Fujifilm X-T20 и X-T30 облегченные версии флагманов X-T2/T3
Всего 7783 сообщ. | Показаны 7521 - 7540
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
ISO сколько ?
ISO 200, дифрагма 22
Re[Jancoo]:
от:Jancoo
Вставлю пять копеек.
Не уверен, что 22 имеет смысл. Сейчас не на компе, но думаю рыхлость и падение резкости приличное будет. Думаю, на кропе 1,5 диафрагма 16 это разумный предел, а то и уже приличное падение резкости происходит.
А так, критиковать то что... Уж точно не мне 😀
Падение резкости не заметил или может не туда смотрю.
Re[Silent danger]:
от: Silent danger
Например, сюда:
Пик разрешения: 60lpmm@F8
При полном зажатии: 30lpmm@F22
половина доступных деталей "выброшена в пропастьсъела" дифракция.
ЗЫ: минимум хорошей резкости для данного теста - 39-40lpmm
ЗЗЫ: должно быть заметно на полноразмере или отпечатке 30х40см и крупнее; смотреть надо там, где есть мелкие детали (в данном случае - листва, ветви и т.п.);
после даунсайза до <1400 по короткой стороне отличия нивелируются, поскольку F22 любой полнокадровый сенсор низводит до 6Мп (соответственно, на 1.5х кропе остается ~3Мп эффективных).
Re[Одиссей]:
Я так понимаю этот снимок был бы резче при диафрагме 8.0 ? Не пинайте если что, я еще валенок в этих делах.
Re[Silent danger]:
от: Silent danger
СКорее всего, если правильно сфокусироваться.
DoF-калькулятор подсказывает, что на Fuji-кропе 18мм@F8 гиперфокал=2.04м и все, что от 1м до примерно бесконечности.
Либо F11, если заморачиваться не охота - там 1.5м гиперфокал (от 80см до горизонта зона РИП).
Re[max err]:
Re[harta-barta]:
Поскажите данные снимка с яхтами :?:
Re[Silent danger]:
xt-30 18-135mm
75mm f8 17 секунд, плюс второй кадр длая неба 6 секунд
если интересно - до башни километров 5 где-то
Re[harta-barta]:
Классно. Спасибо.
Посоветуйте какой переходник лучше купить на Х-Т30 чтобы Гелиос 44-2 прикрутить.
Re[max err]:
Re[Silent danger]:
у меня такой
M42 to Fuji X Adapter,K&F Concept Lens Mount Adapter for M42 Mount Lens to Fujifilm Fuji X-Series
Fujifilm X-T30 (18/55)
Re[max err]:
Re[max err]:
Re[Silent danger]:
Почему то просится больше работы в посте :(
Re[max err]:
 1 of 100000000000 sunsets by Drew Koval
(На профессионального пейзажиста не претендую, просто гулял и просто щелкнул с рук)
 A bit of Tokyo at local Saint-P shop by Drew Koval
Re[od99]:
Это на что снято ?
Re[Maxim PP]:
Re[Maxim PP]:
от: Maxim PP
Это на что снято ?
Если вопрос был ко мне, то на X-T20 XF 18-55, либо XC 50-230
Re[od99]:
от: od99
Да, к вам. Вот чувствовал, что Т20, а не 30.
