![](/common/sceditor/emoticons/icon_lol.gif)
А дайте несколько советов по проявке с сигмы?
Всего 119 сообщ.
Показаны 101 - 119
Re[Рыболов123]:
Сам ищи, если умеешь, ссылки я выложил.
Re[Вадим 1984]:
от: Вадим 1984
это называется уход от прямого ответа...
Re[Рыболов123]:
Нет, сони и кенон - не убедительны.
Лично для меня.
PS.А вот шо скажу интересного: у меня глаза несколько раз порезаны, и, скажем так, цветовосприятие весьма расширенное из-за этого (нет, не дальтоник (да, спрашивают)), так вот, пока что из всей техники так, как вижу картинку лично я - сигма передаёт, а другое не особо.
За что, собсно, мне сигма и нравится.
Лично для меня.
Re[Мерх]:
от:Мерх
Насчёт HDR панорамы: имелось ввиду если с брекитингом снимать, то каждую часть панорамы отдельно, или потом по более простому уже собранную панораму в брекетинг перегнать?
Чтоб мысль была понятна: вот снимаю я пано из 3 кадров. Если по простому, то делаю 3 кадра и из этих RAW 3х кадров леплю панораму, потом можно из этой, уже готовой панорамы (у неё ж один фиг расширение DNG будет) её можно сохранить 3 раза с разной экспозицией -1 0 +1, так? И потом из этих с разной экспозицией собрать уже HDR панораму.
Это проще, но, имхо, не есть правильно?
Более правильным будет изначально делать каждый кадр с брекитингом? Тогда выйдет, что я делаю не 3 кадра, а 9, клею каждый из 3 кадров с брекитингом в один DNG и уже из этих кусков HDR DNG собираю панораму?
Просто в одном случае возни чуть больше ,в другом чуть меньше, я, собственно, поэтому и спросил, кому как больше нравится?Подробнее
Да, тут возможны варианты.
- Снимаем по 1 разу, клеим, потом хэдээрим.
- Или снимаем по одному разу, проявляем 3 раза с разной экспозицией и клеим+хэдээрим сразу.
- Или снимаем по 3 кадра, каждый проявляем и клеим+хэдээрим.
Чтобы понять, что удобнее/качественнее, надо попробовать все варианты. Я делал как в 3ем варианте, т.к. посчитал его более качественным, хотя и более затратным.
Re[ph8]:
ph8, вот да, я тоже к нему склонился. Но, пока не пробовал.
Вам понравилось да?
Вообще, если делать HDR из одного DNG файла, меняя экспозицию, как-то мне цвета не очень понравились.
Если только потом в Lab цвета разогнать..
Вам понравилось да?
Re[Мерх]:
Самый глупый вопрос: на сколько гигов карточку SD14 видит?
У меня 1 гиг, но это вообще ни о чём, хотел воткнуть 4, а нету, только 8 и 16 гигов.
Он столько увидит вообще?
Re[Мерх]:
от: Мерх
Должна увидеть. Она с FAT32 работает, так что двухгигового ограничения у нее нет. (Кстати, если видит 4, то и 32 должна видеть нормально).
Re[Вадим 1984]:
от: Вадим 1984
Харош гнать уже - есть кучи камер лучше и по Цвету и по детализации - Лейка S2, 50Мп Кеноны, Какой-то Никон 36Мп, емнип, Сони а7РМ2, какой-то Пенакс и т.д.
А по цене вы их сравнивали???
С удовольствием бы купил SONY a7R2, но как посмотрю цену, настроение портится , а ведь ещё и объектив хочется к камере "подцепить".
Re[Мерх]:
от:Мерх
Вам понравилось да?
Если только потом в Lab цвета разогнать..Подробнее
Не особо. Я не любитель этого ХДРа. Только если совсем немного, незаметно чтобы. И получается, если попал в экспозицию и диапазон, то мне хватает, поэтому не ХДРю.
