получается. Кроме того журавлик полезно на колёсах иметь.
Re[IURASHIK]:
Так человек же написал где и с чем он собирается пользовать :)
Нужна большая грузоподъемность и надежность в малых габаритах,
Компактнее си-стендровских стоек нет ничего при такой же надежности.
Я на свою железку запросто вещаю моноблок с тарелкой на небольшом вылете без противовеса на штанге, а если надо могу и с большой октой на большом вылете, но это еще больше вес и плечи больше, нужна бОльшая устойчивость, потому желательно навешать уже и на штангу противовес.
Но стальная стойка сама тяжелая и почти не гнется, в в большинстве случаев можно только на ноги навешать балласт и ничего не упадет
А ведь это важно для безопасности, тем более если дети.
Колеса у меня прикручены на опорной стойке с обычной конструкцией ног, любую стойку и тем более журавль катать на колесах удобнее, из за его большого веса, но такие ноги у обычных стоек шире торчат и выше крепятся и не везде в узких местах оно удобнее.
В принципе и на си-стенд можно колеса прикрутить :)
Re[САНЯ.]:
Возможно и так - не знал . Просто вешал только лампу с софтом
Re[iTuner]:
Колёса ещё для другого нужны. Как элемент регулировки мощности освещения путём передвижения ближе/дальше. На консоли моноблок задран высоко и лазить туда-сюда для регулировок не всегда удобно.
Re[САНЯ.]:
Тоже не доходило зачем колёса . А то я регулировал с напольного блока . Туплю!
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
У вас есть возможность, а на моих моноблоках нет. Придвинул/отодвинул иногда очень заметно.
Re[bbss]:
от: bbss
только вот при этом меняется не только интенсивность света, но и его характер и рисунок, в зависимости от насадок конечно.
Re[ScAnDroid]:
от: ScAnDroid
Совершенно верно.
Re[iTuner]:
от: iTuner
Производители не делают колеса.
Поделитесь опытом если кто сам мастерил колеса на си-стенд.
