FUJIFILM X-T2 - Всепогодная топовая системная камера Фуджи 2016
Всего 12898 сообщ.
Показаны 12141 - 12160
Fujinon 35mm f1.4
Fujinon 35mm f1.4
Re[SCAT]:
Дабы не создавать новую тему, ищу помощи тут.
Накануне стал обладателем китового комплекта ХТ2 18-55.
Камеру брал у посредников, лайк нью, без следов эксплуатации.
Но по цене б/у.
В течение первых суток пользования обнаружил две крайне не приятные особенности:
1) камера не фокусируется в режиме af-S. Настройки по дефолту. Лицо ловит, но фокуса нет. В режим af-C все работает как надо, в режиме видео тоже. Прошивки камеры и объектива последние, брал с офф сайта. С другим объективом ситуация не меняется
2) при покупке внимания не обратил, но объектив не глянцевый, а матовый. Так вот это матовое напыление стирается ногтем без усилия, обнажая оригинальную глянцевую фактуру объектива. Так же на объективе нет маркировки страны производителя и серийника. Что за объектив такой?!
Но по цене б/у.
Re[YAKUJI M.D.]:
И что в режиме AF-S и при приоритете фокуса при полунажатии на контрастной области объекта даже квадратик не становится зеленым?
Re[frontline assembly]:
Нет. Будто включён ручной режим
Re[SCAT]:
попробуйте так:
af mode - single point
af point display - on
pre-aff - off
face/eye detection - off
af+mf - on
focus check - on
instant af setting - af-s
af-s priority selection - focus
нажимая dispback выбирите тот режим что с батарейкой , исо, выдержкой и проч.
pre-aff - off
af+mf - on
focus check - on
Fujinon 55-200mm
Fujinon 55-200mm
Fujinon 35mm f1.4
Fujinon 55-200mm
Fujinon 35mm f1.4
от:frontline assembly
попробуйте так:
pre-aff - off
af+mf - on
focus check - on
нажимая dispback выбирите тот режим что с батарейкой , исо, выдержкой и проч.Подробнее
Сделал видео
https://youtu.be/jQMrebCG2JM
Re[SCAT]:
передвиньте бегунок на S c CL слева.
А еще можете сделать видео по настройкам в разделе AF/MF?
Пробовал. Нет эффекта(( да и в cL тоже должен быть фокус
Re[YAKUJI M.D.]:
сделайте видео по настройкам в AF/MF и еще покажите камеру сверху и спереди.
от: frontline assembly
https://youtu.be/n-R-MPpfBvI
Re[YAKUJI M.D.]:
вроде все нормально. не вижу особых проблем. у меня release/focus priority --> af-s focus --> focus (не спуск). может кто-нибудь еще глянет и что-нибудь заметит. я попробовал и так и эдак. все фокусируется.
Re[SCAT]:
а еще на объективе у вас Авто выбрано? попробуйте варианты с переключателем оного и конкретной выдержкой на камере ради теста.
Re[YAKUJI M.D.]:
от: YAKUJI M.D.
К сожалению, на работе ютуб не работает, видео не вижу. На самой тушке на передней панели рычажок фокуса часом не в MF стоит?
Re[Tany]:
от: Tany
Нет, все настройки внутри выставлены по дефолту, а рычажки в Авто. На тушке спереди в af-S
Сомнения в том, что если бы была механическая проблема, то не работал бы совсем АФ(( ситуация не меняется с заменой объектива.
