Фотоаппарт перестал видеть вспышку Meike mk600
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Всем привет. Ребята, помогите решить проблему. Canon 70d перестал видеть вспышку meike mk600, в меню в камере отображается что вспышка не совместима, до этого все было хорошо, в режиме TTL делает импульс но слишком маленький меньше 1/128( проверял в мануале), в ручном режиме работает хорошо. Может кто сталкивался с такой проблемой? Коментарии типо покупать родное и тп писать нет смысла, вопрос в другом.
Re[Sontrek]:
Не понятно, что с TTL,что происходит в этом режиме . Контачит вспышка хорошо с контактами из башмака фотика ?
Re[IURASHIK]:
В режиме TTL вспышка делает импульс, но он на столько мал что ничего не освечивает, в мануале работает хорошо. Но самое главное что в меню зеркалки, когда выбираю "управление внешней вспышкой" выдает "отображение этого меню невозможно. Вспышка несовмести или питание вспышки отключено. Подозреваю что дело в башмаке.
Re[Sontrek]:
этот хилый импульс он основной , попадает в кадре при высоком исо и открытой диафрагме . Если да то с синхронизацией с камерой порядок . а если ещё разок и по внимательней в мануал режиме на вспышке - меняйте делители и поглядите меняется свет в кадре при одинаковых настройках камеры в мануал режиме
Re[IURASHIK]:
Да, в мануал режиме вспышки все работает, меняется мощность, зум, могу фотографировать, просто надо делать несколько пробных снимков чтоб пристрелятся. Не пойму почему это ттл перестал работать и теперь немогу управлять вспышкой с камеры.
Re[Sontrek]:
Повторю: камеру в мануале и пристрелитесь к полному импульсу для вспышки . Ничего не меняя на камере переведите пыху на 1/2 ,1/4,1/8. Картинка темнеет при перехода к меньшему и меньшему делителю. Потрудитесь и не упирайтесь .
Re[Sontrek]:
Сделал так как написали, все получилось, но TTL режим так и не работает. Не понимаю зачем были эти действия.
Re[Sontrek]:
Что получилось ? Опишите !
Re[Sontrek]:
Моё непрофессиональное мнение: почистите контакты башмака камеры и контакты вспышки стирательной резинкой, если не поможет - какая-то неисправность вспышки (на уровне мозгов/прошивки).
Маловероятно, но попробуйте сделать снимок со вспышкой в TTL режиме на 1/60 - 1/90с.
Re[lytii1234]:
Настроил камеру так как говорили, вспышку на максимум, потом уменьшал мощность вспышки, соответственно кадры ставали темнее. Я просто не понимаю зачем кужны были эти действия.
При сьемке в E-TTL режиме с выдержкой 1/60 с картинка нормальная, но считаю неправильным подстраивать камеру под вспышку. Еще не камера не реагирует на высокоскоросную синхронизацию, минимальная выдержка 1/250.
Контакты и резинкой протиирал и спиртом, эффекта нет. Завтра возьму вспышку друга и попробую его, возможно дело в камере
Re[Sontrek]:
Почему потестили мануал в вспышке ? чтоб убедиться что исправно в нём работает . А то много пишут что в TTL не хочет а мануал нормал . Как делают такие манипуляции с уменьшением мощности - оказывается то что не регулируется а всегда лупит на полную при любом делителе . Не обижайтесь
Re[Sontrek]:
Советовал попробовать на 1/60 исходя из личных предпочтений (1.не доверяю китайским изделиям, на 1/60 результат почти гарантирован 2.когда окружающее освещение добавляется к вспышке, освещение становиться интереснее, картинка не такая плоская и выбеленная, даже второй план немного освещён).
Высокоскоростная синхронизация, это дело второе или третье. Сначала разберитесь работает-ли TTL.
Re[lytii1234]:
На 1/60 цифра ещё отлично шевелится
если без хорошего стаба
