Синхронизация Fuji X со вспышками Yongnuo
Всего 1 сообщ. | Показаны 1 - 1
Добрый день!
Пытаюсь синхронизировать вспышки Yongnuo YN 560 III и Yongnuo YN 560 IV с камерой Fuji X-T10. Никак не удается добиться синхронизации по второй шторке.
Камерная вспышка в режиме Rear (вторая шторка) работает по одной схеме: служебный предпых при нажатии затвора, а потом основной вспых, собственно, по второй шторке. Отключить этот предпых, насколько я понимаю, невозможно, и визуально он слегка мощнее основного.
А вот что получается при использовании внешних вспышек.
Вариант 1: установка вспышки в горячий башмак камеры. Синхронизация происходит только по первой шторке. Что интересно - даже если в настройках камеры установлен запрет вспышки.
Вариант 2: поджиг внешних вспышек через радиосинхронизатор RF 603N II (работает как передатчик, передавая импульс на встроенные приемники вспышек). То же самое.
Вариант 3: поджиг внешних вспышек по световому импульсу от камерной вспышки.
- Если внешняя вспышка находится в режиме S1, пыхает дважды: по служебному предпыху камерной вспышки (вроде, отключить его нельзя) и по основному пыху.
- Если внешняя вспышка в режиме S2, на относительно коротких выдержках пыхает по предпыху, то есть по нажатию на кнопку затвора. На выдержках же длиннее 1/13 секунды не пыхает вообще.
В ветке про Fuji X-T10 (https://foto.ru/forums/general/cifrovye-bezzerkalnye-kamery-so-smennoj-optikoj/721960,180#p11968363) все эти действия проделывали также с Fuji X-Pro2 и вспышками YN-560-TX и Canon 430 – все работает корректно.
Пожалуйста, помогите разобраться, в чем порылась собака: в конкретной модели Фуджи, в конкретной модели вспышки Yongnuo, в синхронизаторе или же в их комбинации?!
