Переходное кольцо 38/58 где найти?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Здравствуйте. Мне необходимо подобрать переходное кольцо на камеру Canon Leigra HF S200. Померил штангенциркулем и выяснил, что у камеры резьба диаметром 58мм, а мне нужна резьба на 38мм. Попытался на алиэкспрессе поискать - а там размеры не указываются, указывается лишь совместимость. Может быть какой-то другой критерий поиска подобрать?
Re[VitoTLT]:
Здравствуйте!
Полагаю ,что вам нужно перемерить диаметр . Переходные кольца начинаются с 37мм.
На Али эти кольца есть,но с таким большим шагом не видел. В поиск нужно ввести - Step Up Down Lens Filter Adapter Ring
Re[VitoTLT]:
Извините. 1) а что вы собираетесь сажать на камеру с d 38мм - это редкий и нестандартный размер. 2) Вы уверены что переходник с ободом в 10мм с каждого края не будет веньетировать объектив?
Re[AP]:
от: AP
Достался мне на халяву Dedal Dl-166: 165ммF/2.0 (6.6х). У него как раз внутренняя резьба на диаметр 38мм, поэтому ищу переходник. Тот переходник, который у меня есть (37/58) - выступает всего на 5мм, поэтому виньетирования особо не боюсь.
Re[VitoTLT]:
[quot]Достался мне на халяву Dedal Dl-166: 165ммF/2.0 (6.6х). У него как раз внутренняя резьба на диаметр 38мм[/quot]
Судя по фото, у него на "хвосте" не внутренняя, а наружная присоединительная резьба. У вас иначе?
http://nvoptic.ru/published/publicdata/NOUTSUMKNVOPTIC/attachments/SC/products_pictures/Dedal_Obektiv_DL166_6x_02aq_enl.jpg
Прихожу к выводу, что вам требуется плоское кольцо с отверстием, в которое ввинчивается объектив Dedal. Отверстие должно иметь внутреннюю резьбу М38 с шагом 0,5 мм - диаметр и шаг резьбы уточните по месту вашим штангенциркулем.
Наружный диаметр кольца 58 мм и наружная резьба М58х0,75 мм по этому диаметру - это размер, которым кольцо ввинчивается в оправу камеры.
Изготовить такое кольцо вполне по силам токарю 2-4 разряда. Намёк понятен? :)
Примечание 1. Телеобъектив Dedal, похоже, тяжеловат для вашей камеры. Сколько он весит? Возможно потребуется какая-то опора, суппорт, поддерживающий и объектив и камеру одновременно, чтобы не сломать камеру при резком движении.
Примечание 2. Как уже сказано, возможно виньетирование краёв картинки из-за разницы выходного диаметра Дедала и входного диаметра объектива вашей камеры. Чтобы заранее убедиться в этом, просто приставьте объектив к камере и посмотрите картинку.
Re[impulsite.ru]:
Да. Вы во всём правы :) Резьба не внутренняя, а наружняя (вот фото кольца 37/58 к объективу).
Насчёт кронштейна вы правы. Он есть у меня.
А вот с токарем беда :( Нет такого в моих кругах, и куда обратиться не знаю :(
Re[VitoTLT]:
А может и не надо вам приобретать или делать переходное кольцо?
Беглое изучение прибора ночного видения показывает, что там телеобъектив Дедал ставится вместо штатного объектива, а не перед ним. И из этого следует, что ваш Дедал, пристыкованный к видеокамере, не позволит получить картинку удалённых объектов. И тогда кольцо - бесполезно.
Покажите стоп-кадры (снимки) что получается, при разных фокусных расстояниях зума видеокамеры, если просто приставить Дедал к объективу в/камеры.
