Nikon Coolscan IV ED - "тень" от междкадрового.
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Всем здрасьте! Купил вышеуказанный агрегат и столкнулся с такой проблемой: черная полоска межкадрового расстояния, к-рую захватывает сканер, дает "тень" на светлом пространстве кадра. Эксперименты с кадрированием ничего не дали. Это программный или аппаратный глюк? Использую VueScan. Родной софт на мою Windows 7 ставиться не хотит.
Аналогичный эффект от светлой полоски по сторонам - она дает цветную "тень" на темном пространстве кадра:
Re[Артем Ляхович]:
от:Артем Ляхович
"Тень" рядом с межкадровым - не глюк, но результат изгиба плёнки, она появляется только на крайних кадрах отрезка плёнки. На изгибе луч сканера идёт под углом к плёнке, поэтому она получается здесь как бы оптически плотнее.
Родной софт ставится на Window 7, но только надо вручную внести поправку в какой-то файл - не помню как это делал, но это есть в Интернете. Помню, что это очень легко.
Цветной "тени" по длинной стороне быть не должно.
Картинка сканера может портиться, если на зеркальце внутри накопилась пыль, но очистить нетрудно, в Интернете есть видео, как сделать.
Re[Вощёв]:
от: Вощёв
Нене, именно что на каждом кадре со светлым пространством (небо, снег).
Думаю, что таки программный глюк. Никон Скан не ставится: открываю установочный файл - говорит, что на вашей оп. системе, мол. не может быть установлен. И все.
Re[Артем Ляхович]:
Размытая бурая полоса на первом кадре справа и на втором кадре сверху - это всё же изгиб плёнки, на не краевых кадрах отрезка плёнки таких полос не бывает. Ещё есть малозаметные светлые полосы - вот про них не знаю.
У меня на Никоне Пятом на контрастных негативах из-за рассеяния света были размытые тёмные "ореолы" вокруг тёмных предметов на светлом фоне, причина явления была в том, что на зеркальце сканера осело много пыли, после устранения которой картинка стала ОК.
Re[Артем Ляхович]:
У меня было подобное при сканировании кадров 6х7 на никоне 8000 (не помню, слайд или негатив) - решилось перекрытием межкадрового светонепроницаемым материалом (для кадра 6х7 вырезал маску из двух склееных ракордов от 120-й пленки по типу масок, которые идут в комплекте к рамке со стеклами для 8000/9000).
По поводу работы Nikon Scan под новыми ОС может быть это поможет:
http://www.sevenforums.com/drivers/44994-getting-your-nikon-coolscan-work-w7-x64.html
Re[Сергей С. 13]:
Re[Вощёв]:
от:Вощёв
Спасибо, возможно, дело в этом. Пыль на модуле для пленки или внутри самого сканера? Где чистить, короче? :)
Re[Артем Ляхович]:
В сканере есть зеркальце и на нём оседает пыль:
http://ru-fotoplenka.livejournal.com/722353.html
Свой Никон 5 я когда-то чистил по этой инструкции для Никона 5000 (они похожи, отличия несущественны):
http://www.pearsonimaging.com/articles/howto/ls5000cleaning.html
Процедура нетрудная, важно только аккуратно обходиться с зеркальцем, не ронять его и не пачкать.
Чтобы пыль оседала медленнее сканер лучше не ставить вертикально, но класть на бок, тогда зеркальце находится в вертикальном положении и собирает меньше пыли. Это даже предусмотрено изготовителем: у двух резиновых серых кольцеообразных накладок на корпусе с одной стороны есть выступы, как бы ножки.
Re[Вощёв]:
спасибо!
Re[Артем Ляхович]:
Артём, привет! Вот ведь, работает примета - о ком вспомнишь, того и встретишь. Это я о том, что давненько не заходили :D
У меня был такой сканер, потом поменял на пятёрку. Такая бяка встречается периодически на всех моделях и именно на крайних кадрах в отрезке. Причину я не знаю, да и, если честно, не обращаю внимание. Для себя я понял, что отрезать нужно аккуратно, чтобы на плёнке оставалось хоть чуть-чуть межкадрового пространства.
