Здравствуйте, уважаемые фотолюбители!
Объясните дураку простыми словами или дайте ссылку где почитать.
У меня в камере в режиме A при изменении экспокоррекции камера автоматически меняет выдержку и кадр получается светлее\темнее.
Мне интересно как это работает на камерах с более продвинутым управлением. Например на Фуджи где все управляется отдельными колесами. Вот выставил я диафрагму, ISO и выдержку с помощью колеса, значит настройки жестко зафиксированны. За счет чего при вращении колеса экспокоррекции она будет меняться?
И вопрос в догонку: у меня canon 1200d, если в режиме A просто меняется экспокоррекция на заданное число, то в режиме M тот же пункт включает брекетинг (например +1\-1). Это далеко не всегда удобно, можно ли как то это изменить? Руководство читал, не нашел.
Как работает экспокоррекция?
Всего 124 сообщ.
Re[Almengo]:
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials-ru/camera-metering.htm
Re[Almengo]:
от:Almengo
Например на Фуджи где все управляется отдельными колесами. Вот выставил я диафрагму, ISO и выдержку с помощью колеса, значит настройки жестко зафиксированны. За счет чего при вращении колеса экспокоррекции она будет меняться?Подробнее
Экспокоррекция в М? Вы это серьёзно?
Re[Alexander46]:
За что тогда будет отвечать колесо экспокоррекции в режиме М ?
Если и дальше брать фуджи как пример, то у них вообще нет режимов. А колесико есть.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
по моему что то ТС напутал
Re[Almengo]:
от: Almengo
Колесо экспокоррекции всегда отвечает за экспокоррекцию...даже в М. Только в одном случае она автоматическая а в другом ручками....
Как это у фуджа нет режимов
Вообще вам надо бы просто почитать инструкцию к своей камере.
Ну вот чего нет в вашем кеноне так это по моему блокировки экспозиции
Re[Almengo]:
от: Almengo
Откуда я знаю, за что будет отвечать колесо экспокоррекции? Скачайте инструкцию, наверняка, там написано. А ещё проще спросить у фудживодов, здесь (и не только) такие имеются.
Режимы у фуджей есть, только обозначаются иначе или упрятаны в меню (к сожалению, не юзал эти беззеркалки).
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
Как это у фуджа нет режимов....???
Ну вот чего нет в вашем кеноне так это по моему блокировки экспозицииПодробнее
Почему нет? Есть. Кнопка "*", справа вверху, рядом с кнопкой сп. затвора :D
Re[Almengo]:
от:Almengo
Спасибо!Подробнее
По разному работает, зависит от конкретной модели камеры, как там органы управления расположены и какой функционал на них навешан, гуглите, качайте инструкции. читайте, смотрите обзоры на Ютюб по интересующим Вас камерам. По второму вопросу скорее всего ни как. если в инструкции не прописано, но вообще в "М" в принципе нет такой фишки, как "экспокоррекция", "М" на то и "М", что Вы по своему разумению выбираете экспопару, а встроенный экспонометр лишь Вам подсказывает, но Ваше мнение совершенно не обязано совпадать с мнением экспонометра. Но в Вашем вопросе я чувствую интерес к переназначению функций кнопки/кнопок, повторюсь, если в инструкции об этом не написано, то значит оно не предусмотрено.
Re[Almengo]:
Всё, понял что фигню спросил, сильно не бейте. Просто только начинаю разбираться с фотоделом. За полтора месяца, как купил камеру, всего дважды успел "нормально" поснимать.
И вот понял что не хватает мне эргономики камеры в режиме M. Погуглил более продвинутые, и увидел что у многих камер есть отдельное колесо экспозиции (фуджи, сони 7, олинпус пен ф). Думал может они как-то (программно?) экспокоррекцию умеют менять при сохранении настроек, а моя бюджетная камера этого не поддерживает.