от: Мерх
Нормально работает до 8ми. С 16 и более бывают проблемы.
ranet-zabudka
согласен полностью! цена качество сигмы равных нет!
Re[artur dvinsk]:
от: artur dvinsk
ну как сказать.. Смотря про что конкретно вы говорите.. :?
Re[Мерх]:
SD HC Transcend 32Gb - никаких проблем. А больше и не надо - акб раньше сядет.
Re[perfectionist]:
от: perfectionist
Вы наверное про SD15 и выше. А спрашивали про 14ую, которая использует карты формата CF, а не SD.
Re[Мерх]:
Кстати, вот не понимаю.
![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=\'http://www.w3.org/2000/svg\'%20viewBox=\'0%200%2050%2050\'%3E%3C/svg%3E)
Кликабельно.
На фото присутствует паразитный синий оттенок.
Но... когда это сохранялось ,в фотошопе данного оттенка НЕ было!
Галка использовать встроенный ICC профиль стоит.
По логике, ладно, в браузере, но в самой системе, в виндовом просмотрщике, оно же должно показываться, как в фотошопе было, без добавления паразитного оттенка, или откуда он берётся?
![](http://s019.radikal.ru/i623/1708/df/846024fe587bt.jpg)
Кликабельно.
Re[Мерх]:
от:Мерх
Кликабельно.
По логике, ладно, в браузере, но в самой системе, в виндовом просмотрщике, оно же должно показываться, как в фотошопе было, без добавления паразитного оттенка, или откуда он берётся?Подробнее
Г-н Мерх, постите снимки не на Радикал, а на Яндекс-фото. Завести альбом там дело минутное. Будет всем удобно.
По вашему фото. Маленькое, не полноразмерное. Особо синего я тут не вижу, в целом точно гамма. У вас какой моник или на чёМ вы вообще смотрите снимки? 8)
Re[Рыболов123]:
[quot]постите снимки не на Радикал, а на Яндекс-фото[/quot]
Эмм. Надо подумать. А, в чём различие? Здесь просто нажать на фотку и она развернётся в большую.
[quot]У вас какой моник [/quot]
Асер AL1917
Я, вероятно, не так выразился?
В фотошопе фотка выставлена в пространстве rgb, при сохранении поставлена галка "использовать встроенный профиль", но при просмотре с монитора цвета не те ,что в фотошопе.
Почему так, ведь по логике винда должна подхватить встроенный профиль фотки, да?
Я просто пытаюсь разобраться это у меня косяк фоткипрограммы или монитора?
То ,что он в целом rgb не передаст, в курсе, но не так же синим заливать ,которого не было видно в шопе?
Асер AL1917
Re[Мерх]:
ФШ вы используете на том же PC? Если да, то монитор тут ни при чем, абсолютно. Смотрите настройки своего вьювера. В них часто встречаются различные опции переключения профилей. Может стоять по-умолчанию что угодно. Попробуйте установить какой-нибудь заведомо "нейтральный" и распространенный просмотрщик и/или просмотреть изображение на внешнем девайсе (др. монитор, планшет, телефон). Если цветопередача везде будет разнится, проверьте какой все-таки профиль вы используете при сохранении из ФШ. Иногда бывает ведь - смотришь в книгу, видишь... ну ее самую )))
Re[bnxvs]:
[quot] ФШ вы используете на том же PC? [/quot]
Ага.
[quot] Смотрите настройки своего вьювера. [/quot]
Так я имел ввиду встроенный в винду просмотрщик. Со сторонними то понятно, там в настройках можно покрутить.
[quot] Иногда бывает ведь - смотришь в книгу, видишь... ну ее самую ))) [/quot]
:D проверю.
А тега "спойлер" тут нету?
Ага.
:D проверю.
![](https://pp.userapi.com/c639416/v639416697/3ba2d/f5793Wp_tAs.jpg)
![](/common/sceditor/emoticons/icon_shock.gif)
