Каким клеем вклеить линзу?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Каким клеем вклеить линзу диаметром 20мм в пластиковую оправу?
1. Чтоб не повлияло на линзу
2. Водостойкость даже в морской воде
3. Желательно прозрачный
4. Крепкий
5. Не тоскичный после высыхания
Re[xbuster]:
Цианоакрилат
Re[AlexRed]:
Re[AlexRed]:
Цианоакрилат
не соответствует 5 пункту :D
Посмотрите в сторону Момент-кристалл, может Вас устроит
Re[Shuare]:
от: Shuare
Цианоакрилат
Соответствует, поинтересуйтесь им даже раны склеивали.
от: Shuare
Который на основе цианоакрилата
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
Вообще-то он полиуретановый
а по теме - герметик для аквариумов
Re[xbuster]:
Может оправу просто размягчить типа феном да и вогнать туда стекляху. Остынет усядет и стекляху прихватит. Цианакрилат при застывани мутноват, можно попробовать раствор полистирола в ксилоле или нефтяном сольвенте, правда такой клей может пластмассу под растворить. Кстати если пластмасса - полиэтилен или полипропилен, то вам никакой клей не поможет кроме липких невысыхающих клеев с так называемой остаточной липкостью, которые используют во всяких наклейках и скоче. Или механическое закрепление.
Re[AP]:
Попробовал вклеить. Клей очень жидкий и пачкает линзу. И при застывани мутный. Клеил вот таким вот вспомогатльным носиком: https://youtu.be/sdGsPjzoOD8
Если наклеить прямо на пластик не вырезая отверстие под линзу. Каким клеем пользоватся чтоб не повлияло на линзу?
Хотелось бы чтоб получилось вот так:
Re[xbuster]:
Дракон не?
Re[VAGUS]:
Re[xbuster]:
от: xbuster
Хотелось бы чтоб получилось вот так: http://www.glowe-goggles.co.uk/communities/8/004/012/573/308/images/4608327411.jpg
В оптике используют "Бальзам пихтовый ГОСТ 2290—43"
В зависимости от толщины клеевого слоя суммарные диоптрии клей+линза могут отличаться от линзы без клея. Поэтому вероятно потребуется подбирать силу линзы.
Ещё можно попробовать прозрачный клей (отверждаемый ультафиолетом), применяемый для ремонта автомобильных фар.
Также Bio Mount HM: http://www.penta-club.ru/forum/topic/18731-я-его-слепила-из-того-что-было/page__hl__%F1%EA%EB%E5%E9%EA%E0 [quot]синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов Bio Mount HM ("Био маунт", цвет - прозрачный; растворимость - в воде нерастворим, растворяется в эфире, кетонах, ароматических углеводородах и D-лимонене; К преломления 1.5; динамическая вязкость 250 при 450 мПа и 20°C; "... отличается стабильностью при воздействии прямых солнечных лучей, высоких температур, влажности и УФ-лучей...").[/quot]
Может оказаться, что если клеевой слой между линзой и стеклом будет достаточно тонким, то можно ваши линзы прикрепить прозрачным термопластичным материалом типа Acry Free AF (акрифри) или Polymorph, InstaMorph (полиморфус). Полиморфуc становится пластичным при 65 °С и позволяет корректировать положение линз.
Re[xbuster]:
от: xbuster
http://otzovik.com/review_419738.html
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
Дракон не?
Момент Кристалл, не? ;)
Re[impulsite.ru]:
от:impulsite.ru
Можно ли купить ети клеи или их аналоги на eBay ? Если можно напишите как они называются на английском.
Re[xbuster]:
Пару капель клея для ремонта фар можно выпросить в ближайшей автомастерской. Но название смотрите в каталогах Loctite.
Или гуглите:
optical adhesive
прозрачный клей для ремонта фар
Полиморфус - можно купить как на Али, так и товарах для умелых рук. Рекомендую его.
Re[xbuster]:
http://kakkley.ru/kley-dla-stekla/
Re[impulsite.ru]:
от: impulsite.ru