Re[Almengo]:
от: Almengo
Чего там может не хватать? Кнопка ИСО есть, кнопка экспокоррекции, отвечающая в М за диафрагму (или выдержку, не знаю, как у Кэнона) тоже есть, что ещё нужно-то? :) И, вообще, зачем вам этот режим? Снимайте в А или Р. М используется обычно тогда, когда автоматика не в силах выставить нужную экспопару, например, ночью.
Re[Almengo]:
от:Almengo
И вот понял что не хватает мне эргономики камеры в режиме M. Погуглил более продвинутые, и увидел что у многих камер есть отдельное колесо экспозиции (фуджи, сони 7, олинпус пен ф). Думал может они как-то (программно?) экспокоррекцию умеют менять при сохранении настроек, а моя бюджетная камера этого не поддерживает.Подробнее
Вот на все 100 согласен с Александром. зачем вам сейчас этот режим? Снимайте как ВСЕ. У вас нормальная камера....
Re[Almengo]:
Счастливый обладатель Canon 70D!!! В 70-ке, в режиме М колесо экспокорекции работает в двойном режиме:
1 колёса работают в штатном режиме - диафрагма/выдержка
2 при управлении на сенсорном экране колесо диафрагма/выдержка работает как брекетинг экспы, как только экран гаснет можно делать сдвиг +/- регулируя или диафрагму, или выдержку. Дико удобно, мне!
Проверял только на 70-ке, но есть мнение, что в более старших моделях тоже самое.
В остальном согласен с предыдущими авторами - рановато ещё Вам снимать в М, поставьте AV (приоритет диафрагмы) и проблем станет на прядок меньше, потому как останется фактически один регулируемый параметр - диафрагма.
Re[Almengo]:
Снимайте в приоритете диафрагмы или выдержки (как вам уже советовали)
Когда у меня был 1100D, лично мне всегда этого хватало этих 2х.
Если в этих режимах экспонометр ошибся, вносите поправку экспокоррекцией.
Я снимаю в M только c отдельной вспышкой, при этом вспышка в TTL, следовательно расчёт экспозиции и мощность вспыха также производится камерой.
В этом режиме тоже есть экспокоррекция камеры.
Перевожу в M, т.к. могу точно выставить диафрагму и выдержку, всё остальное сделает вспышка
Re[RFT]:
от: RFT
Ну тогда вообЧе нормалек. Осталась малость... научиться этим пользоваться ;)
PS: я привык к своим обозначениям AF\AE LOCK или AE-L в зависимости от камеры.
Брал у сестры 550D... но
Вообще спасибо. Теперь буду знать что там тоже есть такой замечательный режим.
Re[MERKURU]:
от:MERKURU
Брал у сестры 550D... нопро звездочку не знал.
Вообще спасибо. Теперь буду знать что там тоже есть такой замечательный режим.Подробнее
Ну дык, ёпрст! В каждой системе свои обозначения и чтение мануаля никто не запрещал! К вам это не относится, это в большей степени нужно ТС!
Я тут давича тоже почувствовал себя лохом, когда один товаристч на соревнованиях попросил подсказать где не Nikon D90 регулируется диафрагма - так и не нашёл!
Re[Соколов Леонид]:
от:Соколов Леонид
Я тут давича тоже почувствовал себя лохом, когда один товаристч на соревнованиях попросил подсказать где не Nikon D90 регулируется диафрагма - так и не нашёл!Подробнее
Бывает...
Я иногда брал у коллег какую то технику на попробовать... но часто люди просили настройки не сбивать...поэтому минимум вмешательства...
А так да...прежде чем что то взять в руки рекомендуется хорошо почитать руководство.
Re[Соколов Леонид]:
от:Соколов Леонид
Так, наверное ж, как у всех, колёсиком.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
я по логике тоже так подумал, ан нет, видать прошлый хозяин под себя перестроил.
Re[Соколов Леонид]:
от: Соколов Леонид
Что было на тех колёсах? Вряд ли они на д90 перенастраиваемые. Там ещё режим должен иметь значение. Если А, например, то одно колесо меняет диафрагму, а второе какой-то другой функцией заведует.