И ещё хочу вас предостеречь, самому залезать в сканер не советую. Там действительно всё просто, если знаешь что и как, иначе можно попасть на дорогостоящий ремонт. Показателем сильного загрязнения зеркала как правило является сильное искажение цвета. Если совсем невмоготу, спишитесь с Сергеем Зыковым - это лучший мастер на планете по сканерам Никон, а заодно и Одессит.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010018326806
Re[kyerdna]:
По теме: попробуйте тот же кадр с держателем FH-3 (через MA-20, естественно). Если полосы останутся - не грешите на сканер, вините пленку. У меня на десятках кадров встречаются такие артефакты, причем на пленках разных производителей и в разное время проявленных. И не факт, что на одной пленки ВСЕ кадры такие - где-то есть, где-то нет... Мистика... соединенная с не очень хорошей химией и неидеальными условиями хранения, а то и с дефектом фотоаппарата.
По Win7/8/10 - вот ссылки на драйвера. У меня работает и на 8 (х32), и на 10 (х64):
http://blog.controlspace.org/2010/05/nikon-scan-on-windows-7-and-vista-64.html
http://www.colorperfect.com/XP/Vista/7/driver-for-64-Bit-Windows/Coolscan/Nikon-Scan/
По сборке-разборке Coolscan для чистки зеркала: разобрать так, чтобы почистить зеркало БЕЗ вытаскивания его с насиженного места - 2 пальца об асфальт для любого нормального мужика с отверткой. Чистить надо крайне щадящими инструментами (например, еле-еле прикасаясь "ушными" ватными палочками), потом продуть грушей или из баллончика со сжатым воздухом. Зеркало - с поверхностным слоем, который очень-очень мягкий и подвержен царапинам. Будете вытаскивать - есть огромный шанс уронить и ... оно, блин, хрупкое как осенняя льдинка! Да, еще есть шанс поставить назад не той стороной. Или зацепиться уголком зеркала об металл (см. выше).
Вообще-то, для того, чтобы вы заметили "ореолы" вокруг светлых пятен на сканах (что-то вроде съемки запотевшим объективом) надо, чтобы зеркало покрылось пылью основательно. А других негативных явлений пыль на зеркале не дает.
Re[Focomat II]:
Спасибо! Зеркало я уже почистил - проблема отпала, кроме последних кадров на 6-кадровых отрезках, как писали выше. Полосы были действительно от пыли, но как избавиться от полосы на последнем кадре - пока не понятно.
За драйвера на родной софт - отдельное спасибо. Попробую поставить.
Re[Артем Ляхович]:
У меня такое бывает периодически только на краю отрезка, хотя сканер обслуживаю постоянно. Ещё предположение, что такое происходит если край отрезка немного скручен. В общем-то не мешает, если тень не попадает на важные части кадра. Наиболее ответственные кадры всегда можно прогнать в ручном адаптере, если он имеется.
Re[kyerdna]:
В основном все ответы правильны.
Драйверы не сразу ставятся на Windows 7,8,10, потому что по умолчанию в этих системах имеется блокировка от установки "неподписанных драйверов". Эту блокировку нужно временно отключить, и тогда все нормально установится.
Продувать зеркало сжатым воздухом или грушей - сверху - не советую, так как при этом пыль перенесется с зеркала на стоящую рядом переднюю линзу объектива, а чтобы уже ее (линзу) хорошенько почистить, сканер придется разбирать полностью. Зеркало лучше аккуратно вынуть для чистки, как показано в Интернете, и после так же аккуратно поставить на место. А чтобы не уронить - делайте это сидя за рабочим столом, а не на бегу за троллейбусом.
Re[Человек в шляпе]:
Спасибо, Сергей!
