Fujifilm X-T20 и X-T30 облегченные версии флагманов X-T2/T3
Всего 7783 сообщ. | Показаны 3481 - 3500
Re[Виталий Тарабрин]:
от: Виталий Тарабрин
Прага у Вас хорошая ! :) с фуджем подружилась похоже.
спасибо, только начал отсматривать, что же я там наснимал, впервые 32 гб флэшку заполнил :)
Re[Saturnus]:
Ну может быть у Вас его (мыла) и меньше. (на 2-вух моих экземплярах было сильное). Фото примеры ваши это кроп из кадра? (судя по пропорциям) На моих 10-24 центр на 24мм поджатый до f/5.6 был вполне приемлемым но что то очень уж маленьким пятном. А не краях (обширных) совсем беда. Ну 2-ва экземпляра конечно слабая статистика. Вам повезло больше.
Re[max err]:
от:Виталий Тарабрин
Нет, там где ребенок в фонтане чуть слева и снизу подрезано, но это совсем не влияет, резкость на 24 наверно чуть по ниже в целом, но к краям падает крайне незначительно у меня. До 20мм центр очень резкий, по этому на 10-16мм на самых углах видно падение детализации по сравнению с центром, но я не видел ни одного стекла с таким фокусным, где бы было ровно четко по всему полю, на фф мылит так вообще жутко обычно. Единственно что на 24 появляются аберрации ближе к углам. Автоматика в джипеге их как то маскирует, а вот в раве убрать это аккуратно у меня не всегда выходит. 23 фикс (любой) конечно лучше, тут даже речи быть не может, но как для широкого зума 24 вполне не плохи как по мне
Re[max err]:
от:max err
спасибо
Интересно построили кадр!
Re[max err]:
ХС16-50
ISO 5000!
Re[max err]:
Подскажите какой затвор лучше использовать? Съемкой быстродвижущихся объектов не занимаюсь. Какое максимальное iso использовать без шумов? 1600 или 3200? По вашему больше какого значения не стоит ставить выдержку при съемке с рук? Объектив 35мм 1.4.
Re[slava44]:
Установите навсегда затвор M+ES, по выдержке аппарат сам нужный выберет. ISO выше 400 не рекомендую, если не хватает - покупайте вспышку. По скорости затвора - статику, если руки кривые, не менее 1/80, а по "в среднем по больнице" - какое фокусное, такая и скорость затвора (35мм - 1/35сек).
Re[slava44]:
от:slava44
Вы хотите снимать на 3200 с f1,4...??? .) под одеялом ..что ли
Выйдите с 1,4 на улицу в солнечный денёк.. и что вам на это скажет камера и какой затвор она захочет..)?
Совет найдите на фотобарахолках старый советский фотоэкпонометр типа "Ленинград"..работает идеально и проблемы с экспозицией сразу отпадут, но для это надо будет забыть что потрачены 80 тыщь..) а экспономерт стоит три копейки
Re[Andrey_ks]:
от:Andrey_ks
1/80... вдохнуть и не дышать..
Великое советское изобретение, нашейный моноподик с ремешком в два колена стоил 9 р..
ГЕНИАЛЬНАЯ ВЕЩЬ!! на барахолках его можно найти..Мнооого раз выручал даже на тяжеленном никоне,а уж про лёгенькую фуджи и подавно,хорошо видео снимать
Re[geophysic76]:
А вот цвет..точно не живой..,что так.)?
Re[geophysic76]:
от: geophysic76
ХС16-50
ISO 5000!
Либо неумелое и избыточное редактирование, либо эта модель не даёт приемлемого качества на таком ISO.
Re[my-ilich]:
от: my-ilich
Пытался с кота засветку убрать, и 100% в минус света загнал, сорри :(
Re[igorsphoto]:
от: igorsphoto
Сейчас попробую исправить... А хотите без редактирования? я не мастак этого дела!
Re[geophysic76]:
Классные игрушки ваша дочка делает На фото с окном енот как живой :)
Re[geophysic76]:
Покажите, коли несложно. Так будет понятнее, в чём проблема. ;)
На моей камере (OLY OMD 5-II) для работы выставлены пределы автоисо 200-4000. На четырёх тысячах вполне проходное качество. Пока еще ни один бильдредактор не возражал.
Re[igorsphoto]:
Re[geophysic76]:
Без редактирования приятней по цвету.
Re[Tany]:
от: Tany
Спасибо! :) У него есть скелет из проволоки и можно задать ему любую позу!
Re[Tany]:
от: Tany
Каюсь, переборщил, на ноутбуке в гостинице
